Side 9 av 87 FørstFørst ... 7 8 9 10 11 19 59 ... SisteSiste
Viser resultater 201 til 225 av 2151
Tråd: Texascom: Volvo 240 BTCC
  1. #201
    dette grenrøret burde ligge i inspirasjonstråden!!for det er verkeleg flott arbeid!!
    stilig at du får alle røra så lange, eg var i tvil eg og:P
    kva kjem du til og gjere med lakken der det skal kappast i girtunellen då?
  2. #202
    Skjønner ikke at dere er i tvil når denne mannen sier det skal bli 73 cm
    Dette blir en Volvo 240 fra øverste hylle!
    Prosjekttråd;
  3. #203
    Meløy
    Bilen er ufattelig fin! Det eneste som mangler er noen skikkelige rundetider på ACR Du får ta turen så snart du er ferdig, jeg gleder meg til å se den i aksjon.
  4. #204
    Halden
    hvordan måler du i svingene for å få 73 cm? ytter- eller innersving?
  5. #205
    ålesund
    Sitat Opprinnelig postet av Petter Vis post
    eller senter?
  6. #206
    Søgne, Vest-Agder
    Sitat Opprinnelig postet av metrakit Vis post
    eller senter?
    Tipper på ytter, av en enkel grunn - det er enklest
    Men man vet jo aldri med Texascom, kan jo ligge nøye beregninger bak dette for alt man vet
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
  7. #207
    10. jan. 2010
    innerst i Goff
    di som har gådd rørlegger skole kan nokk dette med og beregne bøy osv
    jeg burde egentli kunne det, men har glemt alt
  8. #208
    Toten
    Takker og bukker
    Rørene skal festes til kollektoren med fjærer ja, så det blir seks deler av grenrøret.
    Når jeg skal skjære i tunellen ser det ut til at det er kun toppen som må bort. Så skal støpe et lokk i karbon som skal erstatte det opprinnelige stålet der. Tenker jeg skal lage ei forsterkningsramme der.
    Skal nok til ACR og kjøre litt rundetider ja, ser frem til det
    Rørene måles selvsagt i senter, det er da det blir eksakt!
    Ferdig med det femte røret i dag, som også ble presis 73 cm
    NB! Skruer skal modifiseres og kollektor m.m. skal shines!
    Felgen, Reodor Felgen...
    2X FEM sylindere i rekke!
    1987 Volvo 240
  9. #209
    Registrerte brukere Exerqtor sin avatar
    Halden
    Sitat Opprinnelig postet av Texascom Vis post
    Takker og bukker
    Ok, det er en glede å ha med å gjøre kontra hel sveisa. Bare pass på att alt står sammen når det hel sveises sånn at det ikke slår seg. Da blir det et *stygtord" å få sammen igjen.
    Ok, ellers så hadde det jo vært pent å kappe tunellen så langt nede mot gulvet som mulig å mekke til hele saken i karbon også
  10. #210
    Søgne, Vest-Agder
    Takker og bukker
    Lyst å forklare det litt nærmere ? Aldri hørt om...evt skjønner ikke å dere mener
    2004 Renault Trafic
  11. #211
    Halden
    Det vil si at rørene i kollektoren har akkurat sammme innerdiameter som røra/runnerne har utvendig. Så røra blir bare "pressa/satt" inn i kollektoren. Også blir det sveis på Haker på kollektoren og rørene, og satt fjører mellom dem som spenner de sammen.
  12. #212
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    Samme som på en del crossere.. Blir bra dette.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  13. #213
    10. jan. 2010
    innerst i Goff
    og snøscootere :P
  14. #214
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    og motorskykler/ATV generelt.
  15. #215
    Søgne, Vest-Agder
    Hmmm...ok, tror jeg skjønte poenget nuh Var såpass "enkelt" ja, man tenker litt for avansert noen ganger...
    Regner med det er en form for kon da, en eller annen plass ?
    2004 Renault Trafic
  16. #216
    Registrerte brukere Volvo 245 turbo sin avatar
    12. mai 2010
    Notodden
    Utrulig fin bil, med masse inspirasjon. Får virkelig arbeidslyst når man ser arbeidet ditt.
    Stå på videre
    Turboen lader perfekt når den plystrer på tomgang.
  17. #217
    Registrerte brukere Lindquist sin avatar
    Ikke noe annet og si en at jeg er meget imponert over arbeidet ditt!
    du har virkelig peiling på det du driver med!
  18. #218
    Toten
    Takk takk Moro å høre slikt!
    En liten update: Kassen "prøvemontert".
    Viktig med maskering så jeg slipper stålspon inne i bilen:
    Grovt bilde av actuatoren og tenningskuttet:
    Kommer med flere bilder senere..
    1987 Volvo 240
  19. #219
    Halden
    Blir artig å se åssen det fungerer Åssen clutch er det du skal kjøre med?
  20. #220
    Registrerte brukere Rocket sin avatar
    25. juni 2010
    husker jeg så denne i bilsport for noen år siden
    sinnsykt flott bygg! gleder meg til å se den ferig med ny motor.
  21. #221
    Even.j
    Gjest
    Sinnsykt rå bil! Finish fra øverste hylle! Blir helt sikkert en ny artikkel om denne i bilsport med ny motor.
  22. #222
    Toten
    Takk takk
    Kjører med AP-Racing to platet clutch med kopperlammeller.
    Liten update: Grenrør er ferdig sveist, polering gjenstår
    Carbon luftinntaket er også godt i gang i prosessen, men dette tar TID!
    Tidlig i prosessen, begynte med byggskum og sengeklær...
    Litt mer fasong her, men fortsatt langt igjen! Grovarbeid på dette stadiet!
    Grovt overblikk i motorrom.. Boksen har i dag fått sin rette fasong, bilder av dette kommer etterhvert.
    1987 Volvo 240
  23. #223
    10. jan. 2010
    innerst i Goff
    ser ut for at du får nokk luft nå ja (jeg aner ikke hva jeg snakker om)
  24. #224
    07. jan. 2010
    Setskog
    dette ser skikkelig fint ut skal bli moro og se denne klar!
    Skogen Performance
    KSR.no
    Myranes.com
  25. #225
    12. des. 2009
    Skal den aluplata støpes sammen med boksen? Blir bra som vanlig.
    Stumme motorfester mtp klaring rundt boksen?
