Thanks Thanks:  69
Side 6 av 13 FørstFørst ... 4 5 6 7 8 ... SisteSiste
Viser resultater 126 til 150 av 325
Tråd: LØSNING: Oppgradering til DAB-radio i XC70 2008/2009 modeller uten prep.kabel
  1. #126
    06. jan. 2012
    Oppegård
    Sitat Opprinnelig postet av SagaPer Vis post
    Da var dagen kommet for montering av DAB-kit fra Volvo - varenummer VO31346142. I pakken ligger det DAB-boks, kabel for tilkopling til antenne, brakett og skruer. Det følger ikke med splitter for fiber og strøm (for tilkopling via
    SUB
    ). Den ene kabelen som ligger ved brakett er antenne. På DAB-boksen er det tre innganger (fra venstre): strøm, fiber og antenne.
    Hva betalte du for dette? Ser fram til hvordan dette går, siden jeg selv også har en XC70II 2008 med
    SUB
    , uten DAB prep.
    Volvo XC70 II D5 AWD 2008
  2. #127
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av seberget Vis post
    SUB
    , uten DAB prep.
    DAB-settet med modul, antennesplitter, brakett og skruer koster veiledende ca kr 1.700 + mva. Splitter for fiber mellom
    SUB
    og DAB må bestilles separat (31254947 ledningsmatta) og koster kr 977 + mva. Da mangler du kabel med plugg for strøm til boksen. Den kabelen må du skaffe deg fra en vraket bil med DAB-prep og lage til en kopling mot strøm på
    SUB
    (med ekstra 5 amp sikring). Det min plan. Og da vet jeg jo ikke om jeg får installert software og om antenne-kabelen som ligger i golvet mitt inneholder DAB-signal. Følg med, følg med.
    Volvo EX40 Ultra 2025 Black Edition 442 hk
    Tidligere biler:
    V70 D5 Summum - 2007 svart
    V70R AWD - 1999 sølv metallic
    850 stv - 1996 grønn
  3. Takk seberget takket for denne posten
  4. #128
    Moderator Morgis sin avatar
    1700 for dabsettet, 1000 for fibersplitter, 700kr for software.
    Ca 4000kr inklusive moms for dette da
    http://shop.bildeve.se/dab-digitalra...294-c-561.aspx
    Sist endret av Morgis; 09/03/15 kl 15:30
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  5. #129
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    Regner med at jeg får gode rabatter da forhandler også er meget interessert i dette prosjektet. De er spent på om vi får dette til å fungere. Spenningsmomentet nå er om det er DAB-signal i antennekabel og om det er mulig å installere software. Det siste er vel et springende punkt. Strøm til DAB-modulen og evt annen DAB-antenne i bilen kan sikkert ordnes. Vi får se etterhvert som jeg får komponenter på plass.
    Tidligere biler:
  6. #130
    software er minste problemet
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  7. #131
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    Kan du utdype? Det er ofte nevnt i diskusjoner at biler uten DAB-prep fra fabrikk er sperret for installasjon av nødvendig DAB-programvare.
    Tidligere biler:
  8. #132
    hvis volvo faktisk har gått inn for å sperre DAB software, så er det noe annet.
    Det vet jeg ingenting om.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  9. #133
    19. feb. 2010
    O-town
    Når jeg ser hva folket ettermonterer av utstyr på Bmw og Mercedes så vil det overraske meg om software stopper dette prosjektet.
    For de som er interessert så har denne Mb e-klassen fått mye ekstra http://mbentusiastklubb.no/smf/index.php?topic=16152.0
    Og denne har fått mye spennende ekstra http://bimmers.no/topic/708256-min-b...dual-detailet/
    Så ville være veldig rart om ikke det samme er mulig på Volvo.
  10. #134
    Registrerte brukere ragge1 sin avatar
    Adapter wiring for cars with Subwoofer. applies to Volvos DAB digital Radio.
    SUBWOOF. adapter wiring Sirius radio system. infotainment For vehicles with digital radio system. $70.99
    -V90 T8 R-design - 18
    -VW E-golf -19
    tidigare bil : https://www.garaget.org/ragge1
    -XC70II D5 -09 ; - V70N - 04 ; -97 - V70 ; Golf 1,6TDI -14
    -96 Opel vectra ; -95 Audi A6 ; -94 Opel vectra ; -86 mazda 626 ; - 80 Audi 80
  11. #135
    08. mars 2015
    Har en Volvo XC60 my2014 import bil uten dab prep, er jeg nødt til og sette noe "biltema" unit på dashbodet for og få dab?
  12. #136
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av ragge1 Vis post
    Jeg er klar over mulighet til å kjøpe denne kabelen i utlandet. Den kabelen kjøpt til $71 (x kurs NOK 8) + frakt + mva + enkel tollbehandling blir ca NOK 1.000.
    For å være 100% sikker på å handle riktig del til min bil så kjøper jeg hos forhandler. De gir meg gode betingelser og en god del goodwill i denne saken da de også er interessert i om vi får til dette prosjektet i bil uten DAB-prep.
    Tidligere biler:
  13. #137
    Sitat Opprinnelig postet av Slapps Vis post
    2014+ bodde ikke DAB vare standard
    -VW E-golf -19
  14. #138
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    Hei, start gjerne en egen tråd om dette emnet for din XC60 slik at du kan diskutere løsninger spesifikt for din bil. Dersom bilen ikke har DAB-prep så du flere andre muligheter. Jeg kan gi deg tips i ny tråd. Husk å bruke en god tittel i tråden slik at folket vet hva du er uten etter. :-)
    Tidligere biler:
  15. #139
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    Da har jeg fått tak i original strømkabel til DAB-modul fra en høgger på Karmøy.
    Tenker å kople på strøm fra tilførsel til
    SUB
    . Noen som har et forslag til hva slags klemmer jeg skal bruke for å hente strøm fra
    SUB
    -strømkabel?
    Er det aktuelt å sette på ekstra sikring på kabel mellom
    SUB
    og DAB-modul?
    SUB
    har 25 amp sikring og DAB-modul bør kanskje beskyttes med lavere styrke?
    Slik ser strøminntaket på
    SUB
    ut:
    Tidligere biler:
  16. #140
    Registrerte brukere Holern sin avatar
    30. juni 2011
    Ranheim
    I følge oversikten, så skal det være en 5A sikring til DAB-modul (11D/D4)
    Her er bilde av blå sikringsboks bak til venstre i bilen (1 av 3 sikringsbokser som sitter sammen):
    Kjøretøy nå:
    1999 Honda VFR800.
    1974 Mercedes Benz R107 450SL
  17. #141
    Usikker på hvor tykke kablene er, men WAGO har fine forgreningsklemmer.
    Denne typen passer kabler fra 1 til 4mm2.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  18. #142
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Holern Vis post
    Hei, er klar over den sikringen, men siden bilen ikke har original DAB-prep så finnes det ingen kabel i andre enden (mot DABM). Så det må bli klemme på
    SUB
    -kabel.
    Tidligere biler:
  19. #143
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    Jeg sjekket de klemmene som ser ganske bra ut. Men jeg trenger vel klemmer som kan klemmes på en hel kabel (til
    SUB
    ) og så ta ut en ekstra leder i klemmen (strømtyv).
    Andre forslag? Denne typen kanskje: http://www.globalprodukter.no/shop/f...v-25bl-25-r-d/
    Tidligere biler:
  20. #144
    Dem der har eg brukt endel , virke bra
    -VW E-golf -19
  21. #145
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Sånne er i min verden Fy Fy, og roten til mye faenskap i elektronikk. Da bruker jeg heller krympeskjøtestykke med lim. Kan du ta et bilde av kontakten med strømmen på? Må vel finnes en mulighet for å ta ut kabelskoen og erstatte med en ny som har plass til 2 ledninger i??
    Volvo løs
  22. Takk Morgis takket for denne posten
  23. #146
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    Her ser du
    SUB
    med pluggen i strømforsyning og et bilde med pluggen ute. Har ikke tilgjengelig bilde av front plugg akkurat nå:
    Tidligere biler:
  24. #147
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Strøm er den grå/hvite pluggen?
    Volvo løs
  25. #148
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    Jepp. All fiber i disse bilene er orange kabler (som du så vidt ser på den svarte pluggen).
    Tidligere biler:
  26. #149
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Jeg tror vi har stikkere til det kontaktstykket på jobb ☺ ligner på kontakten til kaffetrakter og kupevifte på lastebil
    Volvo løs
  27. #150
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Kan fremskaffe bilde i morgen
    Volvo løs
  1. Forskjell på 2008 og 2009 xc70 d5
    By jatsen in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 31/12/11, 15:58
  2. Serviceintervaller på 2009 xc70 D5
    Siste post: 06/12/11, 23:47
  3. Oppgradering av radio/høytalere i S40N
    By Mats in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 22/07/10, 21:46
  4. Oppgradering av XC70 understell, bremser?
    By RoJo in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 23/06/10, 15:39
