Skjedd lite her i det siste, men begynner og få orden på kneet igjen så satser på litt framgang snart. Burde verkeleg fått sandblåst bilen no!Egentleg før hjortejakta begynner 1. september, men litt for kort tid til det dessverre.
Fått noken rullar med strømper til ledningane av ein kompis, han hadde mykje til overs etter og ha bygd ledningsnett til sin 242Satser på det er nok igjen til heile ledningsnettet mitt.
Mye tyder på at dette blir et snasent ledningsnett.
Blir veldig pent når alt av kabler blir trekt i fletta strømpe!
Håper kneet holder igjennom jakta! Skitt jakt! =)
Du har for mange PM
Blir aldri lei av å se nylakkerte understellsbiter.. Deilig følelse når man vet at alt under er lakkert og strøkent.. =)
Sånne pyntestrømper er fine greier
Ble spennende å se hvordan det blir.
Du burde kjøpe deg noen meter med 6mm også. Det hvor det går 1 og 2 kabler er det greit å bruke litt mindre diameter
Volvo 242 - 76 - Lekebil
Videos:
Peite @ facebook
Peite @ youtube
BCB.no
Realcar.no
Takk for ett god jobb med sveising av innsuget mitt Brage
Gleder meg til neste update her nå
Satser på det blir bra
Takk for tipset, skal skaffe litt 6mm strømpe og!
Okei, høyrest bra ut!Spennande prosjekt og følge med på, liker arbeidet du har gjort på bilenOg 16v er alltid tøft!!
Bra du blei fornøgdSåg vanvittig gromt ut på motoren!! Blir spennande og sjå bremsepapir etterkvert
Blei lei heile Summit varmeapparatet så kjøpte meg nytt frå rallyshop.se Mykje lettare og ordne friskluft inn, osv her.
Planen er og montere det med radiatoren opp så eg kan ha eit rett rør frå friskluft inntaket og inn på varmeapparatet
Ingen som skal kjøpe seg girkasse til kvitmotor?Selger mi for og finansiere ny.
http://forum.vccn.no/showthread.php?...-for-kvitmotor
Edit: Kassa er no solgt.
Sist endret av volvobrage; 11/09/15 kl 09:26
Hvorfor kvitte deg med den? Denne skulle jeg hatt :/
Sist endret av volvobrage; 11/09/15 kl 09:25
Har fått tak i 6 trinns girkasse frå E90 330 diesel noMå sveisast om så då kjem 960 automat clutchhuset eg har liggande bra med.
Håper på og få laga til noken deler til varmeapparat opplegget i veka, kjem bilder då
Verdt å merke at de nyere kassene på BMW ikke har støttelager i veiva, lagret sitter i dobbelmassesvinghjulet. Så inngående aksel er naturlig nok en del kortere. Og de aller nyeste har et nålelager i spissen på inngående aksel. Førstnevnte er jo bare å lage en skjøteadapter til, vet ikke om det er like enkelt på de nyeste.
Har en GS6-37DZ fra 07/2003 liggende her selv, men den skal på en BMW 2,5 turbodiesel.
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
Sist endret av Njål Nilssen; 17/09/15 kl 19:15
Japp, som sagt.
Fenomenal patent altså, men det er jo som du sier ikke noe problem.
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
Det lover jo veldig bra! Gleder meg til og få testa denMå få ordna bakre del av mellomasklingen på ett vis, kan hende powertrain skal få ta den jobben.
Fint at du har samme kasse, kjem nok til og sende deg ein pm seinare med litt spørsmål
Greit og vite, ser ut som Njål hadde ei grei løysning på denMå sveisast om så inngåande aksling kjem lenger ut, det er vanleg på BMW kassene. Så får eg sjå om det blir til at eg bruker løysninga til Njål med og dreie ein tapp til den
Skal sjekke nøyaktig nr. på kassa når eg får den
Noken som har bilde av korleis varmeapparatet i 240 er festa i toppen?Tenker der med pakningen til frisklufta. Er det kun skrudd nede orginalt?
Varmeapparatet er kun skrudd nede med en braket på hver side. Står bare i press opp mot pakningen på toppen.
-V90CC D4 2019
