Thanks Thanks:  21
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 36
Tråd: Hvordan gjøre grunnleggende ting her på forumet!
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Standard Hvordan gjøre grunnleggende ting her på forumet!
    Siden det ofte går igjen i flere tråder hvordan man gjør ditt og datt, som f. eks det å legge ut bilder o.l kommer det nå en tråd for hvordan bruke de grunnleggende funksjonene her på forumet. Kom gjerne med innspill på ting dere synes denne tråden mangler.
    1. Hvordan legger jeg inn bilder på forumet?
    For å legge inn bilder på dette forumet må du ha en konto på en nettside som støtter innleggelse av bilder i formater som passer formatet på forumet. Dette er samme for forumer fra Phpp og vBulletin. En side de fleste bruker er den som heter Photobucket. Denne sider er gratis og veldig enkel å bruke.
    Det første du må gjøre er å opprette en brukerkonto. Dette gjør du ved å trykke på "Sign up". Når dette er gjort er det bare å begynne opplastingen fra datamaskinen din ved å klikke på den grønne knappen som heter upload:
    Deretter velger du filene du ønsker å laste opp. Du kan huke av flere ved å holde inne "Shift" på tastaturet.
    Når opplastingen er ferdig trykker du på den blå knappen "View Album":
    Nå kommer den delen av stykket som folk vanligvis ikke skjønner. Nå skal vi kopiere "[IMG]" linken til bildet, og lime den inn i innlegget. [IMG]-linken finner du ved å holde musepekeren over det bildet du skal lime inn:
    Før musepekeren ned og trykk på linken, så vil det stå "copied". Deretter går du tilbake til det innlegget du skulle lime inn bildet i, og høyreklikker og velger "Lim inn" (Evnt ctrl+v på windows, eller cmd+v på Macintosh).
    Når du publiserer innlegget nå, skal bildet komme opp. Det er uansett viktig å få med seg at du kan fint slette bildene fra datamaskinen din uten at de forsvinner her på VCCN, men sletter du de fra Photobucketkontoen din, vil bildene forsvinne her inne på forumet også.
    Hvordan lager jeg et intergrert vindu for YouTubefilmer?
    Mange her inne legger kun ut linken til YouTubefilmer, som vil si at når man trykker på linken åpnes de som regel i et nytt vindu. For å slippe alle disse vinduene går det ann å lage et innspillingsvindu direkte i innlegget slik som jeg har gjort her med denne Volvo 240 Turboreklamen:
    Dette gjør du ved å først gå på YouTube.
    Deretter søker du opp den filmen du skal ha, og kopierer den koden som står etter "v=" i adressefeltet:
    Gå deretter på "Avansert modus" når du skal skrive innlegget og klikk på YouTube symbolet:
    Da får du opp dette:
    "[YOUTUBE][/YOUTOBE]" så limer du inn koden du kopierte fra adressefeltet mellom parentesene, så er du i mål!
    Hvordan endrer jeg topic/emnetittel på en tråd jeg har laget?
    Dette er også veldig enkelt. Du kan enten trykke på edit i tråden første innlegg, og deretter på "Bytt til avansert modus". Du vil da se at feltet med emnetittel er åpent for redigering.
    En annen måte å gjøre dette på er å åpne forumlisten hvor tråden står. Hvis det f. eks er en prosjekttråd det er snakk om, vil forumlista si den listen som kommer opp når du trykker på "Prosjekter/worklogs". Ta musepekeren ned til din tråd, og dobbeltklikk litt til høyre for emnetittelen på tråden din. Da vil et redigeringsfelt komme opp. Når du er ferdig med redigeringen avslutter du med "entertasten".
    Sist endret av Daniel V; 24/11/11 kl 14:30 Begrunnelse: Noe av det jeg la til 23.11.11 finnes ikke lenger i vBulletin 4.
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Førstepost oppdatert.
    Registrerte brukere v70dude sin avatar
    16. mai 2010
    Revetal
    Man kan vel også bare kopiere bilde linken å trykke på den knappen som har bilde av ett fjell å sol som heter "Lim inn bilde"
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Jepp. Det stemmer. Den gikk i glemmeboka Men flott at du skrev den!
    16. mai 2010
    Revetal
    Bare hyggelig
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Må rette deg litt, Daniel. For å velge flere filer, holdes CTRL nede, i stedet for Shift. Ved å holde Shift nede, velger man alle filer MELLOM to filer, ikke enkeltfiler uansett rekkefølge.
    Ellers bra tiltak!
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
  7. Takk Daniel V takket for denne posten
  8. #7
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    Profil bilde.
    Kopier "Direct Link" og lim den inn i Valg 1.
    Merk: Maksimumsstørrelsen for ditt egendefinerte bilde er 100 ganger 100 pixler eller 64,0 KB (den som er lavest)
    Her går det ann og lage profil bilde. til 100x100 http://mypictr.com/
    Og laste det opp fra dataen på alternativ 2..
    (edit)
    (har nå prøvd og forandre mitt eget bilde, men det funker ikkje?) er det noe galt med forumet? eller er det bare meg som har missforstått hele greia her?
    Sist endret av s4nd3r; 05/10/12 kl 19:47
  9. Takk hotmama850 takket for denne posten
  10. #8
    Registrerte brukere Harry sin avatar
    15. okt. 2012
    Kanskje feil post, men hvordan får man til sånn at man får melding/varsel når noen svarer deg! Så hvis noen quoter deg, så får man sånn varsel!
  11. #9
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Sitat Opprinnelig postet av Harry Vis post
    -Brukerkontrollpanel
    --My settings
    ---My Account
    ----Rediger alternativer
    -----Meldinger og varsler
    ------Standard trådabonnementstype:
  12. #10
    13. juli 2014
    Skui
    1178
    Mange svar her, men jeg lurer uansett på en ting:
    Har lastet opp flere bilder av bilen min, det gikk helt fint. Men, er nå på grensen, brukte 817kb. Vill jeg laste opp noe nytt, må jeg da slette di allerede lastet bilder ? Da blir jo tråden min plutselig helt uten bilder :( Eller hva skal jeg gjøre ? Har vært på brukerpanelet mitt og så at jeg kan slette vedlegg. Men hvor er vitsen ? Tråden lever jo av bilder... Hva kan jeg gjøre for å laste opp flere bilder, uten å slette di gamle ?? 975kb er vel litt lite :(
    -08 XC 70 D5 summum automat, 362.000km
  13. #11
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Bruk Photobucket
  14. #12
    13. juli 2014
    Skui
    1178
    Få se om jeg greier det.... Må ikke glemme at jeg er utlending :P
  15. #13
    Longyearbyen
    22
    Hvis du bruker facebook så kan du legge ut bildene der.
  16. #14
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    2694
    Hvordan stenger man en tråd? Jeg finner slett tråd, men ikke steng?
  17. #15
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Det er det kun moderatorer eller administratorer som kan gjøre.
  18. Takk Lasse R takket for denne posten
  19. #16
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    2694
    Ok, Takk for svar
  20. #17
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    2694
    Når man legger ut bilder på forumet, så bruker man stort sett Photobucket. Men det har gått og legge ut bilder rett ifra data/nettbrett/pc også.. Nå får jeg feilmelding om att jeg har brukt opp det jeg tydligvis hadde tilgjenglig av plass for sånt? Stemmer det, att det er begrenset til så lite? For det er ikke mye jeg har brukt denne funksjonen!
  21. #18
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Det er lite plass pr. bruker der ja. Rett og slett fordi vi ikke kan fylle serverplassen vår med brukerbilder. Det finnes jo gode alternativer som Photobucket, så da foretrekker vi at det blir brukt
  22. #19
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    2694
    Ok, Men da er det greit.. Men er det kun Photobucket, eller finnes det like gode alternativer med IMG koder?
  23. #20
    Kallak/Marker/Østfold
    Finnes og f.eks https://imageshack.com/ .
    Disse var like populære som photobøtta "back in the day"
  24. #21
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    2694
    Jeg fant nettopp ''imageshack'' men det virket som det er en betalingsside?
  25. #22
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Jeg bruker Facebook som bildeserver. Hatt det i snart 5år og bildene er synlige enda! Går bare inn på bildet og velger "kopier bildetekst" tror jeg det står.
  26. #23
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Det er fordi du har en åpen profil, Svirre. Med en gang man strammer inn på privacy, må man være venn med vedkommende for å se bildet. Jeg sleit hvertfall masse med bildelinking fra Facebook.
    FunkyMonkey.no
  27. #24
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    2694
    Også hadde det vært greit å ikke blanda inn facebook i alt en driver med..
  28. #25
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Jeg har stengt av store deler av profilen min for allmennheten, og mappene er kun synlig for meg, så det er bare å velge de rette innstillingene når bildene lastes opp på face så vil heller ikke andre på facebook være i stand til å kunne se bildene
