Thanks Thanks:  23
Side 4 av 5 FørstFørst ... 2 3 4 5 SisteSiste
Viser resultater 76 til 100 av 108
Tråd: B230FK alt for tjukk blanding [HJELP!!!]
  1. #76
    14. juni 2011
    Skjetten
    Sitat Opprinnelig postet av Skrutrekkjar Vis post
    håper jeg finner ut av problemet snart... begynner å bli lei i og med at jeg ga litt over 40 for bilen
    Skjønner deg , er ikke verdt det når den ikke fungerer :( . Får håpe vi finner ut av det .
  2. #77
    14. april 2015
    Ja setter stor pris på svara og tålmodigheita dokka
  3. Takk Holck takket for denne posten
  4. #78
    14. april 2015
    Kan du laste opp et bilde av motor rommet ditt Skrutrekjar ?
  5. Takk Holck takket for denne posten
  6. #79
    14. juni 2011
    Skjetten
    Fikk du tatt trykk testen som Batland foreslo ?
  7. #80
    14. april 2015
    Er sjuk for øyeblikket, har ikkje orket :(
  8. #81
    14. juni 2011
    Skjetten
    Å faen, god bedring
  9. #82
    14. juni 2011
    Skjetten
    Bedre form idag ?
  10. Takk Lasse R takket for denne posten
  11. #83
    14. juni 2011
    Skjetten
    Fant grønn boka til L.H 2.4 her på forumet, enormt mange tester man kan gjøre faktisk . Si ifra hvis du ikke finner den
  12. #84
    14. april 2015
    Send gjerne link til den Trur det blir skru dag imorga, om det ikkje blir "bonde" arbeid :P
  13. Takk Holck takket for denne posten
  14. #85
    14. juni 2011
    Skjetten
    14. april 2015
    funka ikkje? :(
  16. #87
    14. juni 2011
    Skjetten
    Prøver igjen jeg :-)
  17. #88
    14. juni 2011
    Skjetten
  18. Takk Skrutrekkjar takket for denne posten
  19. #89
    Hva skjer når du napper av slangen til veivhhusventilasjonen? Evt. justerer størrelsen på luftlekkasjen med tommelen?
  20. #90
    08. aug. 2010
    Verdal
    Har selv vært ute for defekt lambda,uten at det gir feilkode.
    Er leeeeenge siden nå men hadde en som gikk veldig fett,og det uten feilkoder.
    Målte signalet ifra lambda og det var konstant uansett.(skal vel ligge og variere imellom 0,1-0,5volt eller noe slik?)
    Uansett,kjøpte ny lambda og vips så fungerte motorn som den skulle,
  21. Takk Skrutrekkjar takket for denne posten
  22. #91
    14. april 2015
    Har bestilt ny eg og, men er lambdaen som går til hjerna plassert rett etter turboen? Min er ihvertfall det
    Sent fra min GT-I9505 via Tapatalk
  23. #92
    14. april 2015
    Du tar bort LMM og tetter slangen med en coil eller lignende. Løsne slangen til BTR på BTR og tilsett trykkluft til ladetrykksmåleren viser 1,0 BAR og spray Zalovann på mistenkelige steder. Når du stenger lufttilførselen skal ladetrykksmåleren sige nedover og bruke minst 30 sek. fra 1,0 BAR - 0.
    Hvorfor kommer det luft ut av gjennom peilerøret?
    Vær forsiktig når du gjør det Batland foreslår her, ting kan komme flyvende hvis du har løse intercooler slanger osv.
  24. #93
    08. aug. 2010
    Verdal
    Fordi du har trykksatt bunndelen via veivhusventslangen som er tilkoblet like etter lutfmassemålern?
  25. #94
    Eller fordi at stempelfjærene ikke holder tett.
  26. Takk Skrutrekkjar takket for denne posten
  27. #95
    14. april 2015
    Alt var tett under trykktesting, berre nokken små lekasja som ej tetta det var pga veivhusventilasjon greia d kom luft ut peilerøret
  28. #96
    14. april 2015
    Kor på eksosen hadde du lambdaen som går til hjerna plassert? Min er rett etter eksoshuset, spela det nokon rolle?
  29. Takk Holck takket for denne posten
  30. #97
    14. juni 2011
    Skjetten
    På 940'n sitter den rett etter turbo på undersiden, men spørs nok hvilken årsmodell osv .
  31. #98
    14. april 2015
    I 240'n min står d en b230fk frå 940, 95mod
  32. #99
    14. juni 2011
    Skjetten
    Da tror jeg nok det er riktig plassering
  33. #100
    14. april 2015
    Bytta lambda sonda som gjekk til hjerna, Verdien kom på ca 14 på tomgang med en gang Takk for alle svar, fiksa no
  34. Takk Holck, Batland takket for denne posten
  1. Optimal blanding på lh.2.4
    By Kalsn in forum Motor og gir
    Svar: 18
    Siste post: 04/01/11, 18:12
  2. For fet blanding på en V70
    By Nilsebu in forum Motor og gir
    Siste post: 29/09/10, 22:30
  3. Blanding av wax'er
    By Tonytic in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Siste post: 29/09/10, 20:39
  4. 97 V70 T5 2.0 For rik blanding?
    By V70T5 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 16/06/10, 09:36
