Thanks Thanks:  15
Side 4 av 18 FørstFørst ... 2 3 4 5 6 14 ... SisteSiste
Viser resultater 76 til 100 av 440
Tråd: Agrostar: Volvo 245 - Eks varebil / 855 - Eksnazi
  1. #76
    Servoen din er skjeiv. Pleier og bli slik på 240.
  2. #77
    Agrostar sin avatar
    Gaupne
    Går det ann å fikse med å fore ut braketten i framkant? Da vil jo servoen komme meir mot førarside og dermed bli bein i forhold til motoren. Byter eg da og foringen til reimhjulet så vil jo det stå beint i forhold til servoen.
  3. #78
    Heile braketten kan ein ikkje justére så mykje på, det er nok foringane på pumpa då som er problemet. Får denne stå for lenge slik, så går lagera i pumpa. Er heilt idiot på min også, er same systemet der. Det finnast polyforingar å få til desse, skal montere det på min.
  4. #79
    Agrostar sin avatar
    Gaupne
    Polyforing alla ipd?
    Ser den nede til venstre der, ligg 2stk i nokon små posar. Neste spørsmål, korleis byte
  5. #80
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Jasså! Bytta navn du!
    Fin 245.
  6. #81
    Agrostar sin avatar
    Gaupne
    Takker! Forandring fryder veit du
  7. #82
    Registrerte brukere Janus sin avatar
    Åfjord, Sør-Trøndelag
    Pen volvo du har, Agrostar!
    "Det er ikke snakk om liter per mil, men kjøreglede per mil!"
  8. #83
    12. des. 2009
    Lurer på den XC90-viskeren din jeg, passet den rett på? Det var jo klockrent!
  9. #84
    Agrostar sin avatar
    Gaupne
    Sitat Opprinnelig postet av Janus Vis post
    Takker! Men tvilar på du hadde sagt det hadde du sett den live.
    Folk pratar om at det er bolt on, men det er det ikkje! Det er bolt off, bolt on Skal du ha delenummer og kanskje?
  10. #85
    12. des. 2009
    Gjerne! Det ble "smuud", om man skal ta ibruk pakkisnorge!
    Pris på herligheten da?
  11. #86
    Agrostar sin avatar
    Gaupne
    Kjem på ein liten tusenlapp meinar eg.
    30699847 Armen
    30699848 Viskarbladet
    30699676 Deksel som fulgde med på min, så veit ikkje om du treng bestille det eller ikkje
  12. #87
    Agrostar sin avatar
    Gaupne
    Bursdag idag ifølge papira Vart ein tur til Voss for å kike. Av gaver veit eg at det ligg 2 momentnøkklar til meg heime: 3/8" - 19-110 Nm og 1/2" - 42-210 Nm
  13. #88
    sekse sin avatar
    Lier
    Gratulerer med dagen!
    -V90CC D4 2019
  14. #89
    Agrostar sin avatar
    Gaupne
    Takk!
  15. #90
    Agrostar sin avatar
    Gaupne
    Har ikkje vore rare oppdateringane her, litt skuldast at hoveddatan rauk i påsken og har ikkje komme i drift igjen før no, litt skuldast at alt eg hadde på minnebrikka i mobilen valgte å forsvinne, så alt eg hadde av bilder ikkje finnst meir...
    Men kan oppdatere med at eg har fått gjort litt:
    - Fått 2 trinns termobrytar som eg testa igår, trur trinn 1 på den er for lågt, det vil tiden vise når eg får montert den.
    -Interiør ifra bakseta og bak er bytta til svart, skal byttast lenger framover og når eg får litt tid
    -Forhåpentlegvis får eg ein 100A dynamo på fredag
    I morgo blir det PKK så fort verkstaden her opnar! Så får me sjå kva utfallet av den blir Så stikk ein så godt som på direkten til Oslo for i morgo å vere med på VCCN til Gøteborg
  16. #91
    Agrostar sin avatar
    Gaupne
    Kom ikkje igjennom PKK som forventa:
    2-Bærekule venstre
    2-Skeivt handbrekk
    2-Casterstagforingar var utsletne
    2-Eine bremseskeva bak hadde ein rustkant på seg
    1-Tåkelyset bak funka ikkje, noko det gjorde, dei hadde berre ikkje sett det...
    Bærekule er bestilt, handbrekk er forhåpentleg berre å justere, foringar er bestilt og nye bremseskiver bak er bestilt og skal hentast hos Bilia Sisjøn i morgo Har forresten fått ny rekord i forbruk, 0,71 på turen til Oslo!
    Verre var det når eg kom bort på verkstaden og såg bilen min ute med ein stor vasspøl under seg. Dei sa at den stod inne og plutseleg så rann det utav den og dei tok den ut og fyllte på nokon liter. Men når eg kom dit så var alt tett og det har heller ikkje vore nokon antydningar til lekasje på turen hit til Gøteborg. Det eg mistenker er at dei har latt den stå på tomgang utan å slå på vifta, og dermed latt den koke, fleire som har trua på det? Det rare var at det såg ut som at vatnet hadde komme ifra radiatoren nede
  17. #92
    Kva meinar dei med casterstag? Er jo ikkje det på 240en, bakre bærebruforing framme?
  18. #93
    Agrostar sin avatar
    Gaupne
    Meinte dei momentstaga som er på oversida av bakakslingen, han kallte dei for caster.
  19. #94
    12. des. 2009
    Jøss.. Reaksjonsstag har jeg hørt, men.
  20. #95
    Momentstag og reaksjonsstag ja, casteren blir ikkje endra som følge av dei.
  21. #96
    12. des. 2009
    Nei, og det var det jeg sa, jeg har hørt de ble kalt reaksjonsstag, i tillegg til momenstag, men aldri casterstag.
  22. #97
    12. des. 2009
    Takk for tipset forresten! Var en uhyggelig pris på kun viskerbladet forøvrig. Glad jeg ikke kjører såpass ny bil, må være fler deler som er dyrt.
    Ligger oppdatering i tråden min nå.
  23. #98
    Nordhordland, Norway
    casterstag er jo fortrinnsvis foran, og der har jo 240 hel bærearm, mens 7/900 har casterstag (og det kan monteres justerbare... )
  24. #99
    Agrostar sin avatar
    Gaupne
    Sitat Opprinnelig postet av Mr.Vikebø Vis post
    Du får sei det til dei nissane på verkstaden Eg spurde fleire gonger om dei meinte momentstaga: "Ja, casterstaga"...
    Kjem update om ikkje så altfor mange minuttar!
  25. #100
    24. des. 2009
    Voss
    Er da verkstadet i Aurland du e hjå eller? :P
