Det jeg lurer på er hvilken olje jeg skal ha og hvor mye som skal på?
Er en org. lamell sperre til 740...
Hvilken som helst bakakselolje funker, men det er viktig at den har limited slip tilsetning.
80w90 hypoidolje av no slag, med LS (limited slip) tilsetning. Uten denne tilsetningen virker ikke diffbremsen som den skal.
volvo sin orginale er gullegod
noen som kan fortelle meg hvordan olje som skal på volvos orginale anti-spin aksel til 240? trur jeg skal spandere ny olje på min da den spinner litt på begge og litt på ett når den vil det(har sjekka at det er anti-spin aksel på den enkle måten å burne(ikke det at den orker det uten turbo, men begge gikk rundt)
1989 modell 245 brukis
1977 modell 242 Prosjekt
Skal sies at det at begge hjulene spinner, ikke betyr at det nødvendigvis er original sperre :P Er en kar her hjemme som har et lite ordtak:
"Sperrer det ikke, har du ikke spølt nok"
Jørgen Simonsen
1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
sant nok... er diffen litt slitt er det lettere for at den sperrer...
hadde en 740 med b230e motor og slitt aksling... den sperret uansett vått eller tørt... kom gjerne sideveis på 3 gir om det var vått ute med 17toms hjul.. så åpnet jeg akslingen for å se om det var noe spennende inni der men det var bare en helt vanlig åpen diff... så når jeg byttet aksling til en mye bedre så sluttet den å sperre:(
1993 S2 Avant 2,2 turbo
Brukte denne på 740 med truetrack:
Genial tut for å fylle på med![]()
740BTCC
Prosjekttråd
Ok, så bare det ble anbefalt 80w90 diffolje lenger opp her og siden det var det vi brukte så slengte jeg bare inn et bilde.
740BTCC
Prosjekttråd
har noe Qaeker state olje til diff i garagen skal se om den kansje funker.
Det må være LS tilsats i oljen du forer lammel sperra med
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
skal se hva som står på den og poste her som sagt![]()
Spirax 90 LS bruker jeg og funker fjell![]()
Fikk 3 for en på konkurssalg på bensinstasjon, så satt igjen med 6 liter :P
Hvordan finner man ut hvilken sperreaksling man har?
lamellsperren sperrer vel med en gang, trenger ikke noe fart for å koble inn?
trenger man samme tilsetning i oljen dersom man har f.k.s slyngdiff?
Massey Ferguson - Alltid en snute foran
Fader Turbo,
du som snurrer, gi oss i dag bar på bar.
Forlat oss våre slitne råder og toppakninger,
som vi forlater bryet med service.
Led oss ikke inn i teknisk kontroll, men fri oss fra TUV og godkjennelser.
For momentet, ladetrykket og pop-offen er din i all evighet.
Amen.
har du 240 så har du lamell uansett for dem ble ikke levert med noe annet, men har du 700/900 så er det mest vanelig med slyng spærre på 900 og litt ymse på 700 etter mine erfaringer, men skal sies at jeg har vært bort på en 93 modell 940 med lamell spærre, men det er også det nyeste jeg har vært bortpå med lamell
lamell spærrene kom da før det. har jo katalog fra 85 å der står det at spærre settet kunne ettermonteres.
80W-90 LS statoil-olje, er den god til slyngdiffen?
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
var ikke det jeg samen kunne nokk misforståes sånn ja. trur det var en aksling fra en 740 eller noe sånt som var satt på 940en er den eneste jeg har sett med det
kan også hende at det var en diff som lå i hylla på et volvo verksted også da han som hadde eid den jobba på volvo
