Thanks Thanks:  88
Side 44 av 92 FørstFørst ... 34 42 43 44 45 46 54 ... SisteSiste
Viser resultater 1.076 til 1.100 av 2281
Tråd: ChrML's Worklog [Volvo 940 LT - 1995]
  1. #1076
    Registrerte brukere Fighter sin avatar
    Mandal
    Ja, er spent på noe update her nå Hvordan går den i forhold til før?
    BMW E34 525i
    BMW E30 316iA
  2. #1077
    10. mars 2010
    Midt-Norge , Nord møre.
    Sitat Opprinnelig postet av Fighter Vis post
    Bedre ;P
  3. #1078
    Kongsberg, Norway
    Oppdatering 21.06.2010 - Turbo montering ferdig minus en del småtteri
    Ble ferdig med monteringen i går minus en del småtteri som må gjøres før jeg blir fornøyd!
    Her er motoren sluppet oppi bilen igjen før noe annet har blitt koblet til og før servo og AC pumpe har blitt montert på igjen.
    Ny bunnpanne montert mens vi hadde den ute! Den som vi sveiset inn mutter til tempgiver på! Skal kobles til, men aner faktisk ikke hvordan , ser ut som det er en spesialplugg som skal brukes på ledningen frem dit. Skal høre med Pedersen hvis ingen her vet.
    Grenrør og wastegate montert på. Et helvete å komme til et par av skruene, men det gikk akkurat.
    Dro jo selvfølgelig av en pinbolt og så det mangler en mutter, men får satse på at det holder tett. Hvis ikke må alt av igjen og håpe på at det går an å få ut pinbolten, men jeg tror det er ganske umulig. Kanskje det går med en veldig stor rørtang eller hvis man sveiser på noe. Dem sitter så hardt at man får dem ikke ut ved å stramme mutter mot mutter når de er hele.
    Turbo montert med oljetur og oljeretur. Godt jeg lagde en pinboltløsning på T3 flensen fra før for hadde vært umulig å gjøre det på noen annen måte!
    Wastegaten ble ned og bakover. Målte nøye på forhånd og fikk den et par millimeter unna oljefilteret og et par cm til kanalen sånn at motoren har litt å flytte seg på. I fremkant kom V-band flensen til wastegate så nærme et grenrørsrør at det er litt vanskelig å få den på og i bakkant kom den ca 1 cm unna downpipen som kommer helt inntil torpedoveggen nesten.
    Så god plass ble det ikke der . Andre veier hadde det ikke vært plass å hatt wastegate pga AC deler.
    Måtte lage nytt vannrør fra radiator til vannpumpe pga originale ville butta i grenrøret. Så ble en 90 grader silikon der og så fleksislange ned til radiator.
    Over så ser dere hvordan trykkslangen ble mellom turbo og intercooler. Kort og greit. Dumpventilen kommer ikke til å bli der, det er bare en midlertidig Biltema resirk imens jeg venter på den 50mm Turbosmarten jeg skal ha. Den klarer ikke engang å ta unna lufta så turboen surger som bare det når man slipper gassen .
    Vurderte sterkt å montere filteret sånn!
    Men det ble nok sånn! Avskjerming for varmen kommer senere!
    Sånn helhetlig så ser det sånn ut for øyeblikket. Trakta fra turboen buttet i røret for påfylling av AC gass. Så måtte ta en liten risikojobb der, måtte løsne røret og flytte det unna. Litt risikabelt når det står mangfoldige bar med AC gass på anlegget, men det gikk bra!
    Godt at jeg kombinerte deler fra en del forskjellige biler på AC anlegget og. Originalt så skal AC rørene på biler med denne kompressoren gå inn på siden av tørkefilteret, men jeg brukte litt forskjellige rør jeg hadde sånn at jeg fikk røret inn på baksiden. Da ble det 5 cm bedre plass til downpipe. Ellers ville det vært et helvete å få til!
    Det oppstod en del uventede ting, blandt annet var oljereturen som jeg fikk presset til turbo et par cm for kort fordi jeg ikke hadde tatt hensyn til oljefilteret. Så måtte skjære opp presshylsene og montere lenger med slangeklemmer inntil videre.
    Segringen til slavesylinderen hadde også knekt i flere deler (et under at jeg ikke har mistet clutsjen). Fått tak i en til i mårra! Den må monteres før jeg kan kjøre, fikk lånt Henrik940 sin i går når vi testet.
    Det er en del småting som må ordnes før jeg blir fornøyd. Hadde så dårlig tid i går at det ikke ble gjordt, så dette blir gjordt dagene som kommer.
    Dette gjenstår av både mindre og større ting:
    • Tilpasse og sveise ferdig downpipe til eksosanlegget (fikk ikke begynt på dette)
    • Et par fester som må monteres/lages til diverse slanger/ledninger.
    • Kjøpe inn armert slange til wastegate aktuator og bytte til strammere fjær for å få høyere grunntrykk. Legge opp slangene ordentlig.
    • Montere 50mm Turbosmart dump når jeg får den så turboen ikke surger.
    • Koble til noen vakumslanger til klima som jeg mistet koblingene til
    • Generellt en del rydding i motorrommet
    • Skaffe segring til slavesylinder
    • Varmeisolere mot panser og hindre at panserisolasjonen tar fyr igjen
    Det kommer nok en film når jeg får fikset det meste av dette og fått ting litt i orden igjen.
    Men som sagt før så testet vi litt i går da. Prøvde først på 0.5 bar, men da gikk den ikke noe særlig. Når vi kjørte på til 1.2 bar, da begynte det å dra litt skikkelig . Dårlig respons da fordi grunntrykket fortsatt kun var 0.5 bar (brukte pyseventil bare), men fikk fortsatt fullt trykk på ca 2500 rpm når vi prøvde i 4. gir.
    Er nødt til å få litt mer ting i orden først før det blir film dessverre! Får testet litt mer selv og da så da kan jeg forklare mer hvordan det fungerer!
  4. #1079
    Registrerte brukere TurboHansen sin avatar
    Hamar
    Det der er bare nice!!
  5. #1080
    10. jan. 2010
    innerst i Goff
    ser mycket bra ut !
  6. #1081
    Administrator
    Kongsberg
    Dette blir gromt Du får si ifra når allt er på stell og det er tid for litt ordentlig testing, må sitte på en tur da
  7. #1082
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av TurboHansen Vis post
    Sitat Opprinnelig postet av Luigi Vis post
    ser mycket bra ut !
    Takk!
    Det skal jeg gjøre veitu .
  8. #1083
    Toten
    Dette ser bra ut!! Artig å følge med her
    Felgen, Reodor Felgen...
    2X FEM sylindere i rekke!
    1987 Volvo 240
  9. #1084
    oslo
    WG justerer du på denne måten! stabilt å fint!
    http://skogenracing.editboard.com/te...ryck-t2866.htm
    One Ring to rule them all
  10. #1085
    Stjørdal
    løsningen til skogenracing var genial, koster ikke en dritt heller!
  11. #1086
    Kongsberg, Norway
    Det der var noe av det mest geniale jeg har sett på lenge! Full justeringsmulighet og ingen tyvåpning! Han bruker samme fjær som sitter i min for øyeblikket. Det der skal prøves!
  12. #1087
    Trondheim/ Fosen
    skal du ha lagerhuset på turboen stående så skeivt? eller var det dårlig plass mot grenrør mtp returslangen?
  13. #1088
    oslo
    Anbefaller deg å prøve vanlig pysventil først. for å så prøve det der. Så skjønner du hvorfor de stive ekle greiene kvelder
  14. #1089
    Kongsberg, Norway, Norway
    Ja, den må nok stå sånn. For å få fall på oljen som kommer i retur og blandt annet.
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
  15. #1090
    Kongsberg, Norway
    Yep, må være det. Er som Henrik940 sier pga returslangen. Er vel ca 20 grader helling på lagerhuset (hvis 0 er vanlig rett) så tror ikke det er noe problem mtp oljen. Alternativet hadde vært rett lagerhus og 90 grader og nesten flat mark på oljereturen vekk fra grenrøret, det er nok værre.
    Hehe, ja, kjører med ca 0.5 bar grunntrykk nå. Ser at i oppoverbakken jeg testet på 2 gir så stabiliserte trykket seg tidlig på 0.5 bar, så når jeg fikk mer turtall så dro den gradvis opp på 1.2 bar (wastegate som tyvåpner allerede ved 0.5 bar som svensken sier). Hadde jeg hatt sånnt opplegg da så hadde den nok dratt rett opp til 1.2 bar.
  16. #1091
    Tromsø
    Tøft endelig en 940 i TeamBurnOut stil.
    Blir det bremsing av bilen når du får alt ferdig?
    2000 V70 TDI "black edition"
  17. #1092
    25. des. 2009
    Kristiansand
    hva er forskjellen på den måten å regulere på som du linka til tbo, og en vanlig pysventil? jeg kjøpte en sånn kina ladetrykkventil, jeg har ikke prøvd den enda, men jeg mener den skulle kobles opp på samme måte som i den linken
  18. #1093
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av T90 Vis post
    Yep, blir det når alt er som det skal .
    Sitat Opprinnelig postet av Sebbe Vis post
    En vanlig pysventil "lekker" vekk litt trykk sånn at wastegate aktuatoren tror det er mindre trykk enn det virkelig er. I wastegate aktuatoren så skal trykket den får bekjempe fjøra for å åpne ventilen. Problemet er at når mottrykket blir høyt nok så vil wastegaten åpne litt selv om den ikke har nådd trykket du skal ha fordi mottrykket vil også prøve å dytte opp ventilen.
    Når man kobler opp sånn som linken viser så kobles trykket direkte på wastegaten, men man kobler opp sånn at man kan stille inn et konstant trykk på andre siden av wastegate membranen og som skal hjelpe med å lukke ventilen. Det blir det samme som å bytte fjør i wastegaten, bare at man slipper all den jobben for hver lille justering og man kan justere hvor man vil.
  19. #1094
    25. des. 2009
    Kristiansand
    virker ikke denne på samme måte? http://shop.klracing.se/cgi-bin/ibut...Beskr&Visn=Std
  20. #1095
    Kongsberg, Norway
    Nei, det blir som det første jeg sa. Fungerer elendig på ekstern wastegate. Intern og forsåvidt, for ladetrykk mye tidligere ved å bytte fjør istedet eller gjøre som TBO sier.
    Sånn som min er nå, den stabiliserer seg på 0.5 bar (grunntrykket pga fjøra), så tyvåpner wastegaten en stund til den klarer å nå 1.2 bar pga pyseventilen. Altså treg respons/spool.
  21. #1096
    Nei, den er jævla ustabil den der..
  22. #1097
    Registrerte brukere rustan sin avatar
    10. jan. 2010
    Drammen
    Ser jo ut som det gikk ganske greit med montering av alt, uten alt for mange problemer osv
    -95 Audi A6 2,5 TDI (brukis med treski)
    -92 Nissan Skyline R32 3,0 Twin Turbo (Driftebil)
    -89 Volvo 245 GL Orginalare (solgt)
  23. #1098
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av rustan Vis post
    Hehe, dukka opp en del underveis, men ingenting som var helt uoverkommelig .
  24. #1099
    10. jan. 2010
    Drammen
    Ja, men ingen ting som var helt håpløst tenkte jeg på Blir morro og se/høre når alt er ferdig og fungerer som det skal
    Sist endret av rustan; 21/06/10 kl 21:20
  25. #1100
    10. mars 2010
    Har sett interne waste gate aktuatorer med 2 nipler og , en på hver side av membran. Da går det sikkert an å få til det samme for oss som fortsatt kjører med intert wg.
    Forøvrig ser dette veldig bra ut! stusser litt på at bilen din går "dårlig" på 0.5bar , min går en del bedre enn husmortrimma fk på 1bar nå , med 3"lmm , større dyser å 0.5bar.
    Skal du kjøre 1.2bar trykk eller? tenkte på noe rundt der jeg. Går egentlig ganske greit på det trykket!
