Thanks Thanks:  69
Side 7 av 13 FørstFørst ... 5 6 7 8 9 ... SisteSiste
Viser resultater 151 til 175 av 325
Tråd: LØSNING: Oppgradering til DAB-radio i XC70 2008/2009 modeller uten prep.kabel
  1. #151
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    Kan fremskaffe bilde i morgen
    Takk for innspill. Kretsen til
    SUB
    har 25 amp sikring i bilen. Bil med DAB-prep har 5 amp på kretsen til DAB-modulen.
    Bør jeg da sette på en ekstra sikring mellom kabel for strøm til
    SUB
    og DAB?
    Volvo EX40 Ultra 2025 Black Edition 442 hk
    Tidligere biler:
    V70 D5 Summum - 2007 svart
    V70R AWD - 1999 sølv metallic
    850 stv - 1996 grønn
  2. #152
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Det kan være lurt å sikre den med egen sikring. 20A gjør mye skade ekstra det
    Volvo løs
  3. #153
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    Her er bilde av strømpluggen på
    SUB
    sammen med en tommestokk slik at du ser ca størrelse. Det er permanent 12 volt på denne etter at bilen er låst opp.
    Tidligere biler:
  4. Takk Morgis takket for denne posten
  5. #154
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Volvo løs
  6. Takk Morgis takket for denne posten
  7. #155
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    En slik kabelsko?? Er ganske sikker på at den er riktig ☺ finnes i 2 utgaver etter kabelstørrelse den skal klemmes på.
    Sist endret av konso; 10/03/15 kl 21:18
    Volvo løs
  8. Takk Morgis takket for denne posten
  9. #156
    Registrerte brukere Holern sin avatar
    30. juni 2011
    Ranheim
    Sitat Opprinnelig postet av SagaPer Vis post
    Hei, er klar over den sikringen, men siden bilen ikke har original DAB-prep så finnes det ingen kabel i andre enden (mot DABM). Så det må bli klemme på
    SUB
    -kabel.
    Mente bare å tipse om størrelsen på sikringen....Du spurte om det var aktuelt å sette på en ekstra sikring til DAB-modulen, og det er det jo definitivt.
    Eller du kan løsne sikringsboksen og fikse strøm og sikring der den "skal" være. Sikkert fullt mulig det.
    Sist endret av Holern; 11/03/15 kl 09:13
    Kjøretøy nå:
    1999 Honda VFR800.
    1974 Mercedes Benz R107 450SL
  10. #157
    06. jan. 2012
    Oppegård
    12. Den hvite braketten ligger montert i min bil pga Four-C Suspension module (
    SUM
    ). DAB-boks skal monteres
    til venstre på brakett. I en bil med DAB-prep skal det ligge klar fiber med en dobbelplugg, strøm og antenne.
    Kabel med hvit plugg til høyre i bildet er antenne og passer inn i kabel som følger med i DAB-kit.
    Da har jeg tatt en titt i min bil. Den antenne kabelen, måtte du grave fram den, eller lå den bare å slang ved siden av
    SUM
    boksen?
    Volvo XC70 II D5 AWD 2008
  11. #158
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av seberget Vis post
    SUM
    boksen?
    Antennekabelen satt på klips på brakett (bilde under). Siden bilen ikke har DAB-prep har jeg ikke gravet etter flere kabler. Regner i grunnen med at det ikke liger flere kabler der siden bilen ikke har DAB-prep. Vil anta at bil MED DAB-prep har 2 antenner. Vi famler jo litt i blinde her da vi ikke vet hvor denne antennen kommer fra, om det er haifinne eller siderute bak. Man skulle jo tro at det er en mening med at det er lagt frem antenne til braketten.
    Kablingsskjema for DAB-radio i Volvo V70 og XC70 2010 modell nedenfor. Hva kan man lese ut av dette?
    Her er hele filen for kablingsskjema: http://www.buz.no/volvo/TP39152201_2...ng_Diagram.pdf
    Sist endret av SagaPer; 11/03/15 kl 16:43
    Tidligere biler:
  12. #159
    Moderator Morgis sin avatar
    i forhold til tegningen, ser det da ut til at det kun er 2 antenner. Fra dabmodul til kombinert DAB/satelitt antenne i tak, og en til FM/AM i siderute
    Den manglende FM antennen, kan være den ekstra FM antennen i sideruten ?
    Sist endret av Morgis; 11/03/15 kl 19:44
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  13. Takk SagaPer takket for denne posten
  14. #160
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    Man kan jo håpe at den ene antennekabelen som ligger ved brakett i min bil er fra DAB-antenne på taket og at det er signal på denne. Noen har tidligere nevnt at det skal være 2 stk DAB-antenner, og på en nyere XC70 (2013) har jeg sett at det går 2 stk antenne-kabler inn på DAB-modulen.
    Nå venter jeg på fibersplitt til
    SUB
    og strømkabel for DAB-modul. Etter tilkopling er det bare å kjøre til Volvo-forhandler og se om det lar seg gjøre å installere programvare. Følg med, følg med.
    Tidligere biler:
  15. #161
    MadAss sin avatar
    10. juni 2010
    Ikke for å ødelegge given etter montering av original dab, men har dere sett den siste versjonen av Dension DAB+ GEN2? Denne skal i følge listen være kompatibel med Volvo (noe den tidligere ikke var)
    http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...katid=1205&id=
  16. #162
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    Hvis du leser tråden min så ser du at jeg har omtalt dette produktet flere ganger (Dension DAB+U). Pr dato så fungerer dette ikke i Volvo. Jeg bidrar med å teste nye versjoner og vil melde fra så snart det kommer en programvareversjon som fungerer i Volvo. Så inntil videre kjører jeg to parallelle løp mot DAB i bilen.
    Tidligere biler:
  17. #163
    MadAss sin avatar
    10. juni 2010
    Den jeg skriver om her er generasjon 2. Du har vel testet generasjon 1. Volvo står oppført som kompatibel med gen 2.
    Om denne faktisk passer til XC70II er jo et spørsmål, men verdt å sjekke ut.
  18. #164
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    Jeg har kjøpt DAB+U Gen2 og har personlig testet alle tilgjengelige konfigurasjonsfiler pr februar 2015. Ingen fungerer i Volvo PII V70/XC70 fra 2008 med Premium Sound. Importør venter på flere forsøk fra produsent.
    Kompatible Volvo-modeller pr februar 2015: S80 2006 - 2011 m/High Performance System (ref www.autohifi.no)
    Tidligere biler:
  19. #165
    MadAss sin avatar
    10. juni 2010
    Ok. Tenkte den var verdt å nevne iallefall
  20. Takk SagaPer takket for denne posten
  21. #166
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    Takk for engasjement. Det er alltid bra å lufte flere muligheter. Jeg oppdaterer denne tråden så snart jeg vet noe mer om DAB+U og kompatibilitet med min bil.
    Tidligere biler:
  22. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  23. #167
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    DAB-settet med modul, antennesplitter, brakett og skruer koster veiledende ca kr 1.700 + mva. Splitter for fiber mellom
    SUB
    og DAB må bestilles separat (31254947 ledningsmatta) og koster kr 977 + mva. Da mangler du kabel med plugg for strøm til boksen. Den kabelen må du skaffe deg fra en vraket bil med DAB-prep og lage til en kopling mot strøm på
    SUB
    (med ekstra 5 amp sikring). Det min plan. Og da vet jeg jo ikke om jeg får installert software og om antenne-kabelen som ligger i golvet mitt inneholder DAB-signal. Følg med, følg med.
    Da er jeg et steg videre i jakten på DAB-radio i bilen. I dag mottok jeg fiber-splitt og litt kabler fra en vraket XC70 2013 inkl strømkabel til DAB-modul.
    Original fibersplitt fra Volvo for kopling mellom
    SUB
    og DAB-modul. Ende med merkelapp skal mot DAB.
    Hjemmelaget strømkabel for montering mellom strøm til
    SUB
    og DAB-modul. Sikring 7,5 amp (fikk ikke tak i 5 amp).
    Montert strømkabel mellom
    SUB
    og DAB-modul. Fiber-splitt er også montert. Radio fungerer. Da er det gjennomgang i fiber.
    Nærbilde av DAB-brakett med DAB-modul med alle kabler montert bortsett fra en antennekabel som ikke finnes.
    Nest steg er forsøk på nedlasting og installasjon av programvare hos Volvo-forhandler. Det skjer neste uke.
    Tidligere biler:
  24. Takk Morgis, ragge1, Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  25. #168
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    Har også en DAB-modul til salgs for den som ønsker å teste i bil med DAB-forberedelse: http://forum.vccn.no/showthread.php?...arenr-30644931
    Tidligere biler:
  26. #169
    Registrerte brukere ragge1 sin avatar
    hur gikk det , har du fått programert DAB
    -V90 T8 R-design - 18
    -VW E-golf -19
    tidigare bil : https://www.garaget.org/ragge1
    -XC70II D5 -09 ; - V70N - 04 ; -97 - V70 ; Golf 1,6TDI -14
    -96 Opel vectra ; -95 Audi A6 ; -94 Opel vectra ; -86 mazda 626 ; - 80 Audi 80
  27. #170
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av ragge1 Vis post
    Vurderer tur til forhandler på fredag.
    Tidligere biler:
  28. #171
    Registrerte brukere lassegm sin avatar
    22. jan. 2014
    Hei. Jeg ser det er forfedelig mye styr for å få til dette.
    Mitt spm er; Får man den klassiske DAB menyen på radio skjermen/nav skjermen? På radio skjermen vil det jo aldri gå vil jeg tro...
    09 V70 2.0D
    96 S40 1.8 Bensin
  29. #172
    Software legger inn DAB på displayet slik det skal være når det er fabrikkmontert
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  30. #173
    22. jan. 2014
    Men på hvilken skjerm? Vil ikke tro at den originale radio skjermen på en 08/09/10 kan gjøre så mye, selv med sw update? Er samme type skjerm som på en Nokia 3210 er det ikke?
    09 V70 2.0D
    96 S40 1.8 Bensin
  31. #174
    22. jan. 2014
    For all del, viss det funker drar jeg og får tak i kitet idag. Skal kjøre langt i løpet av helga...
    09 V70 2.0D
    96 S40 1.8 Bensin
  32. #175
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av lassegm Vis post
    På fredag får vi alle svar på dette spørsmålet. Jeg drar til Volvo-forhandler på morgenkvisten. Poster oppdateringer så snart jeg vet noe om resultatet.
    Tidligere biler:
  1. Forskjell på 2008 og 2009 xc70 d5
    By jatsen in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 31/12/11, 15:58
  2. Serviceintervaller på 2009 xc70 D5
    Siste post: 06/12/11, 23:47
  3. Oppgradering av radio/høytalere i S40N
    By Mats in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 22/07/10, 21:46
  4. Oppgradering av XC70 understell, bremser?
    By RoJo in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 23/06/10, 15:39
