Litt kjedelig om han vil bygge et nytt grenrør i fremtiden daMuligheten er selvfølgelig der for å montere flens med pyramidetetning da, men
Må uansett porte opp til T3 og da er det veldig lite igjen av labyrinttettingen. Skal kjøre med pakning imellom og dette er den enkleste raskeste og smidigste måten å gjøre det på.
ser bra ut, større eksoshus enn det jeg faktisk hadde sett for meg
Ja det er massivt. Tilogmed fysisk større enn på den Precision 6265 med T4 jeg har liggende. Men denne har innebygd wg da.
Hvor god plass blir det til innskjerm da? :P
Måtte prøvemontere i kveld for å sjekke klaring.
Ble da greit med plass likevel.
manndig størrelse![]()
13c på steroider![]()
Ser bra ut, blir spennende å se hvordan det blir med denna![]()
Oljetrykksslange og koblinger til vann innkjøpt.
Fått satt på nye eksosapakninger, oljetrykksslange og prøvemontert slange til LMM. Må bygge om trykkrøret til IC litt også. Blir da passe anonymt dette?
Satser på org. look jeg også, så det ikke lyser trim lang veg
Det mest avslørende var egentlig silikonslangen![]()
Herlig å se at noen velger sorte slanger..
Hva jeg mener om slanger som er "biltemablå" og "fordsierrablå" skal jeg holde meg for god til å si noe om..![]()
Tilogmed IC skal lakkeres svart for å skli inn under "orginal". Må bestille noen rør/slanger i kveld.
