Opp bak er utelukket iallefall Og det er på en måte sånn bilen er bygd som du selv sier. Og er det jo i grunn sånn jeg vil ha det. Men som jeg skriver det finnes muligheter for små justeringer ennå.
Den bakluka har fått det ja hehe. Må diskutere litt med lakkern om dette er noe å reparere eller om jeg skal skaffe en ny.
Filmlinken fungerer nå.
Klikk på det blå ordet film i bunn av updaten til Martin på forrige side.
Funker fint hos meg
Volvo 745 - Missile Drift Car
Her og. Men funka ikke på telefonen.
Filmen virka her også, rått prosjekt forresten, men skal bakskjermene noe ut? ser ut som skjermen gnager på dekket.
[X]2002mod V70N 2.0T Aut
[X]1995mod 855 2.5l 10V Man
[X] 1989mod MB190E 2.0l Aut
Skal ikke gjøre noe med skjermene nei. De skal beholdes orginale, så prosessen skal kunne reverseres med volans felgene og orginal fjærer. Den ligger bare på dekka når den er sluppet helt ned. For å få en tight passform. Det er hele vitsen.
Kan den kjøres på nederste nivå?
Tenker ikke Tour de Grusvei, men f.eks flyttes på flatt underlag?
Ser og høyres ikkje slik ut med dei hjula...
Stilig prosjekt dette!
[Tråd - 740 turbo '86] 245DL, 850 97', V70 Classic 08, 240GL 90' [Tråd - 945 96' bruksbil]
[X -v70R awd '98] [X - Xc70 D5 '04][X -Tråd - V70II 2,0D '08] X - S60 2.0T '02, X - S80 00' 2,0T, [X -Tråd - V70 2,5TDI '99]
Flott arbeid Martin!Nydeleg sveising! Kjekt og sjå så fine Mig sveisar, hos mange ender det ofte opp i klatting
T stykka og var jo nydelege, genialt og lage dei slik
Helt rått Akkuratt sånn man skal se det!
Liker at kanalen ligger rett Ser best ut det, ikke rånete
Men fy fader og det knirka i bakstillinga
Henrik Hassel
S60 2004 - 2,5T - AWD
V70 1998 - 2.0t - SOLGT
Nei det går ikke. Hviler på dekka bak når den er helt nede. Men skal ikke løftes mye før det er et hår klaring.
Takk takk
Tja si det, hehe. Har ikke tatt tiden på det. Det er jo som i filmen da. Men når alt er koblet vil jeg tro den blir en god del raskere. Nå fyller jeg bare igjennom en dekkventil og det er ikke store gjennomstrømningen i den.
Takk
Det er ikke bakstillinga som knirker, det er dekket som blir klemt i hjulbua
Ikke for å lage styr Martin, men jeg tror du burde gjøre slik at den ikke hviler på gummi'n. Men bare en snau mm over.. Med tanke på lakk osv.. Selv om den kun er borti når den står stille på laveste nivå.
Har sett noen tilfeller der det ikke har vært så heldig.. Men bare ett tips :-)
"Learning By Doing"
I know ;-) sliter med det samme sjæl :-)
Men trur du burde gjøre det. Sånn at det ser ut som den hviler på gummi'n, men en liten mm over :-)
Det fixer du glatt vøtt ;-)
"Learning By Doing"
Kan vel ikke skje så mye med systemet. Så sant det ikke ligger å gnisser no sted, men det gjør det jo ikke.
Så er vel det at det kan ruste ja. Det blir jo bittelitt bevegelse i den bua når du slepper'n nedpå. Og hvis det ligger litt grus eller no på kanten da så blir det jo skade. Og da vil det jo ruste etterhvert.
Men er ikke stor klaring som skal til da:-)
Kan jo være at det går helt fint også, men jeg personlig hadde nok ikke gambla på det. Hadde heller tatt litt forhåndsregler :-)
En liten gummistopper ett lurt sted hadde nok ikke vært dumt tror jeg da.
"Learning By Doing"
Da kan vi jo bare programere den litt høyere da.
Hvis det er en liten lekkasje så vil den jo dette helt ned, men da blir det jo ikke like ofte. Vi satser på å få et 100% tett system, men jeg som har jobbet med litt trykkluft vet at dette ikke alltid lar seg gjøre så lett når det er snakk om at bilen til tilder står over lengere tid (vinterlagring).
Stopper kan du jo ha både i belgen, rundt demperen eller bare en gummikloss mot bærebru etc, bare en tankerekke fra min side. Vet ikke hva som er enklest.
Kan nok være en liten utfordring å få det 100% tett, men det skal jo la deg gjøre :-)
Kjedelig og farlig hvis den mister trykk under kjøring. Men du kan jo detta med trykk, så det blir nok ikke no problem :-)
"Learning By Doing"
Oij oij! Hur grymt som hälst!
Kult prosjekt dette pjokken
