Side 9 av 27 FørstFørst ... 7 8 9 10 11 19 ... SisteSiste
Viser resultater 201 til 225 av 667
Tråd: THolandsli: 1967 Amazon Turbo
  1. #201
    Registrerte brukere gleid sin avatar
    25. juni 2011
    Østfold
    Takk! Får bare søke opp lasergravering på gulesider
  2. #202
    18. april 2015
    Så det er her du gjemmer deg ja, Torgeir. Får vel følge med her da om jeg finner ut at det blir for langt å gå bortover.
  3. #203
    Trøndelag
    Lurt deg innpå her du og ja Vegard. Du har jo tråkka opp løypa hit nå, så da får du ta en tur en kveld jeg er i garasjen.
    Ellers klarte jeg å kaste bort helga på å vaske og vokse familiebilen. Siden jeg starta med Amazonprosjektet i september i fjor så har vasking og stell av den blitt nedprioritert. Dvs. den har ikke blitt vaska siden august/september ifjor stakkar. Etter en skikkelig runde med Surfex, Prickbort, IronX og litt sveitiske vokser så fant jeg igjen bilen under masse skit. Må vell få på sommerdekkene snart så den blir litt vakrere å se til.
    - 11" XC60 D3 AWD
  4. Takk AndersD takket for denne posten
  5. #204
    Trøndelag
    Dagens verk, eller retter sagt siste ukes verk var ny kanal som erstatter reservehjulbrønnen. Var mye jobb for å forme den slik at det ser originalt.
    - 11" XC60 D3 AWD
  6. Takk kjetil r, Lasse R, AndersD, HairyHarry, HansOla, volvobrage takket for denne posten
  7. #205
    Stavsjø
    Tar av meg hatten. For ett bygg, morsomt å følge med på! får ikkno mindre lyst på Amazon av å se dette!
    Hvis vi sprengte hverandre i luften, ville verden være trygg
  8. #206
    Nydeleg arbeid!!
    Den vangen hjelper nok bra på for og stive av karosseriet
    Ser du skreiv at du blåste bilen sjølv. Brukte du vanleg apparat med tank eller svært apparat type industri?Kor mykje trykk blåste du med?
    Sist endret av volvobrage; 28/04/15 kl 21:52
  9. #207
    Trøndelag
    Takk.
    Tror ikke det blir mye stivere siden reservehjulbrønnen også er ganske robust bygget, men nå får jeg ihvertfall flat dørk i bagasjerommet slik at det blir penere og enklere å "innrede".
    Brukte stort industriapparat til sandblåsinga. Fikk det unna på en ettermiddag. Skulle jeg blåst med hobbyutstyr har jeg vel stått å blåst enda. :P Ikke sikker på trykket, men vi justerte ned så lavt som mulig samt brukte ei snill dyse for å ikke krølle stålet.
    - 11" XC60 D3 AWD
  10. #208
    Trøndelag
    Snickerboden hoppfallera!
    - 11" XC60 D3 AWD
  11. #209
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Mye flott arbeid her ja
    Skal følges
  12. #210
    Trøndelag
    Standard THolandsli: 1967 Amazon Turbo
    Takk.
    Bremseskiver bak ankom før helga, sammen med litt deler for snekring av håndbrekk. 330mm er igrunn ganske stort. Nå blir det å få borret ny boltsirkel i skiver og stikkaksler slik at jeg får beholdt 5x4,5".
    - 11" XC60 D3 AWD
  13. #211
    Stavsjø
    330mm skiver bak? Det skrubber nok litt ja!
  14. #212
    Trøndelag
    Jepp, blir samme diameter fram også, men litt tykkere.
    - 11" XC60 D3 AWD
  15. #213
    Trøndelag
    Ser kanskje ut som jeg har vært litt lat i det siste, men det har da skjedd litt småtteri.
    Har gått med litt tid på bestilling av deler og organisering av sjøfrakt i det siste. Venter inn:
    - Tremec TKO 600 girkasse
    - Felger
    - Luftbelger
    - Trykktank til lutfjæringa
    - Råmaterialer til fjær og støtdemperfester
    - Bremseskiver fram
    Stikkaksler og bremseskiver bak er levert til maskinering. Altså endring av boltsirkel fra 5x108 til 5x4.5".
    Venstre del av dørken i bagasjerommet er nå under kniven. Blir godt med flat dørk så jeg kan finne på ei snasen løsning der når luftfjæringsystemet skal installeres. Vurdere å ha deler av dørken i noe fancy treverk med krommede ribber. Den som lever vil se.
    Er ikke så værst å jobbe under bilen når den står sånn.
    Har også begynt som smått å pusse litt gamle deler som skal gjenbrukes.
    Speedometerhuset har fått seg et strøk hvit lakk innvendig for å få god refleksjon til belysninga. Har også i stor grad fått tilpasset stepmotor for speedometerrull og telleverk, men venter på en masse smådeler fra Kina for å få koblet sammen aksler og festet stepmotorene.
    - 11" XC60 D3 AWD
  16. #214
    Stavsjø
    Dette ser jo veldig bra ut! hva gjør du mtp håndbrekk? Innvendig trommel?
    Stå på!
  17. #215
    Medlem 2026 Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    Følger håndbrekk patenten
  18. #216
    Trøndelag
    Planen er å bruke S60 håndbrekkmekanisme som jeg tilpasser. Vil ikke ha 240 trommel inni skiva da jeg må tenke vekt på denne bilen.
    - 11" XC60 D3 AWD
  19. Takk Lasse R takket for denne posten
  20. #217
    Herlig som alltid!!Du blir sikkert lei av at eg kommenterer etterkvert, men er så fantastisk herlig og sjå arbeidet ditt!
    Veldig spent på felgvalg
    Du har kansje skrivd det før, men får du godkjent luftfjøringa og?
  21. #218
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Skikkelig flott arbeid
    Det sier jo sitt når Brage er full av lovord
  22. #219
    21. feb. 2010
    Akershus
    Hvor mye måtte du ut med pr skive?
  23. #220
    Trøndelag
    Takk for det. Blir da ikke lei. Hyggelig at noen hjelper meg å holde liv i tråden. Respons er bare motiverende.
    Felgene som kommer nå er ikke så fryktelig spennende. Det er bare noen 17" tommere som bilen blir stående på under bygging, men kan si at de kler disse bilene godt.
    Luftfjæringa skal godkjennes ja. Virker overkommelig på biler fra før 1971 da de følger kjøretøyforskriften fra attenhundrepilogbue.
    Vet ikke helt hva det endte på. Holdt bare for øynene og bestilte. Bestilte fra FCP Euro. De har flere alternativer, men jeg valgte Brembo. Likte de veldig godt siden de er lakkert på stedene som pleier å ruste.
    - 11" XC60 D3 AWD
  24. Takk Lasse R takket for denne posten
  25. #221
    Registrerte brukere sofaracer sin avatar
    11. des. 2011
    østerdalen
    fantastisk arbeid, du burde være stolt!
    bra noen tar vare på disse gamle bilene, stå på videre
    følger selfølgelig med videre.
  26. #222
    Stavsjø
    Da må jeg spørre dumt på nytt. hvordan er det på s60
  27. #223
    Administrator Medlem 2026
    Kongsberg
    Sitat Opprinnelig postet av Mathisen Vis post
    Inni skiva.
  28. Takk Riff takket for denne posten
  29. #224
    Trøndelag
    Håndbrekket er vel ca samme prinsipp som 240. Har ikke satt meg så mye inn i det enda. Texascom kjører ei sånn løsning på sin 240.
    - 11" XC60 D3 AWD
  30. #225
    Trøndelag
    Ikke alle karroserideler er å få kjøpt. Deler av ramma rundt bensintanken har jeg lyst til å bytte siden den er litt deformert etter en tidligere rustreparasjon.
    For å få denne bra igjen stakk jeg en tur på det lokale huggeriet og skar av en del av bagasjerommet i en Amazon delebil som jeg leverte for 11 år siden. Etter litt sandblåsing og lapping er den klar for tilpassing.
    - 11" XC60 D3 AWD
  1. Hondreåfleiråførrs Volvo Amazon 1967 Rust edition
    By Hondreåfleiråførr in forum PV / Duett/ Amazon / 1800 / 140 / 160
    Siste post: 29/07/14, 20:12
  2. Dekk til volvo amazon hgv 1967 mod.
    By slashiroth in forum PV / Duett / Amazon / 1800
    Siste post: 23/05/12, 22:22
  3. EU godkjenne 1967 mod amazon hgv
    Siste post: 16/05/12, 18:48
  4. Volvo Amazon 1967 modell selges!
    By mannjern in forum Biler selges / kjøpes
    Svar: 9
    Siste post: 02/02/12, 12:15
