Thanks Thanks:  3
Tråd: Avstand toppen av fjærbein XC70-02
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Standard Avstand toppen av fjærbein XC70-02
    Hei
    Skal det være så stor avstand på toppen av fjærbeinet?
    [IMG][/IMG]
    Lars
    29. jan. 2010
    Stavanger
    76
    Så ikke helt bra ut det der!
    Er nok fjørsetet ditt som er ødelagt. (Eller hva det nå heter)
    S60 D5 2002
    31. mai 2012
    Men litt avstand skal det nok være. Ble det hos meg etter at jeg byttet.
    V70 2.4D aut. 2002 mod.
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Er nok rimelig sikker det ikke skal være noen avstand der nei.. Det skal nok hvile nedpå.
    Gjør ivertfall det hos meg, og jeg har helt nye tårnlager, noe smådårlige fjærputer.
    95mod Volvo 940 Turbo Banebil
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Hei
    Var innom en bilhugger for å sammenligne. Det er tydelig at det er slitt på bilen min. Bilen som jeg tok bilde av står riktig nok ikke på hjulene, altså det er ikke belastning på fjærene.
    31. mai 2012
    Hm, så langt nede er den ikke hos meg. Byttet lager og fjærpute i fjor. Men til uoriginalt. Ikkje bra.
    Er det ikke sånn at det kan være greit å bruk XC90 pute også?
    31. mai 2012
    Type dempere har ikke noe å si her eller?
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Jeg byttet fjærbein og fjærer for ca 2 år siden. Ja, jeg kjenner den gleden inne i meg i dag, hvorfor byttet du ikke alt. Det ble montert Sachs Advantage fjærbein og Lesjøfors fjærer. Mener å huske at bilen ble litt høyere da dette ble montert, fordi lysa måtte justeres litt ned.
    Hvilke merke lønner det seg å kjøpe når jeg skal bytte? Bytter både lager og "fjærsete" denne gangen.
    31. mai 2012
    Ser nå at det er nøyaktig samme avstand på begge sider på min bil. Altså med litt klaring. Satte på Bilstein dempere og byttet lager og fjærsete. Men hvis avstanden mellom gjengene på mutteren som festes på toppen og anleggsflaten som ligger opp mot lageret i fra undersiden er forskjellig så vil man få denne gleppen. Er sikker på at hadde jeg satt på originale dempere så ville denne gleppen blitt borte. Om dette har noe og si vet jeg ikke.
    08. des. 2013
    Hof, Hedmark
    Samme delene (øvre fjærfeste) til xc90,xc70 som til s80/v70/s60 var innom Volvo i Elverum å hørte om dette i uka som var.
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Hei
    Da har jeg byttet både "fjærpute" og fjærbeinslager. Nå er alt samme fabrikat, Sachs. Avstanden ble litt mindre, men trodde kanskje at det skulle bli enda mindre.
    [/URL][/IMG]
    Dette er før bytte
    [IMG][/IMG]
    Etter bytte
    [IMG][/IMG]
    Avstand uten belastning
    Lars
  12. Takk Kenut88 takket for denne posten
  13. #12
    31. mai 2012
    Det samme hos meg, men lurer på om dette gapet vil lukke seg i dumper? Lage ulyder?
  14. #13
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    At det ikke er glippe uten belastning er ikke så rart. Da hviler jo hele vekta på den gummibelagte skiva der. Når bilen står på hjula blir det alltid litt glippe. Det er glippe på min R og med nye orginal fjærseter, topplagringer og dempere. Men det øverste bildet kan jeg være enig i at er i overkant mye. Eneste som kan forårsake dette fenomenet i mine øyne er fjærsetene.
  15. #14
    Tace
    Gjest
    Likedan på min R. Skiftet fjærsete for to uker siden.
  16. Takk Larssin takket for denne posten
  17. #15
    15. feb. 2012
    porsgrunn
    hvordan er det å bytte fjærsete? min v70 2007 280`km er like dan med stor glippe
    2007 volvo V70 2,4 126hk http://bildr.no/view/1115825
  18. #16
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Må demontere fjærbein. Ta av fjærtopp. NB! Bruk fjærklemmer, spesielt viktig med orginal fjærer. Monter i omvendt rekkefølge.
  19. #17
    31. mai 2012
    Altså, hviler fjæra på den sorte gummiskåla? (som jeg ikke husker navnet på) Jeg har brukt uoriginal, er det årsaken til stor glippe tro?
  20. #18
    15. feb. 2012
    porsgrunn
    er det så enkelt som 3 muttere i motor rommet og 2 bolter i hjulbuen?
  21. #19
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Mutter under hetta på toppen av demperen som holder den skiva der. Under der igjen er det en sk. "kråkemutter" som må løsnes for å få av fjæresetet. Må demontere kyllingbein fra demper også samt løsne ledning til
    ABS
    og eventuelt ledning til 4C aktiv dempere om du har det.
  22. Takk tigergutt89 takket for denne posten
  23. #20
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Sitat Opprinnelig postet av Torsen67 Vis post
    Hei
    Jeg målte den hylsa som sitter inne i "fjærbein sete". Den var like lang den på den gamle, den nye (Sachs) og jeg var innom en Biltema butikk bare for moro skyld og den også var like lang. Jeg er usikker på den gamle "fjær setet" var/er original volvo.
    Lars
  24. #21
    07. juli 2014
    Vad er igentlig grunnen til dette?
    Jeg hade min på EU igår og bad dem sjekke dette ekstra nöyaktig. Det var tydligvis ikke noe problem med "fjörsetene". Jeg bytta begge fjär foran og bilen ser super ut men noterte idag att mina og har ett mellomrom. Den ene er mye höyere en den andre men ser også att det er 2 forskjellige modeller av denne gummi-plate. Jag kan ikke huske att det var sånn mellomrom eller forskjell innan.
    Jag bad han også sjekke dempene og sa att jeg vill bytte dem om de er slitte men det syntes han ikke var vits da de såg helt fine ut.
    Skjönner ikke hvordan dette skal vare.
    Jeg er Griffin med stort "G". Ikke att forveksle med griffin med litet "g".
  25. #22
    Tace
    Gjest
    Grunnen til at jeg måtte bytte kan du skimte på dette bilde. Gummien har revnet rundt hylsen på fjærsetet.
  1. Forskjellig avstand mellom dekk og demper etter montering av coilovers
    By blå1978 in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Svar: 19
    Siste post: 18/07/13, 21:20
  2. Spindel på abs-fjærbein kontra vanlig 240 fjærbein
    By Kristian N in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 10/06/13, 23:46
  3. merkelig lyd fra toppen
    By v o l v o power in forum Motor og gir
    Svar: 17
    Siste post: 14/03/11, 20:03
  4. Svar: 0
    Siste post: 18/11/10, 18:30
