Thanks Thanks:  584
Side 110 av 115 FørstFørst ... 10 60 100 108 109 110 111 112 ... SisteSiste
Viser resultater 2.726 til 2.750 av 2863
  1. #2726
    27. juli 2010
    Update
    Dynamo og servopumpe er i konflikt med innsuget.
    Bygd nytt eksos anlegg i rustfritt 4"
    Screamer pipe ala russisk automat gevær
    Klart for fyller på bakskjermene
    Bedre plass uten servo og dynamo. Flytta dynamo på andre siden igjen og lagde en stramme funksjon av reima.
    Lurer litt på å prøve en Opel Corsa servo ratt stamme..
    Noen som vet hvor korte de korteste multireimene man får er?
    Sist endret av Frigstad Racing; 07/09/15 kl 23:08
  2. Takk vangsfreaken takket for denne posten
  3. #2727
    07. april 2010
    Sortland
    Prøv reim fra Avensis. Husker ikke målene på den, men den er betraktelig kortere enn orginal
    __________________
    Team Hinnøya racing!
    244 78 "Prosjekt Cruisebil"
    244 88 "390whp Go-sideways driftcar"
  4. #2728
    27. juli 2010
    Gates lager alt fra 45 cm og opp fant jeg ut av, så da går det fint med den nye dynamo løsningen min
  5. #2729
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Så ut som du hadde montert ett 10" gass spjeld direkte på veiva på siste bilde
    Men helt rått bygg!
    95mod Volvo 940 Turbo Banebil
  6. Takk C.Erstad takket for denne posten
  7. #2730
    27. juli 2010
    Bakskjermer før fyller
    4" eksos hele veien er ferdig
    Bilder sier mer enn 1000 ord
    Begynner å se en hel het i motor rommet nå
    Fyller pusset ned, sparklet og fyllet litt til, våtslipe alt så er det klart for lakk
    Throttle Link, skal koble opp gass wire
    Finne på noe lurt her da, hmm
  8. Takk kjetil r, V90 takket for denne posten
  9. #2731
    Ser meget bra ut, som vanlig Planer om å få den ferdig før neste års sesong eller?
  10. #2732
    Ser veldig bra ut! Motoren blir vanvittig grom!!
    Beholder du berre alle formene så du kan støype nye deler etterkvert?
  11. #2733
    27. juli 2010
    Godt dere liker det, er blitt vanvittig dyrt nå dette prosjektet
    Vil ha den klar så fort som mulig, men det står på penger og tid. Mest penger ofrer mye av det sosiale liv for å holde på med bilen, men når lommeboka er tom så hjelper det lite. Trenger servorattstammen fra KRB for å komme videre innvendig, så gjør ferdig det jeg kan av andre ting først før jeg tar ut motoren.
    Har alle former til bilen ja, så kan støpe så mange skjermer, tak, kofferter, panser og fangere jeg vil
    Koffertlokk, tak og panser er det fullt mulig å få kjøpt hvis noen vil ha :-)
  12. #2734
    27. juli 2010
    Frigstad Racing "lakkboks"
  13. #2735
    Registrerte brukere nyborg sin avatar
    23. juli 2010
    Levanger
    Hva er egentlig års intekten din? ser jo at dette blir en dyr banebil. Blir du ikke redd for å ødelegge evt at du holder litt igjen når du skal bruke redakapen? Tenker på hvor sykt mange timer og penger det ligger bak bilen, så da må det være skipt hvis noe skjer
  14. #2736
    Heftig bygg! Stå på!!!
    Prosjekttråd;
  15. #2737
    27. juli 2010
    Alle timer og penger som går i bilen blir glemt når man begynner å kjøre
    Kommer nok til å ta det piano i starten, få bilen til å funke som jeg vil og bli vandt til den, men ellers så er jeg ikke kjent for å holde noe særlig igjen
    Hvis jeg kræsjer så er det bare å fikse, blir jo former av alt så bare å støpe nytt og bøye noen rør å henge alt på
    Update:
    Lakka bakskjermene, en runde med polering til uka så er dem klare til å støpes form av
    Kommer noen feite 18x12" felger etterhvert
    Fikk en kompis med dreiebenk til å mekke launch control knapp på håndbrekket mitt
    Også var det noen som sendte melding om ikke jeg kunne legge ut noen bilder av vinterbilen, her kommer de
    Ligger noen videoer på facebook (Team Smokemakers) og på Youtube under Frigstad Racing
  16. #2738
    SirKim sin avatar
    Telemark
    spesiell grunn til at du valgte å beholde orginal lengde på fremdører selv om du har laget deg "coupe", å ikke forlenget dem for å ikke få "for lange bakskjermer" !? Funksjon fremfor form regner jeg med kanskje? Ser uansett bra ut Kunne du tatt et bilde fra sia så man kan se åssen lengda på bakskjermen blir iforhold til framdøra !?
  17. #2739
    27. juli 2010
    Fordi at den skal være enkel og reparere når det smeller Orginal dører passer rett på, og enklere og bare ha en baksjerm enn å ha en bakskjerm OG en bakdør.
    Ligger bilder fra siden litt over her
  18. #2740
    SirKim sin avatar
    Telemark
    Ser den ja så de bildene over her. men alle er tatt på skrå eller åssen jeg skal forklare det. Kunne tenkt meg et bilde tatt direkte på siden, som helst viste hele bilen. For å få et inntrykk av åssen helheten blir ved å ha hel skjerm bak sammen med orginale fremdører
    kunne tenkt meg coupe da jeg liker det best. Noe som irriterer meg med 960n jeg har, er at det er for mange dører.
    Å godkjenne med flytta B stolper osv er det bare å glemme. 780 er vanskelige å få tak i. ikke minst dyre. (men kanskje eneste løsning..)
    Å kun sveise igjen bakdørene på 960n er jeg redd kommer til å se litt rart ut på min bil... men vet jo ikke. Aldri sett det før.
    Sett folk fjerne dørhåndtaka bak bare.
    Dem fleste som lager seg coupe bruker som regel å dra ut fremdørene 200mm, ser ganske bra ut suns nå jeg
    Men siden jeg skal beholde skilta, så er nok denne løsninga uaktuell
  19. Takk HansOla takket for denne posten
  20. #2741
    27. juli 2010
    Fikk gjenget litt i innsuget idag
    Lagd ferdig alle klammer til AN-20 slangene hele veien under bilen, prøvemontert oljefilter og sandwich
    Bøyd til ett peilepinne rør og festet ved dempertårn
    Fått filter på catchtanken
    Våtslip med 2500, puss og litt sparkel på ett lite sår. Skal våtslipes og poleres opp igjen. Støping av bakskjermene skjer om 4 uker.
    Planen er å få ferdig motor rommet i løpet av denne uka så jeg kan ta ut motor og gir!
  21. #2742
    27. juli 2010
    Skjedd masse, men telefonen min knuste i går på fest så har ikke fått bildene enda. Ligger vel en eller annen plass, tar de senere.
    Motor og alt i motor rom er ferdig tilpasset, alle hull til slanger, wire osv. Fester til slanger osv ferdig. Så motor er tatt ut og levert hos Widmer Motor i Lillesand der den skal gåes igjennom bunndel og balansere den sammen med clutch og svinghjulsdemper. Fant ut at blokka aldri har vært borra før, så det er positivt.
    Har begynt å sveise opp innvendig i tunnel og slipe. Sømsveist alt i motor rom. Helsveist alle fester. Borra alle hull til alt av slanger, kjøling, olje, bremser, ledninger osv. Prøvemontert ledningsnett og sensorer.
    Polert opp bakskjermene så de er blanke og fine. Skal støpes former av bakskjermene om 3-4 uker. I mellomtiden reiser jeg på jobb en tur.
    Bilder kommer når jeg finner de
  22. Takk ovlov86, Madice takket for denne posten
  23. #2743
    27. juli 2010
    Bestemt meg for å prøve Opel Corsa servo rattstamme i bilen, ren elektrisk uten noe pumpe eller slanger.. så den er bestilt
    Fant bare igjen 4 bilder fra telefonen som døde, men bedre enn ingenting
    Sømsveising
    Tunnel
    Motor på vei til Widmer Motor i Lillesand
    Står klar til å støpe glassfiber former av bakskjermer om ett par uker
  24. Takk kjetil r, HansOla takket for denne posten
  25. #2744
    05. mai 2010
    Lindås
    Ser ut som da blir heilgromt! Gleder meg til å sjå bilen ferdig og i aksjon!
  26. #2745
    27. juli 2010
    Kompis har klargjort og lakka fangerene mine! Nå er de klare til å støpes i glassfiber.
    Skal bli deilig å få fangerene i 1 del i stedetfor 6-delt sånn som frontfangeren er orignalt..
    Fangere foran med add on, bakfanger, panser, tak og bagasjelokk i glassfiber blir mulig å få kjøpt av meg hvis noen vil ha Kan levers i ønsket tykkelse og med gelcoat i ønsket farge.
  27. #2746
    Registrerte brukere Taz sin avatar
    10. juni 2012
    Hardanger
    Standard Frigstad Racing // Volvo 762jz Extreme Banebil
    Det der såg kjekt ut Hvilken pris tar du for ein front? Til bruksbil, så holdbarhet framfor vekt
    Volvo 740 GLT 16v '89
    Volvo 940 Turbo (FT) '91
    Audi A8 V8 TDI '07
    VW Golf 1.8T Syncro '88
    VW Jetta 16V '85
  28. #2747
    Når du har former, kansje du selger fram og bakfanger med addon? Ikke breiefe enn org. disse?
  29. #2748
    27. juli 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Taz Vis post
    Kommer ann på hvor mye materiale som går med. Skal støpe en til min bil først å se hvor mye det koster. Ett par tusen kanskje
    Som nevnt over så selger jeg glassfiber pansere, koffertlokk, tak, framfanger med add-on og bakfanger (uten add-on)
    Og alt dette er samme utførelse som orginal. Kun skjermer som er bredda og de selger jeg ikke
  30. #2749
    27. juli 2010
    Noen som vet om noen på sørlandet som kan sandblåse dritten både inni og under INNENDØRS nå i vinter? Og legge på grunning
  31. #2750
    05. mai 2010
    Lindås
    Sitat Opprinnelig postet av Frigstad Racing Vis post
    Vart du gira når du såg smygen sin?
  32. Takk E.Winjum, HansOla takket for denne posten
