Ble den elektrisk også?![]()
Bilder ?
Bilder ?
Stort prosjekt Volvo 850 OMBYGGING TIL ELEKTRISKE VINDUER BAK! ! ! --> Prosjekt: http://forum.vccn.no/showthread.php?...o-855-Prosjekt
Har glassluke til salgs om int? Komplett med motor. 800,-
07 XC90
07 Mitsubishi Outlander
00 V70 AWD
63 Saab 96
Hvor holder du til?![]()
Og var det noen som hadde vært borti å skrudd av hanskerom?
Holder til oppe i trøndelag. Rett Sør for TrondheimTrondheim. Men kan helt sikkert få sendt den med noen sørover.
Hanskerommet skal bare Være å ta ut når du har løsnet alle skruene. Det Gjør det vel enklere om du løsner den bøylen til låsen med det samme, såvidt jeg husker.
Sist endret av bortstun; 19/01/14 kl 22:15
07 XC90
00 V70 AWD
63 Saab 96
Ja det er komplett med kasett. Bare å montere og plugge strøm. Har dessverre ikke ledningsnettet. Kan Ser om jeg får tatt et bilde av den. Du må løsne alle torx samt at du må løsne de greiene som holder luka. De løsnes med lite skrujern, trykk inn låseklips på siden.
07 XC90
00 V70 AWD
63 Saab 96
Et bilde er ønskelig ja![]()
Hvor liten skal den skrutrekkeren værra a?
Det er ikke meningen å være stygg her, mem har du prøvd? Har du faktisk vært ute i bilen og forsøkt? Dette er heller ingen heksekunst, du ser hvor stor skrutrekkerek, eller hva du måtte finne på å bruke, skal være. Du ser forøvrig klipsen på det siste bildet ditt over her.
Du må tørre å ta i litt, har du skrudd ut alle skruene rundt kanten der, og braketten i bakkant, skal det bare være å nappe den ut.
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Jeg har prøvd ja, også prøvd å demontere alle de ph-skruene som er på selve luken så jeg får sett om jeg får nappet de to små klipsa
Selve hanskeromsboksen sitter gjerne litt.
Ta tak i toppen av den så du kommer fri av låshaken til hanskeromslåsen.
Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
FunkyMonkey.no
Sist endret av 850GLTsilver; 22/01/14 kl 21:15
Men er ledningsnett til bryter fra rele, motor eller denne kontakta?Og de to mellomstore kontaktene-ish på venstre siden for rattet, hva symboliserer disse?
Motoren sitter oppe i taket, har fast kabling ned langs stolpa. Tipper den derfra går inn i en ledningsmatte som inneholder relé og bryter, og en automatsikring du må sette inn i sikringsboksen... eventuelt blir den hengende under dashen der.
FunkyMonkey.no
Releet ligger faktisk der oppe i luka.
De to tynne ledningene i den firepoltkontakta er kontrollsignalene.
Den tykke grønne er +12V fra sikring 37 (automatsikring)
Så i tillegg er det egentlig bare å legge inn +12V på bryteren, samt å koble hver "ende" av bryteren inn på de to tynne ledningene.
VIOLA, så fungerer fandenskapet.
FunkyMonkey.no
De to på venstre side er to 54-poltkontakter som sitter i ei lita ramme rett ved el-sentralen.
Den "boksen" som er merket 4/33 er releet.
Kabelsett må legges fra den firpolte der til høyre.
Kabelen til selve bryteren er neppe lagt fra disse 54-poltkontakene (24/1 og 24/13) men burde være mulig å finne ut av.
På 24/1 (den til venstre av de to) vil du finne tynn grønn og tynn hvit på baksiden i det minste. (Klemme 4 og 5)
På 24/13 er +12V på klemme 18 (Brun/Orange på baksiden) og mulig tom på fremsiden. (Eventuelt en blå/gul ledning der)
I tillegg jording på klemme 1 (tror det samles en hel del Sorte ledninger før den går inn på den klemma)
Studer de skjemaene jeg la ved og sammenligne de med kontaktene i bilen.
