Thanks Thanks:  195
Side 52 av 58 FørstFørst ... 2 42 50 51 52 53 54 ... SisteSiste
Viser resultater 1.276 til 1.300 av 1436
Tråd: hgnubel: V70R AWD
  1. #1276
    06. jan. 2010
    Da har motorlampen holdt seg av uten mer inngripen så da er bilen igjennom pkk
    Nye bremseskjold foran og et vinkelgir som skal være tettere enn noen gang.
    Feiret med å bytte til nytt lokk til bensinpåfyllingen Gummisnoren på det gamle var oppbrukt og har irritert meg hver gang jeg fyller...
  2. Takk Dan Bay-Johansen takket for denne posten
  3. #1277
    06. jan. 2010
    Åpnet opp på høyre side bare, løsnet kablene og de to skruene i braketten og forsøkte forsiktig å vippe den opp og ut. Men neida...
    Fant en monteringsanvisning i dag som viser at det er en skrue på venstre side også. Forklarer litt
  4. #1278
    sekse sin avatar
    Lier
    Godt å se at du holder den i godt strekk
    -V90CC D4 2019
  5. Takk hgnubel takket for denne posten
  6. #1279
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Er det snor på tanklokket? Alltid bare hekta den på innsida av det ytre lokket jeg.
  7. #1280
    06. jan. 2010
    Var en enkel "rett" gummisnor, nå ser den slik ut:
    Eget bilde kommer
  8. #1281
    06. jan. 2010
    I går kl 20 kom motorlampen på igjen i slak nedoverbakke på motorvei. Kanskje kjørt 5 minutter så motor var ikke blitt varm.
    Fikk stoppet og slettet feilkoden i en busslomme, og så holdt den seg borte resten av kvelden.
    Kommer til å logge dette litt her nå for egen del og se om jeg kan finne ut hva som skjer.
  9. #1282
    sekse sin avatar
    Lier
    Plagsomt med slike feil som kommer og går.
    -V90CC D4 2019
  10. #1283
    Eirik R sin avatar
    20. april 2010
    Sør-Varanger
    Var også plaget med feilkode
    ECM
    4801 på min tidligere MY00 R. Brukte en masse tid og penger for å finne ut av det, uten at det hjalp nevneverdig. Byttet lambdasondene, hadde bilen på verksted en rekke ganger hvor de gikk gjennom alle vakuum slanger og konstaterte ikke noen lekasjer på innsug siden. Videre hadde jeg en bitte liten lekasje på en eksospakning og trodde at bytte av eksospakningen skulle løse problemet uten hell. Motorstyringssystemet ble oppdatert en rekke ganger, heller ikke dette hjalp.
    Konklusjon som vi kom fram til sammen med verkstedet var det det måtte ligge noe i programvaren på dette. At toleransegrenene på avvik var for små, slik at bilen satte feilkoden. Er vist en gjenganger på MY00 dette her.
    Løsningen jeg brukte var å sette en avstandshylse på den bakerste lamdasonden, slik at føler ikke var direkte i eksos-strømmen. Da forsvant feilmeldingen, og ingen andre dukket opp.
    Biler: Passion rød V70R -06, V90CC T5 -17, 960 stv -95 og 740 Turbo stv -87
    Tidliger biler: XC60 D4 -14, XC70 D5 -08, Laserblå V70R AWD -00, XC70 D5 -05, V40 1,9d -02, V70 TDI -98, 740 Turbo 87, 760 Turbo -85, 240 "b230fx" -81, 242 l "B20 2,2l++" -76 og 145 Delux -74
  11. Takk hgnubel takket for denne posten
  12. #1284
    sekse sin avatar
    Lier
    -V90CC D4 2019
  13. #1285
    06. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Eirik R Vis post
    ECM
    Er omtrent samme inntrykk jeg har fått fra flere, bortsett fra en mekaniker hos Frydenbø Minde som ønsket å bytte motorstyringen til et femsifret beløp fordi de trodde det var noe fysisk galt med den. Mulig de har bakt inn en løsning i nyere hardware, men det var visst samme software så da er jeg litt skeptisk.
    Men dette kan jo ikke ha vært sånn fra bilene var nye, eller i garantiperioden.
    Har en spacer til bakre lambda liggende i en hylle, ikke fått gjort noe med den enda..
    Takk for tips, men det er allerede ordnet og montert Er litt mer beskjeden med å annonsere det denne gangen, men får vel hive ut bilder snart..
  14. #1286
    06. jan. 2010
    Har fått motorlampen på et par ganger til, det skjer alltid i 80km/t og alltid i slake unnabakker, nesten flatt og rett frem. Alltid cruisecontroll.
    Skal prøve å kjøre uten cc på langkjøring mandag...
  15. #1287
    sekse sin avatar
    Lier
    Høres ut som om det er på høy tid å montere den spaceren på sonden
    -V90CC D4 2019
  16. #1288
    06. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av sekse Vis post
    Ja, men må gjøre litt research først
    Prøver å grafe verdiene fra begge lambdasondene mens jeg kjører nå, hadde vært kjekt å se at det skjedde noe spesielt der når feilkoden kommer.
    Første sensor viser det jeg tror er normal aktivitet, mens andre (som setter feilkoden) er så langt jeg har sett konstant på 0V.
  17. #1289
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Sto og pratet med en mekaniker her i Hønefoss om eksakt det samme problemet, og spacer på lambdasonden var løsningen der også. Han sa at det ikke var første tilfellet, så kan hende det hjelper
  18. #1290
    06. jan. 2010
    Men hvis lambdasonden min har hatt 16 år på å gro fast, hva er beste strategi for å løsne den uten at den går i stykker?
    Takknemlig for tips! Både om rustløsere, varme, kulde og verktøy.
    Sist endret av Hassel; 18/09/15 kl 16:17
  19. #1291
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    Varme varme og varme! Spray på med penetrende olje og kjør deg en leketur så det bli varmt og trekker inn i gjengene
    Sorry.. Ikke meninga å redigere innlegget ditt. Trykka feil her :/
    Henrik Hassel
    S60 2004 - 2,5T - AWD
    V70 1998 - 2.0t - SOLGT
  20. #1292
    06. jan. 2010
    Jeg får rapportere hendelsen...
    Men takk, trenger ikke gassbrennere og sånne ting altså. Forhåpentligvis
  21. #1293
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Akkurat eksosen er en av få ting man ikke trenger brenner på
  22. Takk hgnubel takket for denne posten
  23. #1294
    01. feb. 2010
    Kristiansand
    Fått festa grillen ordentlig nå da?
    <-- Link
    Pompel & Pilt
  24. #1295
    06. jan. 2010
    Har hurtigkobling på den så tar den med meg hver gang jeg går fra bilen..
    Nei, samme patent som du har tror jeg, 4mm skruer med låsemutter. Ulempen er at ikke alle mutterene er like lette å få på/av så jeg måtte b.la. lure av det staget til åpningsmekanismen for å feste midterste mutter nede. En del fikling..
    Tror jeg skrur den av selv når jeg en gang i tiden skal sende bilen til lakkering
  25. Takk ovlov86 takket for denne posten
  26. #1296
    06. jan. 2010
    Har glemt å oppdatere her, men grafet begge sensorene med Torque på mobilen mens jeg kjørte og fikk sett verdiene fra begge sensorene akkurat når det skjer.
    Alle de fire gangene jeg klarte å fange situasjonen var verdiene fra sensorene dønn identisk med sånn det alltid er ellers: Sensor 1 viser aktivitet og hopper rundt mellom ca 0,4 og 0,7 V, mens sensor 2 viser konstant 0 V.
    Jeg tolker det som at katalysator og sensorer virker (katalysator tar seg av all o2 som måles av sensor 1). Innspill?
    Og så kjørte jeg en runde som mange ganger på rad har trigget feilkoden på samme sted (fra kald bil). Jeg bruker ligge i 80 i slak unnabakke der. Men denne gangen dro jeg på og var litt mer aktiv på gasspedalen akkurat før og etter, og da kom IKKE feilkoden..
  27. #1297
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Fått satt på O2-spaceren?
  28. #1298
    06. jan. 2010
    Niks. Har ikke tid til slikt når jeg må sitte på forumet hele dagen
    Edit: Men har kjøpt meg det som forhåpentligvis er passende verktøy, http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Ve...tk-2000020867/
    Sist endret av hgnubel; 25/09/15 kl 12:15
  29. Takk mrstfu takket for denne posten
  30. #1299
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Gleder meg til å se når du får LED i sportseksosen på denne.
  31. #1300
    06. jan. 2010
    Det blir nok ikke før jeg pusser opp og bygger ny skorstein rett bak midtkonsollen. Tar det sammen med vannbåren varme i gulvet og parkett
  1. hgnubel: Volvo 850-foredling...
    Svar: 246
    Siste post: 01/03/11, 19:30
  2. Drivlinje S60/V70R?
    By GMV in forum Motor og gir
    Siste post: 20/05/10, 12:07
  3. S:V70R 04m.
    By VolvoBjørn in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 02/04/10, 19:59
  4. V70R awd.
    Svar: 15
    Siste post: 29/03/10, 20:39
