Oppdatering 07.06.2010 - Montert bredbåndslambdaen
Montert den lille kontrolleren til bredbåndslambdaen i en boks som jeg fant en plass å skru fast under dashbordet. Lagt ledningsnett med to separate plusser, en for elektronikken og en for strømmen til forvarming av lambda. Også jordet de separat ca 40 cm frahverandre for å unngå forstyrrelser.
I motorrommet ble det to plugger, en til selve bredbåndslambdaen og en vanlig lambdaplugg jeg har klippet av fra gamle lambdasonden for å plugge til den originale kontakta. Sånn at jeg kjører et simulert smalbåndslambdasignal fra kontrolleren til hjernen.
Montert den der for nå. Blir nok satt i hanskerommet når jeg får tak i andre målere å ha der nede.
Ser at lambdaverdien varierer fra 14.5 til 15.0 på tomgang og under fin kjøring. Tror kanskje det er på grunn av de små turbulensene som er igjen for LMM-en, selv om det er 25cm med rett før foran. Mulig det blir bedre hvis jeg får rettet luftstrømmene mer eller montert en slakere bøy etter intercooler og inn på innsug. For trodde den skulle klare å holde en stabil 14.6 til 14.7.
Under pådrag er den ned på rundt 11.0 ved rundt 4000 rpm og 10.5 når jeg har nesten fullt turtall.
Varierer slik min og...
Har du kun limt den målerholderen din?![]()
Ah, oki. Skulle nok hatt en justerbar BTR så kunne jeg justert ned bensintrykket litt, men får vente til jeg får inn den nye turboen for å se om det fortsatt er behov. Mulig den ikke klarer å holde en like feit lambdaverdi da.
Hva burde den ligge på? Rundt 12 ved maks belastning?
Ser bra ut den instrument holdern du har, sinnsykt tøff måler også![]()
Peugeot 306 GTI 6 2000 mod - Sommerbil
Volvo 940 b230 fk 1996 - Selges
Da vurderer jeg de der selv ! Hvordan er det å koble vanntempen, og olje tempen ? Skulle vel kanskje hatt oljetrykk også .. Holder litt igjen pga det høres ut som det er mye styr med å få det til å fungere : s
Oppdatering 09.06.2010 - Diverse forberedelser for turbobytte
Kjøpt inn litt deler fra Tess for å lage oljetrykkslange til turbo!
Endelig orket å gjordt klar LMM-en for litt ladetrykk (var lei av å kjøre pent i så mange dager). Tok av lokket, la plenty med epoxylim imellom og trøkte det på. Fyllte på en del oppå lokket etterpå. Limet er knallsterkt og hardt så tviler på at det kommer til å blåse av
Tatt av eksoshuset på K27-en. Litt køddent faktisk for måtte skjære av huet på ene skruen for fikk ikke tak på den.
Ingen som har et syrebad nær Kongsberg som jeg kunne duppet eksoshuset i?
Det meste av deler sveiset ferdig. Det eneste som mangler er lambdamutter en V-band flens midt på DP for å tre ut hele DP for å bytte tennplugger og enkelt vedlikehold som downpipen er i veien for. Men kan ikke sveise de V-bandene før jeg har begynt å montere og kan tilpasse det akkurat sånn det skal være.
Det som ligger til høyre er flensene for oljetrykk og oljeretur. Sveiset på nipler fra Tess til oljeslangene på flensene på turboen. Det var gjenger i flensene, men gidder ikke å ha flere potensielle plasser det kan lekke enn nødvendig.
Prøvemontert det meste nå som det er ferdig sveiset for å se hvordan det blir og måle/planlegge hvor jeg skal legge wastegate røret videre. Det blir enten den veien wastegaten peker nå med en helomvending rundt og inn i bunn av DP eller så blir den motsatt vei svingt inn foran oljefilteret og går skrått inn på DP der.
Må se an og måle litt først, vil helst ha plass til 2" fleksileddet mitt imellom sånn at grenrør og downpipe kan "flytte seg" med varmen individuellt, sånn at det ikke henger ihop stivt og kan ryke. Så ser ut til at det blir løst sånn som wastegate er avbildet nå. Da blir det også mye enklere å bytte oljefilter.
Det er ca 1.5 cm klaring fra wastegate til rammevange, og ca 2-3 mm klaring sideveis til oljefilteret blir det. Ble ca 1-2 cm klaring mot torpedovegg og wastegate for downpipen og. Blir en knekk midt på DP grunnet rammevangen kommer i veien.
Følgende deler er også bestillt og ventes iløpet av neste uke:
- Turbosmart 50mm dumpventil med V-band anslutning (sveiser fast på trykkrøret)
- Silikondeler til å bruke ut fra turbo (pga brukte de på andre siden av intercooler)
- 90 grader 2" eksosbøy til wastegate retur
- Kobberpakning mellom topp og grenrør
- Stålpakning ut fra turbo
Forventer å bygge om turbo 18 eller 19. Juni!
Nå ser det det ut til og bli ordnings snart ja
Gleder meg til og se film av denne.
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
Hehe, hvordan har du tenkt og gjøre det med eu kontroller og slikt nå fremover da?
Har begynt og fått litt mareritt ang dette selv. Nermer seg kjappere og kjappere
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
Satser på å få dette godkjent med 238 hk. Vet ikke hvor lett det er for turboen er jo svær, men hvis man ordlegger seg rett på søknader og hos kontrolløren så går det kanskje sålenge man frembringer bremsepapirer på det.
Sålenge det er godkjent med det så tror jeg ikke det er noe problem å levere den på EU hos Volvo med dette i motorrommet. Da ser de hvertfall at det er litt godkjent.
Ligner på gammle grenrøret mitt!
eller? :P
er turbon frisk så tror jeg du skyter godt i fra før 2500hvis du har en fin kam
One Ring to rule them all
Da er det nesten så jeg tar meg en tur nedover da![]()
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
er ikkje den wastegaten litt overkill til din motor forløbig?
Du må gi tilbakemelding med en gang du har testet å fortelle når du har ladetrykk og hvordan spool du har. Skal du teste med VX3 i første omgang eller? Jonass hadde orginalt grenrør med HX35, å jeg har samme. Han har annen kam så han fikk 1 bar ca 500rpm før meg virka det som. Så er veldig spent siden du har samme kam som meg, om hvordan din vil spoole kontra hos meg. For KKK27 som du har og HX35 som jeg har vil jeg jo si er "likt" sånn sett![]()
Nja, wastegate størrelsen følger ikke effekten. Jo lavere mottrykk og ladetrykk man eventuellt skal kjøre med, jo større wastegate må man ha for å unngå boost creep. Så tok en 50mm HKS kopi siden de var såpass billige og fått gode rykter på seg, så er jeg hvertfall sikker på at jeg kan kjøre på lavt ladetrykk mtp godkjenning/bremsing.
Skal komme med tilbakemelding på det.
