Thanks Thanks:  1.571
Side 127 av 176 FørstFørst ... 27 77 117 125 126 127 128 129 137 ... SisteSiste
Viser resultater 3.151 til 3.175 av 4398
Tråd: Zeeker's Volvo 242 -76 B230FT - Megasquirt 3 X - ZF girkasse - Coilover - GTX3071R
  1. #3151
    07. juli 2010
    Hedmark
    Da har denne karen mot all formodning vært i verkstedet en tur.
    Jeg fant til og med igjen bilen
    Har ikke fått gjort så mye men har begynt med litt snacks til det nye understellet.
    Nå skal det på nye bærebruer som er litt lengere + coilovere forran og bak.
    Har kommet så langt som at at forstillinga er tatt ned, så det gjenstår å ta av bremser og nav av de gamle fjørbeina og flytte over alt og montere
    For å få av endeleddet med kaphlenke-senkeklosser har jeg finni en liten løsning med å legge en rørbit på øversiden av mutteren opp mot original styrearm. Da pressen den mutteren nedover ettersom en skrur oppover og shiten løsner. Av og til må man hjelpe til litt med hammeren
    Bærebrua på høyre side forran slet jeg leeeeenge med.
    Bolten som holder brua innerst hadde bøyd seg så den ville ikke ut på normalt vis. Skjønner ikke det ettersom denne bilen aldri har blitt kjørt hardt
    Skjønte ikke hvordan jeg skulle få ut bolten og konkluderte for meg selv uten å ha prøvd, at inni der får jeg ikke vinkelsliperen.
    Har ei gammal luftsag med enda eldre blad som jeg prøvde, men det var nyttesløst.
    Det endte opp med vinkelsliper likevel. Ikke lagde jeg for mye skader heller
    Ettersom alt annet er nytt, så blir det satt på nye bærekuler og endeledd selv det som satt der sikkert er i orden.
    Greit at alt er nytt og smooth når vi skal justere forstillinga.
    Det blir nye foringer i bakkant på de nye bærebruene også.
    Her er hærligheten som skal på
    Volvo 242 - 76 - Lekebil
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  2. #3152
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    Grooomt! skal du montere de bakre der som demper sitter originalt eller?
  3. #3153
    25. jan. 2011
    Brumunddal
    flink gutt
    Kanskje jeg kommer nedom når jeg er ferdig med å skru bimmer..
    '80 242 Turbo
    '90 940 - s90
    '05 V70 2.0T
  4. #3154
    daihatsu93 sin avatar
    14. juli 2010
    Nordkisa/Ullensaker/ Akershus
    Forsterka bærebruer til bilcross? Har sånne liggende selv
    1995 Volvo 940 D24TIC
    1993 Volvo 240 GL Turbo morobil
    1983 Volvo 245 vinterbil/ rånebil
    Fornøyd nå Espen Hveding Nordgård?
  5. #3155
    07. juli 2010
    Hedmark
    Sitat Opprinnelig postet av Kristian N Vis post
    Stemmer
    Er med noen forsterka bolter som skal benyttes.
    Det virker litt rart at all vekta bak på bilen skal hvile på 4 bolter, men folk kjører nå med det, så det funker
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  6. #3156
    07. juli 2010
    Hedmark
    Sitat Opprinnelig postet av daihatsu93 Vis post
    Bærebruene er ikke fra Bilcrossshopen. Om de er forsterka i forhold til vanlige bruer aner jeg ikke
    Disse kommer fra KL via BCB
    Sist endret av Zeeker; 13/07/14 kl 14:00 Begrunnelse: retting
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  7. #3157
    14. juli 2010
    Patenten så veldig lik ut. De jeg har bør man forlenge endeldda på, da dem bygger ut mer enn orginalt. Ser solide ut værtfall
  8. #3158
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    Stemmer
    Ja ser mange kjører sånn, men har også hørt folk irriterer seg over at høla blir ovale med tida. Tynt blekk i de bakre bruane:-/
  9. #3159
    Sveis inn skiver i bærebruene bak, enkel og grei oppgradering så holder bolthola
    Gleder meg til og få referat på kordan den nye framstillinga blir i forhold til den gamle!
  10. #3160
    07. juli 2010
    Hedmark
    Det kan jeg tenke meg. Det virker litt spinkelt.
    Har tenkt tanken med å forsterke bruene litt, og kanskje ha på ei 3mm plater som dekker hele brua i høyden for å stive av. Men det blir kanskje litt i overkant?
    Gleder meg til å teste selv. Bruene har litt anna vinkel i tillegg.
    Også driver jeg å monterer noen andre topplagringer
    Sliter litt med hvordan demperen ligger nederst i røret på coiloveren. Den skal ligge mot ei lita skål, men det er ikke helt som det skal.
    Forsker på det nå
    Sist endret av Zeeker; 13/07/14 kl 14:05
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  11. Takk daihatsu93 takket for denne posten
  12. #3161
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    5mm x 20x20mm skiver på hver side. Punktsveis de fast. Det rekker. Det må få muligheten til å være litt fleksibelt, ellers er det fare for at det sprekker.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  13. #3162
    07. juli 2010
    Hedmark
    Sitat Opprinnelig postet av Ola Moen Vis post
    Da skal jeg se på saken
    Blir nok montert nå, også forsterker jeg begge sidene på bærebruene når jeg får tak i ett sveiseapparat igjen
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  14. #3163
    07. juli 2010
    Hedmark
    Standard Zeeker's Volvo 242 -76 B230FT - Megasquirt 3 X - Soon to be GTX3071R - ZF gir...
    Har fått montert de justerbare topplagringene
    Fikk god hjelp av litt utstyr lånt av Buster83.
    Boltene som stikke opp skal enten kappes eller snus slik at unbrakohode sitter på øversiden av plata.
    Har ikke helt bestemt meg enda for hva som er penest. Og om det evt er plass til en mutter på undersiden mtp justeringa.
    Sist endret av Zeeker; 14/07/14 kl 17:43
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  15. #3164
    25. jan. 2011
    Brumunddal
    Evt kappe og ha på sånne plast kopper på muttrene..
    '80 242 Turbo
    '90 940 - s90
    '05 V70 2.0T
  16. #3165
    07. juli 2010
    Hedmark
    I bunnen av coilovere er det en segring som skal holde igjen demperen.
    Når jeg la nedi skåla som ligger i bunnen på et originalt fjørbein så passer den ikke skikkelig pga av ørene til segringen.
    Så jeg slipte litt på skåla slik at den la seg skikkelig nedpå.
    Når jeg skulle montere demperen i fjørbeinet så merket jeg at demperen var løs selv om jeg hadde skrudd igjen. Det var ikke mye, men nok til at jeg kjente det var klaring mellom demperen og den lille skåla i bunnen.
    Så jeg fant meg ett rør som passer sånn brukbart og fikk kappet med noen ringer i ulik tykkelse for å finne en som passer bra mtp mutteren som holder demperen på toppen av fjørbeinet. Antagelig holder den tynneste av de. (3mm) (De andre er 4mm og 7mm)
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  17. #3166
    07. juli 2010
    Hedmark
    Da har jeg fått skrudd sammen 1 coilover etter litt klundring og tenking
    Om det er pga at jeg skal bruke gule koni i fjørbeina eller om bilstein også er sånn vet jeg ikke.
    Noen som vet hvordan bilsteindemperene i bunnen? Er de helt flate? Da skjønner jeg evt hvorfor det bare sitter en segring i røret til coiloveren.
    Jeg fikk i hvertfall montert en av ringene jeg kappa til. Det ble meget bedre.
    Også tok jeg bilde av hva som skjer med segringen hvis man ikke passer på at ringen legger seg riktig mtp der jeg slipe vekk litt slik at ørene til segringen får plass.
    Segringen bøyer seg nedover og vil ut av sporet sitt.
    Etter at jeg så dette med segringen ble jeg veldig skeptisk på om den klarer å holde igjen demperen. Spesielt mtp at jeg kjører såppas pent med bilen så jeg lagde meg en spacer i bunnen også.
    Denne ligger mellom bærekulespaceren og undersiden av segringen i røret. Så lenge jeg har målt riktig skal demperen stå støtt helt ned til bærekulespaceren.
    Monterte topplagringa mens jeg hadde coiloveren i stikka og fant ut av det ble veldig liten vinkel på uniball'n hvis det ikke ble gjort noe.
    Nederste den av huset til uniballen tok borti øverste fjørskåla.
    Det ble løst med å finne ei skive og legge i mellom.
    Det går ikke så fort med denne bygginga, men det går fremover
    Det ble litt bedre nå, enn at mutteren var skrudd helt inn.
    Her ser man hvordan segringen vrir seg når man ikke passer på at skåle som demperen ligger i ligger riktig. Godt at jeg så det før ting ble montert slik.
    Ring til å støtte oppunder segringen som demperen ligger mot. Denne får press av bærekulespaceren.
    Fikk montert den med en ring 0.9mm på yttersiden. Men lurer på om jeg bare skal lage noen små halvmåner eller noe slik at det er lettere å få ut i ettertid hvis den må til.
    Dette sitter så tight nå at jeg lurer på om jeg får det ut lettvint.
    Her det det ikke mye vinkel å skryte av.
    Her ble det andre boller mtp vinkel.
    En stk ferdig coilover. Mangler riktignok skiva
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  18. Takk Kristian N takket for denne posten
  19. #3167
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Ser bra ut
    Ingenting er vel bedre enn bilde
  20. #3168
    07. juli 2010
    Hedmark
    Ganske flat ja, men lurer på hvordan den der ligger an mot segringen. Sikkert bra ettersom han bruker bilstein selv
    Bare jeg som er sær som vil bruke gule koni.
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  21. Takk Riff takket for denne posten
  22. #3169
    07. juli 2010
    Hedmark
    Da var begge coiloverene satt sammen
    Fikk montert høyre coilover og bærebru og testa litt høyde før jeg ga meg.
    Fant ut at jeg må enten få tak i ei lenger hjelpefjør (evt ei lita ei til) Det ble 5,5cm glippe nederst. Da er bilen senka litt mer enn jeg vil ha det, men må fortsatt få spent opp slakken.
    Venstre side blir ikke montert før jeg får tak i nye fjører.
    Er det noen lesere her som kjører med myranes coilovere? Har dere samme problem, eller er det andre lengder på fjørene?
    Prøver jeg meg på coilerene bak i mårra
    Ferdig monterte.
    Fikk klemt inn ny polyforing.
    Her er høyden bilen har hvis hjelpefjøra akkurat holder spennet.
    Skrudde den 7 cm.
    Og litt til. Dette er i laveste laget synes jeg, men vi får se når den står på bakken
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  23. Takk daihatsu93 takket for denne posten
  24. #3170
    17. april 2011
    Oslo
    Hvordan påvirker stabstaget retningen på bruene når skivene bygger 5mm på hver side av stabstaget? Blir det ikke bare mere i spenn og vil gnage mere enn normalt?
    1982 Volvo 244
    1984 Volvo 240
  25. #3171
    17. april 2011
    Oslo
    Bare å demontere de skvettlappene dine hvis du skal kjøre på den høyden der. Og ja, det er Bilstein som gjelder
    1982 Volvo 244
    1984 Volvo 240
  26. #3172
    29. juli 2010
    Modum
    Du forbereder for mer futt i motoren ser jeg
    Fikser det meste til Volvo
    242 Rallycross bil
  27. #3173
    07. juli 2010
    Hedmark
    Sitat Opprinnelig postet av Joachimbg Vis post
    Jeg tenker jeg finner meg ei 3-4-5mm plate om sveiser på utsiden. Og sliper kanskje ned krengestage akkurat der hvor det ligger mot brua og evt forsterkning blir liggende.
    Må finne ut om jeg skal kjøre med krengestag først. Mange sier at det blir kjempestivt med.
    Hehe. Det blir nok ikke denne høyden, men bare en tanke høyere
    Vi får se hvordan det blir når alt er ferdig. hehe
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  28. #3174
    07. juli 2010
    Hedmark
    Holck hjalp meg med å finne 2,5" hjelpefjør som er 6" lang (min er 3")
    Så det er i hvertfal muligheter, så det blir en oppgave i mårra å tracke ned en butikk som selger sånne
    Da slipper jeg å ha to små hjelpefjører.
    Selve hovedfjøra er 2,25" men har en overgang ned til hjelpefjøra som er 2,5". Så i stedet for kukke rundt å finne enda ei sånn skjøteplate så kjøper jeg heller ei lengere fjør
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  29. #3175
    07. juli 2010
    Hedmark
    Sitat Opprinnelig postet av Tor24 Vis post
    Her må det oppgraderes
    Skal jo prøve å frarøve Holck bestetiden på SS2 på Gardermoen
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  1. Girkasse og bakskjermer. Volvo 242
    By 745tic in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 12/12/14, 22:34
  2. Svar: 5
    Siste post: 13/09/13, 16:35
  3. Zeeker's Volvo 945 -97 mod - 3" eksos, M90 :)
    By Zeeker in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 195
    Siste post: 28/06/13, 06:54
  4. Volvo 242 1980 med B230ft 280 hk.
    By Snooze1992 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 03/10/12, 13:31
  5. H.Ihle - Volvo 242 -80 B230FT
    By H.Ihle in forum 200 -serien
    Svar: 38
    Siste post: 18/06/12, 21:08
