Thanks Thanks:  668
Side 196 av 206 FørstFørst ... 96 146 186 194 195 196 197 198 ... SisteSiste
Viser resultater 4.876 til 4.900 av 5126
  1. #4876
    ang kabelsko til 960 sikringsboksen. wurth sine av denne typen fungerer. men pga rotet det kom til å bli for å bygge om så ble det bestilt Painless Performance Wiring 10202 enheten med alt ferdig koblet opp som "bare" er å dra ut dit det skal å koble opp.
  2. #4877
    demonterte også det oppmorknede dørtrekket og fikk strippa klar vindusbraketten så den er klar for å bygge nye dørtrekk. ikke bestemt meg for MDF eller glassfiber enda. glassfiberen blir vanskelig å få til to like med, men litt lettere å forme slik man vil ha det om man gjør det nøye... skal jo bygges opp mot profilen på dashbordet og mer til så får se.
  3. #4878
    strammer og løpehjul fra Yoshifab
    div Yoshifab deler. strammere ventilfjærer regreimkit osv.
    ventilfresjiggen jeg leide fra Yoshifab.
    bilder fra fresing og slikt. kurrant skuring men litt slitsomt å sitte krokete å gjøre det
    noen som tilfeldigvis har bytta ut et 16V kamhjul med et justerbart som ikke trenger det originale kamhjulet lenger? trenger ett til oljepumpa...
  4. #4879
    så kommer vi til gullkornet med innleggene i kveld. den biten som jeg virkelig har glede av for tida
    fått ordna brodering av RECARO logo og Byneset Customs logo på skinnet til fram og baksetene i går nå. video åpnes i photobucket dessverre.
    originalbroderingen i tøyet kontra Skinnet. ikke helt identisk men det finnes ingen informasjon om skrifttypen på recaro logoen så måtte sette sammen noe som var så nære jeg klarte hos broderifirmaet. ble godt nok fornøyd og veldig fornøyd med at jeg fikk det gjort i heletatt da de ikke tar på seg sånt i utgangspunktet.
    bilder av seteryggen som er under opptrekking nå. var innom og leverte broderte skinnbitene og da har de rukket å trukket sitteputens sidepaneler også.
    midtseksjonene blir i diamantmønster for å skape litt brytning. er veldig orange\atacama lignende så S60R temaet er veldig i rute føler jeg. er veldig spent på helheten når de er ferdige. det blir også diamantmønster i baksetet også. så det kommer til å bli spennende. kommer sjelden eller aldri til å ha passasjerer bak, men det skal være stil over det også.
  5. Takk HansOla, Anders Dybvadsskog, Karl, mrstfu takket for denne posten
  6. #4880
    legger inn et bilde av nyervervelsen også. Takteltet av typen Maggiolina AirTop Black Storm montert på Gelendewagen min. brukt det ganske mye siden jeg fikk tak i det her nå. helt topp å være på roadtrip og campe i teltet på taket når du sover som i ei dobbeltseng og tørt og godt. kan anbefales på det sterkeste!
  7. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  8. #4881
    Verdal`n
    Dette blir så bra No.treff til sommeren da?
    Ny eier av Dunfrid<3
  9. #4882
    takker får se om bil blir helt ferdig og får den godkjent først. drar ikke på noe som helst før jeg har alt klart i alle fall
  10. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  11. #4883
    Verdal`n
    Får prøve meg på noen godkjenninger selv til sommeren også gruer meg egentlig
  12. #4884
    Dokumentasjon og skikkelig arbeid så tror jeg alt er mulig
  13. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  14. #4885
    Hamar
    Blir fete stoler! Og kult telt
  15. #4886
    Registrerte brukere Marius Nilssen sin avatar
    01. juni 2013
    Te venstre og litt ner
    1577
    KL Racing har alu kamdrev som er helt likt de originale som funker flott til oljepumpa. Tror kanskje BCB selger det samme også.
    ''POWER!!!''
    -Jeremy Clarkson
  16. #4887
    takker ja det teltet er genialt.
    Sitat Opprinnelig postet av Marius Nilssen Vis post
    okei. skal bestille multireimhjulkit derrifra nå så spørs om jeg bestiller det om ikke noen har brukt ett de ikke bruker lenger.
  17. #4888
  18. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  19. #4889
    demonterte i går hele det originale ledningsnettet i sin helhet så jeg kan begynne helt fra scratch her nå. like greit når man har fått et så fint nytt ett fra Painless Performance
  20. #4890
    Verdal`n
    OSJ for en porno farge!! *sikle*
  21. Takk Kodja takket for denne posten
  22. #4891
    la det opp og sorterte litt hvor de skal kobles og trekkes så jeg kan samle de og legge de tålig riktig i strømper etter hvert her nå. spekulerer enda litt på hvordan jeg skal legge hovedstrømkabelen men det er en nobrainer å flytte om på etterpå også om jeg ser jeg vil legge den på motsatt side enn jeg har lagt klart foreløpig. må se litt på det.
    blir å koble opp 200A Excessive Amperage dynamoen jeg hadde i 940n på denne nå. så da må jeg finne igjen braketten som skal stå på innsugssiden av motoren for dynamo. om noen har i trondheim i ekstra antall så bare rop ut i tilfelle jeg ikke finner den, braketten altså.
    fant også fram og la klart kabelbunten til utetemperaturmåleren til 940 instrumentet. fant også perfekt plassering ved hovedlykten også. genialt. sitter fint der i hullet som står der, om det ikke er der panserviren skal da frykter at det er der den kommer, men da får jeg bare legge sensoren en annen plass. null stress.
    nå har dere fått en solid dose oppdateringer her igjen
  23. Takk V90, HansOla, Anders Dybvadsskog, vangsfreaken, Karl takket for denne posten
  24. #4892
    Verdal`n
    Har kanskje brakett
  25. #4893
    Verdal`n
    skjedd mer her da?
  26. #4894
    2800
    Eg og ventar på oppdateringar!
  27. #4895
    ja skulle gjerne oppdatert litt men har rett og slett ikke vært hjemme på en mnd nå pga gjentatte lange dager på jobb i 4mnd nå nesten samt ukentlige "expedisjoner" med Gelendewagen og takteltet. nyter hver helg man kan dra bort å campe ved et stille vann akkurat nå i høstmørket
    men det kommer vell en oppdatering etter hvert her igjen. har fått Nissan Skyline Bremsekraftforsterkeren nå, venter på å få tak i en Nissan 300ZX bremsemaster 1 1\16". og så kan jeg få montert på nye bremserør så det er klart. litt mer høvelig størrelse og dimensjoner for R bremser det. Snakka en del med Yengis og fant ut at det hørtes fornuftig ut. den løsningen har direkte fordeling høyre og venstre foran på egne kretser og en enkel samlet krets til begge bak. samt nærme R bremsene sine dimensjoner på Masterpumpa. kvitter oss helt med det originale 240 systemet med absolutt alt, inkludert fordelingsblokker og varsling. tar det direkte ut fra beholderen på Nissan delene.
    venter også på å få hjem den 3,5kW rallykupevifta\radiatoren som skal brukes i cupe. og han jeg har venta på med smådeler fra en delebil har fått plukket klart det nå så dashbordet kan monteres fast og jobbes videre med når jeg kommer dit igjen også. så deler begynner å bli på plass for å gjøre noen skritt videre i fastmontering og faktisk legge ting dit de skal også. det gjør seg. prøver å ikke stresse nå selv om det kribler i fingra etter å gjøre det ene og andre. må bare tvinge meg til å vente til jeg har fokus nok til å gå ut og gjøre det skikkelig
  28. Takk vangsfreaken, Kristian N, Anders Dybvadsskog, mrstfu takket for denne posten
  29. #4896
    fått tilpasset defrostingsystemet og montert xc90 navigasjonen på dashbordet. fant ut at med små modifikasjomner så passer 960 sparkedekslene på passasjersiden også. det var jo helt topp!
  30. #4897
    varmeapparatboksen er også ferdig med oppsamling av kondens som renner ut av originele dreneringslangen
  31. #4898
  32. #4899
  33. #4900
  34. Takk Nero takket for denne posten
