Volvo EX40 Ultra 2025 Black Edition 442 hk
Tidligere biler:
V70 D5 Summum - 2007 svart
V70R AWD - 1999 sølv metallic
850 stv - 1996 grønn
Det kan være lurt å sikre den med egen sikring. 20A gjør mye skade ekstra det
Volvo løs
Tidligere biler:
Volvo løs
En slik kabelsko?? Er ganske sikker på at den er riktig ☺ finnes i 2 utgaver etter kabelstørrelse den skal klemmes på.
Sist endret av konso; 10/03/15 kl 21:18
Volvo løs
Antennekabelen satt på klips på brakett (bilde under). Siden bilen ikke har DAB-prep har jeg ikke gravet etter flere kabler. Regner i grunnen med at det ikke liger flere kabler der siden bilen ikke har DAB-prep. Vil anta at bil MED DAB-prep har 2 antenner. Vi famler jo litt i blinde her da vi ikke vet hvor denne antennen kommer fra, om det er haifinne eller siderute bak. Man skulle jo tro at det er en mening med at det er lagt frem antenne til braketten.
Kablingsskjema for DAB-radio i Volvo V70 og XC70 2010 modell nedenfor. Hva kan man lese ut av dette?
Her er hele filen for kablingsskjema: http://www.buz.no/volvo/TP39152201_2...ng_Diagram.pdf
Sist endret av SagaPer; 11/03/15 kl 16:43
Tidligere biler:
i forhold til tegningen, ser det da ut til at det kun er 2 antenner. Fra dabmodul til kombinert DAB/satelitt antenne i tak, og en til FM/AM i siderute
Den manglende FM antennen, kan være den ekstra FM antennen i sideruten ?
Sist endret av Morgis; 11/03/15 kl 19:44
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Man kan jo håpe at den ene antennekabelen som ligger ved brakett i min bil er fra DAB-antenne på taket og at det er signal på denne. Noen har tidligere nevnt at det skal være 2 stk DAB-antenner, og på en nyere XC70 (2013) har jeg sett at det går 2 stk antenne-kabler inn på DAB-modulen.
Nå venter jeg på fibersplitt tilSUBog strømkabel for DAB-modul. Etter tilkopling er det bare å kjøre til Volvo-forhandler og se om det lar seg gjøre å installere programvare. Følg med, følg med.
Tidligere biler:
Ikke for å ødelegge given etter montering av original dab, men har dere sett den siste versjonen av Dension DAB+ GEN2? Denne skal i følge listen være kompatibel med Volvo (noe den tidligere ikke var)
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...katid=1205&id=
Hvis du leser tråden min så ser du at jeg har omtalt dette produktet flere ganger (Dension DAB+U). Pr dato så fungerer dette ikke i Volvo. Jeg bidrar med å teste nye versjoner og vil melde fra så snart det kommer en programvareversjon som fungerer i Volvo. Så inntil videre kjører jeg to parallelle løp mot DAB i bilen.
Tidligere biler:
Jeg har kjøpt DAB+U Gen2 og har personlig testet alle tilgjengelige konfigurasjonsfiler pr februar 2015. Ingen fungerer i Volvo PII V70/XC70 fra 2008 med Premium Sound. Importør venter på flere forsøk fra produsent.
Kompatible Volvo-modeller pr februar 2015: S80 2006 - 2011 m/High Performance System (ref www.autohifi.no)
Tidligere biler:
Ok. Tenkte den var verdt å nevne iallefall![]()
Tidligere biler:
Da er jeg et steg videre i jakten på DAB-radio i bilen. I dag mottok jeg fiber-splitt og litt kabler fra en vraket XC70 2013 inkl strømkabel til DAB-modul.
Original fibersplitt fra Volvo for kopling mellomSUBog DAB-modul. Ende med merkelapp skal mot DAB.
Hjemmelaget strømkabel for montering mellom strøm tilSUBog DAB-modul. Sikring 7,5 amp (fikk ikke tak i 5 amp).
Montert strømkabel mellomSUBog DAB-modul. Fiber-splitt er også montert. Radio fungerer. Da er det gjennomgang i fiber.
Nærbilde av DAB-brakett med DAB-modul med alle kabler montert bortsett fra en antennekabel som ikke finnes.
Nest steg er forsøk på nedlasting og installasjon av programvare hos Volvo-forhandler. Det skjer neste uke.
Tidligere biler:
Har også en DAB-modul til salgs for den som ønsker å teste i bil med DAB-forberedelse: http://forum.vccn.no/showthread.php?...arenr-30644931
Tidligere biler:
-V90 T8 R-design - 18
-VW E-golf -19
tidigare bil : https://www.garaget.org/ragge1
-XC70II D5 -09 ; - V70N - 04 ; -97 - V70 ; Golf 1,6TDI -14
-96 Opel vectra ; -95 Audi A6 ; -94 Opel vectra ; -86 mazda 626 ; - 80 Audi 80
Tidligere biler:
Hei. Jeg ser det er forfedelig mye styr for å få til dette.
Mitt spm er; Får man den klassiske DAB menyen på radio skjermen/nav skjermen? På radio skjermen vil det jo aldri gå vil jeg tro...
09 V70 2.0D
96 S40 1.8 Bensin
Software legger inn DAB på displayet slik det skal være når det er fabrikkmontert
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Men på hvilken skjerm? Vil ikke tro at den originale radio skjermen på en 08/09/10 kan gjøre så mye, selv med sw update? Er samme type skjerm som på en Nokia 3210 er det ikke?
09 V70 2.0D
96 S40 1.8 Bensin
For all del, viss det funker drar jeg og får tak i kitet idag. Skal kjøre langt i løpet av helga...
09 V70 2.0D
96 S40 1.8 Bensin
Tidligere biler:
