Thanks Thanks:  489
Side 39 av 70 FørstFørst ... 29 37 38 39 40 41 49 ... SisteSiste
Viser resultater 951 til 975 av 1729
  1. #951
    Oslo
    Har du ikke mulighet å lage en snorkel, slik at du ikke trenger å ha filteret helt klistra på turbo? Bare snorkelen har stor diameter, skal det ikke være noe målbart flødetap mellom evt forflyttet filterboks og turboen. Står filteret ditt rett på turboen nå uten å hente kaldere luft fra en plass utenfor motorrommet, men suger varmluft fra motorrommet, er det bevist ved benking og banebruk at selv originale papirfilter som henter luft fra en kald plass, gir bedre resultat enn et "fritt flødende" som suger varmluft fra motorrommet. Turbo er litt spesiell slik at jo kaldere inntaksluft den får og resulterende lavere utløps temp, ikke bare gir fordeler ifm evt banke-terskel, men også større tetthet på lufta den flytter og som ender opp inni sylinderne dine.
    nå har jeg lett litt på K&n sin side etter filter med 4" innløp og beregnet for turbo men finner ingen ting, vet du om noen eller andre leverandører som kan være ett "greit" alternativ til papir filter?
  2. #952
    Luftfilter designet for bruk med 4" slange mellom filter og turbo.
    http://www.randbmotorsport.co.uk/sho...?ProductID=300
  3. #953
    Njål Nilssen sin avatar
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Har du ingen mulighet å ha filteret noen annen plass enn direkte på turboen?
  4. #954
    Oslo
    filteret skal ikke sitte på turbo, da denne havner langt ned og nesten i travers.
    men pga plass ser jeg det vanskelig for meg å klare å presse inn noen form for boks som kan romme ett papir filter.
  5. #955
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    har du et bilde av motorrom, eller et det hemmelig? Litt lettere å se en løsning da Filteret MÅ ikke ligge flatt feks. kan være et vanlig rundt lastebilfilter (av noe mindre size) pakka i en rund tønne nede med turbo osv... finner neppe så mange papir konfilter med en gummiring som du kan tre uttapå et rør, men filterer bør være innebygd med en snorkel til en plass det er kaldluft uansett hvor den nå enn plasseres
  6. #956
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Kanskje vi må lage et custom innsugsrør til deg Marius Sålenge det ikke er strupefasong på røret gjør det ikke noe med litt 90gradere her og der, sålenge dim er opprettholdt. Eller?
  7. #957
    Oslo
    tror du og Martin må sette igang sveisen nede på verkstedet ja, for noe k&n shit blir det ikke i min 240
  8. #958
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Vist kan du bruke K&N... bare plasser det på trykksiden nærme plenumet... dog det går jo utover levetiden på kompressorhjulet...
    Sett inn kriterier og finn et som passer http://catalog.mann-filter.com/EU/eng/dimensions
    Sist endret av Njål Nilssen; 07/02/15 kl 01:47
  9. #959
    Hamar
    Standard Legg ut dine/andres bremsepapirer og motoroppsett her
    Er det bra med ufiltrert luft i luftmassemåleren da? Og hvorfor skulle kompressorhjulet ta skade av det? Spør bare fordi jeg lurer altså
  10. #960
    Oslo
    her er det ikke mye til massemåler Sven.
    men i en vanlig bil er det nok driiit å ikke filtrere før den ja, stakars tråder sider jeg :(
  11. #961
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Ufiltrert luft i LMM er ikke helt ideelt, men i tilfellene man i det heletatt har bruk for ett bedre filter enn originalt, så er somregel LMM ikke i bruk heller, klarer ikke det originale filteret å levere nok så kan man benytte filterkasse og filter fra Volvo med D24TIC, det er betydelig større enn bensinfilterene. Kompressoren tar skade fordi den suger gjennom og slynger avgårde skitt og rusk... i all kortfattethet blir den forsiktig "sandblåst" over tid og slites ned...
  12. #962
    Oslo
    etter litt press fra div hold måtte jeg legge ut mitt papir fra gårsdagen her også
    desverre tok baktrykket meg.......
    2,3 16v, gt3071R
  13. Takk Holck takket for denne posten
  14. #963
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    2,3 16v, gt3071R
    Ser ut som du har litt dårlig oppsett altså
  15. Takk Marius takket for denne posten
  16. #964
    Oslo
    hehe ja. vurderer å rive ned og begynne på nytt
  17. Takk Holck takket for denne posten
  18. #965
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Er du sikker på du ikke kunne fått et lengre register ?
  19. #966
    Oslo
    jeg er ikke sikker på noen verdens ting jeg. hehe
  20. Takk Holck takket for denne posten
  21. #967
    Registrerte brukere nyborg sin avatar
    23. juli 2010
    Levanger
    2,3 16v, gt3071R
    Samme turbo og samme plass
  22. #968
    Oslo
    se der ja.
    virker kvikkere din motor. tror jeg hadde hatt noe å gå på med kam justering men uten å ha noe serlige tall å fare med ville ikke kenneth justere for mye på de
  23. #969
    23. juli 2010
    Levanger
    Hjalp mye med justering av kamene ja
  24. #970
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Sitat Opprinnelig postet av nyborg Vis post
    Hvilke kammer kjører du Nyborg ?
  25. #971
    23. juli 2010
    Levanger
    Glt kammer
  26. Takk Holck takket for denne posten
  27. #972
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Glt kammer
    A/R 0.63 på eksoshuset Nyborg ?
    Sist endret av Holck; 04/09/15 kl 08:38
  28. #973
    23. juli 2010
    Levanger
    A/R 0.82
  29. Takk Holck takket for denne posten
  30. #974
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Kjørte dere på annet gir enn 1:1 Nyborg ?
  31. #975
    23. juli 2010
    Levanger
    Er 1:1 i 5gir ble bremset på 4gir
  32. Takk Holck takket for denne posten
