Thanks Thanks:  584
Side 104 av 115 FørstFørst ... 4 54 94 102 103 104 105 106 114 ... SisteSiste
Viser resultater 2.576 til 2.600 av 2863
  1. #2576
    07. jan. 2010
    Setskog
    jeg hadde locker i den gamle akselen min og har sveisa nå synes bilen er bedre og kjøre på sladd med sveist da det virker som at den henger lengre ute når man slipper gassen om du skjønner hva jeg mener!? :P den retta seg veldig fort opp med locker så ved litt pumpe gassing blei sladden hakkete skikklig bra forklart detta her hehe. men jeg synes min blei bedre og kjøre med sveist.og det og kjøre i depoet er ikke noe stress med en hissig clutsh blir det satan og kjøre krypkjøring uansett og bilen skal vell gå så og flytte den i garasjen er vell ikke noe tema når detta skal opp til vurdering
    Skogen Performance
    KSR.no
    Myranes.com
  2. Takk Frigstad Racing takket for denne posten
  3. #2577
    27. juli 2010
    Noen som vil kjøpe Merca mi? hehe
    http://www.finn.no/finn/car/used/obj...nkode=51807339
  4. #2578
    27. juli 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Moseby Racing Vis post
    Høres nesten ut som du syntes du hadde bedre grep med locker kontra sveist?
  5. #2579
    07. jan. 2010
    Setskog
    nja spoler jo like mye med begge men synes sveisa føles bedre ut når man kjøre veldig vanskelig og forklare må neste opp leves har solgt lockeren nå i værtfall og kjører sveisa
    Skogen Performance
    KSR.no
    Myranes.com
  6. Takk anders_jacobsen takket for denne posten
  7. #2580
    14. feb. 2011
    Andebu
    Sitat Opprinnelig postet av Frigstad Racing Vis post
    hadde jeg bare hatt penger til det så :P
    X-Volvo 740GL (84) Solgt---X-Nissan Patrol 3.3TD (88) Solgt -- X-Mercedes w124 300DT (93) Solgt
    X-Volvo 745GL (88) Solgt---X-BMW 520i Touring (94) Solgt-----Mercedes w202 200 (94)
    X-Volvo 945GL (91) Vraket-X-Nissan Patrol 2.8 TD (91) Solgt---Mercedes w202t 200 (98)
    X-Volvo 945FK (96)Solgt----X-Volvo 740GL (90) Solgt
  8. #2581
    27. juli 2010
    Idag har jeg vært å bøyd en hau med rør, så håper på litt fremgang snart så jeg kan komme med en update
    Glassfiber delene er kjempe forsinket så jobber nå med å få noen andre til å hjelpe til å lage former
  9. #2582
    Vallset, litt sør for Hamar
    Lockeren slutter jo å sperre når du slipper gassen, så det er sant det som sies at "rumpa hengere lenger ute med sveist".
    Men det er mulig å redde seg inn igjen litt lettere med locker av samme grunn.
    Dette er riktignok basert på mine erfaringer på snø da
  10. #2583
    27. juli 2010
    Må vell kanskje bare hive inn ei sveist sperre da? Vanlig åpen diff sveist i sammen? Også få tak i noen sviktstål akslinger med vanlig 27 spline.
    Ulempen med 30 spline diff og aksler er jo at det er mer ukurrant å få tak i hvis noe ryker på Rudskogen f.eks. Vanlige differ som en kan sveise kryr det jo av.
    Update på gang: (kom med kommentarer hva dere mener nå)
    Nye baklykter. Noen som mener dette blir feil, at legolyktene er fetere. Jeg ville prøve noe nytt Tenker å sote dem litte grann. Meninger?
    Delelager (noe er til vinterbilen da)
    Kasta på to org skjermer og en fanger bare for å starte på ramma
    Laga til jekkpunkt og tauestropp bak, i 38mm rør.
    Greit å ha noe å sette jekken på
    Foran også. Røret fungerer også som beskyttelse for intercooleren.
    Mere rør
    Lagde ett tårnstag i syrefast stål, mangler bare å lag innfestninger til dett
    Intercooler og oljekjøler sånn cirka de kommer til å stå
  11. Takk ovlov86, Kristian N takket for denne posten
  12. #2584
    Trondheim/ Fosen
    Dette blir gromt! Stå på
  13. #2585
    Nordkisa
    Det her blir helt rått! Misunnelig på pågangsmotet her
  14. #2586
    Eirik.H sin avatar
    27. feb. 2012
    Strømmen, Akershus
    Gromt! Voksen oljekjøler for en si
    Eirik Hokholt
    Varamedlem & Fotograf
    Volvo 945 LT B230FK 1997
    Volvo 360 B19A 1984
  15. #2587
    05. mai 2010
    Lindås
    Ser ut som detta blir heilt rått!
    Har likevell ein liten komentar/spørsmål: Oljekjøleren din er jo enorm, og kjøler nok sikkert veldig bra. Skal du kjøra med termostat? Driftstemperatur på olja bør ikkje vera under 80 grader, då olje fort blir for tjukk då. Oljekanalene i 2JZ er ikkje kjent for å vere veldig store, og er ein del som har rast rådelager på grunn av for kald olje. Litt surt å få lagerhavari mitt i sesongen :/
  16. #2588
    07. jan. 2010
    Setskog
    samme oljekjøleren som moen og aasbø kjører med ser ut som en sånn nascar kjøler
    Skogen Performance
    KSR.no
    Myranes.com
  17. #2589
    Eg stemmer for dei baklykte du har kjøpt deg no!Syns dei er mykje finare på 740, uansett gammal eller ny front.
    Stå på, liker farten i prosjektet dittKem som skulle støype glassfiber til deg?
  18. #2590
    01. feb. 2010
    Kristiansand
    Ville hatt de gamle baklyktene sålenge du har den gamle fronten. Ser tøffere ut også de legoklosslampene.
    <-- Link
    Pompel & Pilt
  19. #2591
    27. juli 2010
    Halla folkens! Koselig med litt kommentarer gitt og takk for fine ord!
    Angående oljekjøler så er det som Marius sier samme som "de fleste 2jz bilene har", aasbø, ringnes, klerud (vet han har nøyaktig den som jeg har).
    Men ja jeg skal kjøre med termostat på olja, sitter i sandwichen på oljefilteret. Kjøpt hos Stian Sørlie, blir AN-12 slanger på olja her i gården.
    Liten update igjen:
    [IMG][/IMG]
    Startet dagen med å eu-godkjent vinterbilen min, så da var det rett hjem å plukke ut den sure oljete motoren
    Motoren er en FT blokk, har byttet topp på den (overhalt 530 med A-kam) og ny vannpumpe. Bytter alt av pakninger og simringer, setter på 940 manifold med Garett turbo fra ET. Har chip, 3" rakrør. Med cirka 1 bar i trykk tror jeg denne vil bli MORO på isen i vinter
    Hater når det skjer!
    Helsveist røra mellom tårn og vange, og laget innfestning til tårnstaget mitt
    Fornøyd
    Lurer litt på å bygge på staget innover med noen fine bøyde rør, og også ha det skrudd i torpedoveggen. Hva tror dere?
  20. #2592
    27. des. 2009
    Voss
    Ser meget bra ut får lyst å bygge igjen da e jo so morro
    Volvo 740 2JZ GTE-VVTI
    Takk Til:
    Bcb og L-m-r
  21. #2593
    29. des. 2011
    I dei dybe skoger på Sørlandet
    Dette er og blir imponerans arbeid.
    Steggelig tøft prosjekt!
  22. #2594
    27. juli 2010
    Standard Frigstad Racing Volvo 740 2JZ
    Skjermer kommer seg
    Kasta på skjermer, panser og en grill bare for å se. Har bøyd rør ramme i 25mm rør som skal holde alt på plass.
  23. #2595
    21. juni 2010
    Skien, Norway, Norway
    Blir bra det her
  24. #2596
    05. mai 2010
    Lindås
    Med termostat blir jo det kanon Då får du kjørt med riktig oljetemp heile tida, og kjøleren vil ha nok å gå på
    Gleder meg til å sjå bilen ferdig, og i drift
  25. #2597
    27. juli 2010
    Noen som liker det lavt?
    Gjorde ferdig motoren til vinterbilen, FT blokk med nyoverhalt 530 topp, a-kam, Motronic motorstyring som er chippa. Ny topp pakning, vannpumpe, reg.reim, div pakninger og simringer. Ny clutch og forsterka trykkplate. M90 kasse. Blir fint på isen i vinter
    Fortsatte på banebilen, bilder sier mer enn tusen ord
  26. Takk ovlov86 takket for denne posten
  27. #2598
    Lørenskog
    Klasse!
  28. #2599
    Nordkisa
    Saaatan.... Får litt lyst til å bygge rør ramme motorrom nå ja
  29. #2600
    01. feb. 2010
    Stavanger
    Godt å jobbe i olja med et slikt massivt prosjekt Dette kan jo ikke bli annet enn bra
    Volvo 945 fk
    Volvo 850 gle
    xVolvo 940 fk
    xVolvo 945 fk stjålet\vraket
    xVolvo 740 gl
    xVolvo 945 fk vraket
    xVolvo 740 gl
