Som sagt så røyk wiren et eller annet sted i helga som var, og nå får jeg ikke åpnet panseret. Noen som har tips til hvordan jeg kan få åpna det?
På en S70 jeg hadde hadde wire hoppet av på passasjer siden, fikk tak i enden fra under bilen..
Fikk litt hjelp med og se siden jeg manglet grillen, men alikevell skal det være fult mulig for deg også og komme til wire fra under bilen.. får tak i både venstre og høyre der.
95mod Volvo 940 Turbo Banebil
Høh? Hva fikk du sett med grillen borte?
Panserlåsene er jo bak lyktene, og godt ute av syn.
Er ikke lett å komme til disse om wiren ryker nei.
Passasjersiden er heldigvis mer åpen enn førersiden, så muligens kan det la seg gjøre å nå opp til låsen med et langt tynt verktøy for å aktivere utløserarmen på panserlåsen.
Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
Du skal klare å nå panserlåsen på venstre side meinar eg nedfrå, men du må ha lange og tynner hender. Er hendelen laus inne i bilen?
Hendelen er løs ja, men wireren tilkoblet. Så det røyk under panseret.
Første stopp må vel være å vippe av dekselet under radiator og intercooler. Mener å huske man ganske lett kan få hånda opp til førersida, hvertfall. Passasjersida er verre på biler med AC, ligger en kompressor og noen gasslinjer akkurat der man sulle hatt hånda, men vaieren går jo fra hendelen og til førersidas lås, så du klarer kanskje å vippe den løs derfra.
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Skal prøve litt etterpå. Få kjørt bilen opp på kjøreramper så ser jeg om det kan la seg gjøre på gårdsplassen![]()
Då høres du som kan nå ja. Har fått på plass batterilader på låst bil, det er trangt.
Holder det med å dra i wireren i midten? Ellrr løser den bare ut den på høyre side?
Problemet er at du ikke får tak i wiren, kun hylsa. Tror ikke du får opp ved å dra i hylsa, men det kan jo tenkes at du drar hylsa ut av festene sine, og da er det jo bare å dra.
FunkyMonkey.no
FunkyMonkey.no
Vel, var dette med bokstavlighet da![]()
Du kan jo prøve å skru løs de to boltene som holder panserlåsen, da... med en rimelig grei forlenger, presisjon og ei bøtte flaks.
Eventuelt kan du dette som en ypperlig mulighet til å skaffe deg ram air til sportsfilteret ditt![]()
FunkyMonkey.no
Vi får se hvilken løsning jeg kommer opp med![]()
[QUOTE=850GLTsilver;908240]Høh? Hva fikk du sett med grillen borte?
Fikk sett wiren jeg ivertfall, liten glippe på venstre siden.
Kan ha nå med at bilen min var ombygd fra 850 til S70 vell og merke..?
Kanskje. Har ikke sett så nøye på hvor wireren kan gå, men ska se litt på det i helga. Lettere sagt, jeg BØR/MÅ.
Det er eit lite handtak på begge låsa, dette klarar du å nå frå nedsida.
Sant ut hvordan det ser ut her:
Og om jeg kommer til en av sidene så skal jeg kunne få opp begge samtidig.
Du kan ta ut blinklyset, berre røske det ut. Risiko for at det ryke men det går nok an å få det på plass igjen..
2005 Volvo Horisont B12M
Problem er løst! Lager en liten how-to for de som evt. måtte slite med det samme.
Her er en How-to for å åpne panser med røket wire.
http://forum.vccn.no/showthread.php?66589
