Tråd: Original SC805 til ISO-kontakter... hjelp?
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Standard Original SC805 til ISO-kontakter... hjelp?
    Brutters har kjøpt seg bil, en 1999/2000 V70 med en nesten ubrukt SC805 headunit. Han er av Spotifygenerasjonen, og vil ha både Ipod-docking, AUX og USB, så ny headunit må til. Problemet kommer ved omkoblingen til ISO-kontakter, høytalerblokka har 8 ledninger og er ikke noe problem, men strømblokka har 11 kontakter, 6 mer enn i ISO-blokka. Ettersom det blinker ANTI-THEFT på fronten til headuniten, blir jeg litt skeptisk til å koble det jeg tror er riktig, uten noe mer informasjon... skulle likt et koblingsskjema, i tilfelle denne er innom noe startsperre eller alarmopplegg. Er det så enkelt som å koble 12v, remote, jord, tenning og lys, og la de andre være i koblingsstykket?
    Altså, originale kontakter til ISO-kontakter, how to? Setter pris på all hjelp.
    Originalstykkene
    Registrerte brukere Ludo sin avatar
    26. okt. 2011
    Sandefjord
    Bilstereosenteret i Tønsberg har det du trenger, koster ikke allverdens heller...
    http://www.bilstereosenteret.no/
    ​2012 Volvo V50 DRIVe Summum
    ​2014 Volvo S80 D5 AWD Executive Polestar
    2017 Volvo V60 D6 TwinEngine Polestar
    2010 Volvo S80 D5 AWD
    2003 Volvo V70 D5
    Registrerte brukere Robert H. sin avatar
    Sotra
    Jeg hadde alle de funksjonene med en adapter fra Grom Audio på den originale spilleren.
    Syns det var litt tungvindt å ikke kunne styre alt fra anlegget så den ble byttet ut med en Pioneer AVH-X3600DAB.
    Adapterkabler finnes som Ludo sier og gjør dette til plug and play.
    Pioneeren har også AppRadio mode for de som har jegPhone..
    Streamer musikk via a2dp fra Spotify og Tunein Radio fra min telefon og seff handsfree!
    Link:
    http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...33&katid=5&id=
    Og kabler:
    http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...&katid=263&id=
    Robert H.
    2001 C70 2,5T
    2004 MG ZTT 1,8 turbo ZandF
    2006 Ford Ranger XLT
    2007 Challenger Mageo 107
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Spiller har vi, er bare ISOkontaktene vi mangler. Men med overgangen fra bilradiospesialisten vil det garantert ikke bli noe krøll med de kablene som blir til overs?
    Ørsta
    Husk å kjøp radio med DAB, er ikkje mange år til vanlege nettet blir stengt...
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Jeg gjentar: spiller har vi
    Ørsta
    Beklager så meget, fikk ikkje med dette.
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av oar83 Vis post
    Du er tilgitt.
    Er ikke sp forferdelig på DAB-hypen ennå, venter med å kjøpe inntil FM-nettet eventuelt blir lagt ned.... om ikke annet har teknologien blitt eldre og billigere, kanskje også litt bedre.
    Sotra
    Nei, jeg hadde ikke noe problem med min montering.
    Alt virker som det skal.
    Robert H.
    2001 C70 2,5T
  10. Takk mrstfu takket for denne posten
  11. #10
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    På den 11-poltkontakta er det dobbel strømforsyning, i tillegg til konstantstrøm, ikke mindre enn tre ledninger til dimming av belysningen på spilleren og slikt som trekker avgårde med antallet ledninger. Der er også fire høyttalerledninger i den blokka.
    Se skjema på bilen, så ser du hvor de forskjellige går.
    Selv kjører jeg med en slik tilleggsboks, koblet på CD-vekslerinngangen, med såvel USB, 3,5mm jack og kortlesere for MS, SD og slikt .
    Eneste ulempen er at det blir en ekstraklump å ha på spilleren.
    ISO-overganger er som sagt å få kjøpt nær sagt over alt, og der er i grunnen alle disse tingene tatt vare på, tilpasset ISO-normens ledninger.
    Du vet hvor du kan få hjelp til å løse disse problemene.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
  12. #11
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    ISOkontakter har jeg, men en vanig ISOkontakt / overgang, hva du måtte ønske å kalle det, har separat høyttalerbllokk, med 8 ledninger, tilsvarende originalkontaktens 8 ledninger.... altså, 4 høyttalerutganger. Regner med at det femte paret med høyttaler er til eventuell senterhøyttaler?
    Kort sagt, er det noen del av bilens andre systemer som går gjennom denne, i forbindelse med ANTI-THEFT teksten? Veit det er lite sannsynlig, men om denne trenger signal fra spilleren for ikke å trigge startsperre eller noe slikt, er jeg ikke keen på å kødde for mye med det.
  13. #12
    06. jan. 2011
    Jeg har komplett sett for ISO til Volvo her. (tror jeg et eller annet sted)
    skal i alle fall kunne hjelpe deg fullt ut. Har alle byggestenene.
    Det femte og sjette paret er til dashbordhøyttalerne, som går fra en egen ferdig dempet utgang på SC805
  14. #13
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av 850GLTsilver Vis post
    Jawhol? Så i en overgang, hvor man ender opp med kun 4 utganger, vil disse havne sammen med høyttalerene i fremdørene, da?
  15. #14
    06. jan. 2011
    Den separate høyttalerkontakta har ledninger til fremdørene som fremhøyttalere, og så til bakhøyttalere går kablene til både bakdører og hattehylle/bakre stolpe i herregårdsvogn.
    Man "mister" dash-høyttalerne i de fleste ISO-overganger.
    Skal man beholde de, så må man koble inn delefilter og dempemotstand i tillegg og så inn på den 8-polte kontakta.
  16. #15
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Har ikke senterhøyttaler her, så det er ikke et tema uansett. Så, om jeg kjører en ren skjøt av bilens høyttalerledninger, samt ledninger for 12v, jord, remote, og tenning, inn på ISOkontaktens tilsvarende, så vil det fungere som faen uten problemer fra resten av bilen? Beklager å presisere så hardt her, men jeg hater å sitte med problemer etter å ha gjort en tilsynelatende lett jobb.
  17. #16
    06. jan. 2011
    Kort og greit: JA
    Her er fargene på høyttalerledningene. Skal krote ned strøm og slikt til deg også.
    Vil du ha kontaktnummerne også?
    Venstre foran + Grønn/Hvit. Til ISO B5
    Venstre foran - Grønn/Sort. Til ISO B6
    Venstre bak + Brun/Hvit Til ISO B7
    Venstre bak - Brun/Sort Til ISO B8
    Høyre foran + Rød/Hvit Til ISO B3
    Høyre foran - Rød/Sort Til ISO B4
    Høyre bak + Hvit Til ISO B1
    Høyre bak - Hvit/Sort. Til ISO B2
    I tillegg til Center-høyttaler, om bilen er utstyrt med dette:
    Venstre + Blå/Hvit
    Venstre - Blå/Sort
    Og som om det ikke var tilstrekkelig, Dash:
    Venstre + Rød/Hvit
    Venstre - Gul/Hvit
    Høyre + Gul/Grå
    Høyre - Grå
    Strøm:
    BATTERI: Grønn/Rød. (2 Stk) kontakt A4 og A12 Til ISO A4
    Tenning: Gul/Violett kontakt, A13 Til ISO A7
    JORD: SORT (2 Stk) Kontakt A6 og A14 Til ISO A8
    Instrumentlys: rosa Kontakt 10A (OM den finnes i 2000-modellene) Til ISO A6
    Antenne +: Blå/Hvit Kontakt A3 (Motorantenneuttak) Til ISO A5
    ISO-koblingsskjema:
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...pinout.svg.png
    Sist endret av 850GLTsilver; 06/03/14 kl 22:16
  18. #17
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Kort og greit: JA
    Høyre bak + Hvit
    Venstre + Blå/Hvit
    Venstre - Blå/Sort
    Venstre + Rød/Hvit
    Venstre - Gul/Hvit
    Høyre + Gul/Grå
    Høyre - Grå
    Men hva gjøres med dashhøytalerene? Blir disse i overgangen du sitter med kjørt inn på en av de andre kanalene? Litt diskant må man ha, vettu.
  19. #18
    06. jan. 2011
    Dash-høyttalerne må sjekkes.
    SC805 har interne dempeledd for disse, og MÅ brukes. (Altså dempeledd)
    I tillegg så skal de sitte en kondensator der oppe i dash-høyttalerne.
    Mangler disse, må de ettermonteres. Det er en 4Ohm motstand, 5W og en kondensator på 4,7uF Disse skal i serie med diskanthøyttaleren.
    Å droppe disse betyr den nær sikre død for diskanthøyttaleren.
    Fix: Fra ISO B5 til motstand 3,9Ohm 5W, til kondensator 4,7uf 35V og så til ledning Rød/Hvit.
    Den andre ledningen (Gul/Hvit) til diskanthøyttaleren kan kobles inn på ISO B6
    For høyre kanal:
    Fra ISO B3 til motstand 3,9Ohm 5W, til kondensator 4,7uF 35V til ledning Gul/Grå.
    Den andre ledningen (Grå) til diskanthøyttaleren kobles inn på ISO B4
  20. #19
    Registrerte brukere Espen Hveding Nordgård sin avatar
    01. juni 2010
    Råholt, Akershus
    Jeg har brukt helt vanlig ISO til Volvo adapter i min (som bror din btw skulle kjøpt, problemet hadde vært et ikke-tema!) og alle høyttalere har da virka helt perfekt, dvs: Diskanter i dash, i framdørene, i bakdørene og diskanter i d-stolpen. Adapteren tror jeg at jeg kjøpte på elutstyr.no
    Den er fortsatt til salgs, om han skulle ombestemme seg pga dette vanskelige problemet, fra mitt ståsted virker hele problemet lettest løst med Turbobricks-tankegangen; CRUSH IT, og kjøp min
    - som forsåvidt har interiørdetaljer i "aluminium" fra en R, ikke den kjedelige, svarte plasten...
    - ikke bitter... i det heletatt..
    Sist endret av Espen Hveding Nordgård; 10/03/14 kl 22:39
    - HvedingN
    - 09' V70 R-design, 2.4D P*
    - 95' Toyota 4Runner 1KZ-T
    - 89' 745GLT B234F
    - 81' 343GLS B234F
  21. #20
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Espen Hveding Nordgård Vis post
    Face the music, Espen.. ingen vil ha de svette "aluminium"spanelene dine.
  22. #21
    Det er ikkje "aluminium" i ein R, men aluminium :-) Seinare R derimot :-(
  23. #22
    01. juni 2010
    Råholt, Akershus
    Men det er bare en mm alufolie eller noe sånt, kjenner de er kaldere enn plasten
    - HvedingN
    - 89' 745GLT B234F
    - 81' 343GLS B234F
  1. Svar: 6
    Siste post: 26/08/13, 20:08
  2. kontakter bak frontlyktene 740 85-
    By BlåFare in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 31/01/13, 08:59
  3. 2din sc805 problem?
    By Icedog in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 04/05/12, 13:42
  4. Svar: 10
    Siste post: 14/07/11, 16:35
  5. Brukermanual sc805 LØST
    By 850GLTsilver in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 18/05/11, 05:53
