Thanks Thanks:  186
Side 30 av 31 FørstFørst ... 20 28 29 30 31 SisteSiste
Viser resultater 726 til 750 av 767
Tråd: Magnum - Volvo 245 LS1 Turbo
  1. #726
    Nordkisa
    Rått! Litt problemer blir det vell alltids Hvilken metode bruker du for å hente luft undenifra? Kun hull i gulvet?
  2. #727
    Registrerte brukere Magnum sin avatar
    Nyirke
    Nei, får holde med 4 panser låser. Greit å få litt gjennomtrekk der
    Ja, det må man regne med! Har hull i gulvet også en "diffusor plate" som dytter lufta opp igjennom radiator. Men blir tydligvis for lite luft eller for mye turbulens under bilen
  3. #728
    Nordkisa
    Aha. Jeg har laget en salgs skuff. Får håpe det funker
  4. #729
    Nyirke
    Etter å ha lest og pratet med forskjellige folk, så kom jeg frem til å montere vannpumpe forran på motoren igjen (fjernet innmaten av denne når jeg monterte el pumpa baki)
    Her er vannpumpa og servo reservoaret fjernet:
    Pumpe og servo reservoar montert (hadde ikke svart fitting til servoolja :( )
    For å prøve å få til ennå mer kjøling, blei radiatoren rettet opp, flyttet lengere inn og senket ned i gulvet. Da kommer lufta til å gå bedre ut av den og:
    Blei kuttet hull i bak vinduene:
    Monterte naca ducts med doble 3" slanger:
    Lagde også ducting ut av radiatoren, så all luft må ut av bakluka:
    Byttet litt olje og gikk kjapt over resten av bilen.
    Bilen blei lastet opp å kursen blei satt over til Rudskogen og nytt Trackday treff:
    Men det gikk ikke helt som forventet :(
    Kjørte bilen av hengeren også var servo'n litt rar med ulyd. Så tenkte at jeg bare måtte etterfylle litt olje. Men neida, hjalp ingenting. Jekket opp bilen og prøvde å se om vi fant noe feil! Da piplet det olje ut av ene mansjetten. Ulyden er i pumpa hele tiden mens jeg svinger, men når jeg kommer til enden blir der stille. Så tydlig at det er noe som er blåst i tannstanga 😡😡
    Prøvde å tappe av olja og kjørte en liten runde i depoet for å se om jeg kunne få kjørt uten noen runder for å se om kjølinga var iorden. Men fant fort ut at å kjøre uten servo var helt nytte løst, hjalp sikkert ikke med slicks på bilen heller.
    Så da var det bare å laste opp bilen igjen, gå å se på andre koset seg på banen og prøve å tenke på hva jeg skal gjøre videre.
    Etter å ha googlet litt nå, så ser det ut som Ls pumpa leverer for høyt trykk i forhold til en toyota pumpe, så lurer på å prøve å få ned trykket på pumpa og overhale tannstanga. Men får lese og kikke litt før jeg legger en skikkelig plan
  5. Takk Kristian N takket for denne posten
  6. #730
    06. juli 2010
    Hedmark
    Kjedelig med servoproblemer :(
    Hvordan er temperaturen på servoolje di? Høyt trykk skaper vel også veldig mye varme.
    Jeg slet litt før med at pumpa hylte stygt etter mye ratting. Muligens gørvarm og tynn olje.
    Ble litt bedre etter at jeg monterte egen kjøler.
    Er ikke sikkert det løser problemet ditt men :/
    Volvo 242 - 76 - Lekebil
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  7. #731
    Nyirke
    Veldig kjedelig :(
    Tempen virker høy, har nå montert oljekjøler på denne! Men tempen kommer nok av at tannstanga har blitt en restriktor på en måte.
    Har funnet ut av at tannstanga skal ha mellom 73-77 bar og pumpa leverer rund 90! Og da blir det jo litt kræsj
    Fant et shimse sett til pumpa, så jeg får ned trykket, dette er nå bestilt. Har også bestilt overhals sett til tannstanga, så blir å prøve å overhale denne selv. Får se åssen det går
  8. #732
    RÃ¥tt bilde oppatt ifra, bilen er vanvittig brei!!
  9. Takk Magnum, JEPS takket for denne posten
  10. #733
    Nyirke
    Tusen takk for det Brage
    Har ikke tenkt på denne tråden i det siste. Ikke skjedd all verden med bilen heller!
    Men kommer en større update med bilder, tekst og film en annen dag! (Må bare få lastet opp diverse)
    En ting som har skjedd er at jeg har solgt girkassa i bilen og reserve kassa jeg hadde.
    Ny kasse er innhandla og😎😎
    Komme mer om det i den skikkelige updaten
  11. Takk Riff, Kristian N, JEPS takket for denne posten
  12. #734
    27. juli 2010
    Spent på åssen kjølinga virka
  13. #735
    Nyirke
    Trur jeg fant ut av servo problemet. Når jeg skrudde av tannstanga fant jeg ikke noe oljelekk på den. Men trykkslangen fra pumpa og ned til tannstanga hadde en liten rift. Fikk lagd ny slange, shimset pumpa og monterte sammen igjen. Og dette blei iorden da, ikke noe tull med servo'n på siste kjøring
    Kjølinga funka veldig bra på siste Trackday kjøringa! Var aldri over 94 grader, så virker som om di nye oppgraderingene funket Nå var det litt kaldere i lufta og, men håper å trur at dette er iorden nå! Det finner'n ut til våren :-p
    Fikk også kjørt endel runder denne gangen. Satte ny pers og, selvom asfalten var kald denne dagen! Så nå er jeg nede på 1.40 tallet :-D
    Har også lagt en liten film av ett par runder! Er ikke beste rundene dette, men er iallefall noe! Er mye rar kjøring, med tidlig bremsing og rart sporvalg. Men med litt oppgradering av bremsene(så jeg blir tryggere på dem) og mere sete tid så skal det gå endel kjapperere rundt der
  14. #736
    Nyirke
    Skjer jo også litt oppgradering av denne i vinter.
    Har bestilt meg ny utveksling så farta skal bli litt mer riktig !
    La også ut et bilde av gamle Tremecen. Solgte begge 2 jeg hadde og kjøpte meg en ny!
    Det er en skikkelig drøm dette :-)
    Kassa er brukt, men ble fortalt at den skulle være i god stand, ser også sånn ut
    Kassa er en Quaife qbe33g, 6-trinns sekvensiell. Har sittet i en viper gt3 racing bil
    Men må lage nytt spakstell, clutchhus og ny yoke på akslingen
    Har handlet ett sfi godkjent clutchhus som det skal lages ett lite adapter mot i tilegg
    Bremsene får seg også en oppgradering siden di "orginal" klossene bare er noe dritt! Så etter å ha snakket med flere som bruker Ebc Bluestuff klosser og er kjempefornøyd med disse. Så blei ett sett til forran og bak bestilt
  15. Takk V90, HansOla, Lasse R, Holck, JEPS takket for denne posten
  16. #737
    Heilt rått med sekvensiell kasseMisunneleg!
    Lov og spørre om pris på den kassa?
  17. #738
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    Fy feite! Du fortsetter og sette standarden
  18. #739
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Hvis EBC ikke er noe så ser jeg flere og flere skryter av Carbotek-klosser Har kjøpt Yellowstuff til RS2n, leste seff etterpå at flere syntes det var dritt ved hard bruk...
  19. #740
    Nyirke
    Tusen takk for det!
    Nypris på kassa var vell drøye 130 eller noe
    Blue stuff er hakket vassere enn yellow Anders, så håpe di funker bra! Er iallefall mange som skryter av dem
  20. #741
    Frøya sør trøndelag.
    fikk du med/vet du av deler til slik kasse ? en kompis har en slik liggende med 1 ødelagt drev å 2 ødelagte dog ringer som jeg får kjøpt for en symbolsk sum...
    §2 Signaturen skal bestå av max. 5 tekslinjer. Eventuelt bilde med max. størrelse 500x150 pixler.
    WWW.Facebook.com/karlsentuning
    KarlsenTuning
    Volvo 242 turbo
    Volvo 360 turbo
    Volvo 245 Turbo
  21. #742
    27. juli 2010
    Hvordan lisens har du på denne bilen?
  22. #743
    Nyirke
    H-lisens😉
  23. #744
    27. juli 2010
    Hva kan du kjøre på den lisensen?
  24. #745
    Nyirke
    Skjer litt i garasjen for tia, holder på å få tilpassa og få inn nye kassa
    Clutchhus ferdig tilpassa og måtte få bytta farge på det:
    Måtte få lagd en spacer til clutchhuset siden akselen er veldig lang:
    Her med spacer og den innerste "sfi" plata
    Siden akselen også er større i diameter måtte det også dreies en ny "foring" i veiva! Takk til Yes Man for dette:
    En til som er veldig kjedelig om dagen, er at sånn det ligger ann nå så blir det ikke noe lisensbil kjøring på Trackday treffa. Trivdes veldig godt på disse, så håper det blir en endring der. Ellers så vet jeg ikke helt hvor jeg skal kjøre fremover!
    Men får prøve å få sammen bilen og satse på at det blir noe kjøring iår.. Hehe
  25. #746
    Mysen, Østfold
    Veien funker vel å kjøre på? Prøveskilt?
    Sent fra min S30 via Tapatalk
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
  26. #747
    Nyirke
    Trur jeg dropper det gitt, vil ikke risikere å miste lappen min på det!
    Nå er kassa i bilen, må ned igjen for montere utløserlager osv, men den står skrudd fast med clutchhus og travers
    Fikk ikke med girspak når jeg handla denne, og ny fra Quaife tok 6mnd og produsere og kostet 7000 eller noe, så da blei det å prøve å smi litt på egen hånd!
    Hadde en b&m shifter liggende fra en tremec kasse, passa ikke helt. Men etter litt modding så virker det
    Skal kanskje lage en overføring til en ny spak for å få bedre vandring, men må nesten prøvekjøre for å finne ut pm det er noe vits. Derfor blei det bare tredd på ett rør
    Men var en gøy følelse å "test gire"
    http://vid30.photobucket.com/albums/...ps99apts2s.mp4
    Sist endret av Magnum; 18/03/16 kl 10:26
  27. Takk V90 takket for denne posten
  28. #748
    Nyirke
    Hadde nå tenkt til å kunne skrive hvor rått ting funker med ny girkasse. Men neida, gikk ikke helt sånn :(
    Får komme med litt bilder ogsånn først
    Har montert clutchhus på kassa, men riktig shimset utløserlager, så her er den klar for å gå inn i bilen:
    Kjøpte meg en ny yoke og kryss til mellomakselen. Men etter en prat med en bekjent på Gkn, ble det funnet ut at det blei en komplett ny aksel
    Jeg har jo kjørt med en aksel med bare kryss forran og med en orginal toyota hardy inn på diffen. Han mente at dette var grunn til at jeg hadde litt vibrasjoner i stor fart, og det var bare ett spørsmål om tid når denne ville ryke.
    SÃ¥ da blei det lagd en custom motorsport aksel med smidd yoke, smidde kryss forran og bak, og en frest alu flens istede for hardy`n. Blei veldig fin
    Her er kassa med mellomaksel på plass i bilen:
    Har knotet litt med å få til spakstellet riktig, med riktig vandring "under kula". Så det blei sveiset om litt, og håpet på at ting ble som det skulle
    kjøpte meg og en quaife girkule, syns denne passer så fint:
    Men over til ting som ikke er som det skal. jobbet på for å bli ferdig for å kjøre på Trackday for noen helger siden! Endelig kom tiden for å testkjøre bilen litt kvelden før avreise til Rudskogen. Lyden i kassa er helt syk Skikkelig racer bil.. hehe
    Men enten er det noe feil med giroverføringa i girspaken, eller så er det noe rart inni kassa. For noen ganger så vil den ikke gå i gir, shifter inn til fri mellom gira ett par ganger. Så da ble det desverre ikke noe kjøring denne helgen. Etter litt fundering, så har jeg egentlig ikke blitt noe klokere. Men trur nok at det er girspak overføringa som ikke er som den må være!
    Testa bilen en tur til, ting var litt bedre da, helt til jeg skulle rygge for å snu, da om det en liten rar lyd (som ett klips hoppet av eller noe), også skjer det ingenting når jeg tar ut clutchen. Så er nok en shiftegaffel til revers drevet som har hoppet av eller noe.
    Med disse 2 feila på kassa + at den svetter litt olje i en skjøt så har jeg bestemt meg for å skru den ut og åpne den, for å finne ut hva som er galt. Det fine med det, er at da får jeg sett hvordan stand kassa er i. Håper det ikke er alt for mye galt, gleder meg helt vilt til å kjøre litt skikkelig med denne.
    Satse på å komme med en ny update når kassa er splitta
  29. #749
    Kjekt med update her igjen!Grom drivlinje du har no
    Synd kassa tulla litt men håper det er ein bagatell som du fikser fort
    Ellers står det noke om E30 M3 i signaturen din som eg gjerne vil ha bilde av
  30. #750
    17. jan. 2010
    Saltdal
    Jeg vil heller se escorten
  1. Svar: 815
    Siste post: 01/02/14, 20:57
  2. Magnum - "RaceBussen"
    By Magnum in forum 200 -serien
    Svar: 411
    Siste post: 12/01/13, 13:24
  3. Kjøpe "servicemateriell" som filter etc fra andre steder enn Volvo?
    Svar: 11
    Siste post: 02/02/11, 09:03
  4. Svar: 0
    Siste post: 30/12/09, 19:58
