Thanks Thanks:  215
Side 3 av 77 FørstFørst 1 2 3 4 5 13 53 ... SisteSiste
Viser resultater 51 til 75 av 1922
Tråd: Datasprut tråden!!
  1. #51
    08. jan. 2010
    tenker du da på at du tar med ditt eget nett når du skal bremse?
    var inne på tanken med å ha en kontakt type"f16" med nok pinner for å skru denne i torpedon. bare og klikke av den når man skal ha ut motorn. men tar ikke såå lang tid og nappe av kontaktene på motorn.
    skal ikke inn og ut så mye på bruksbilen iallefall.
    volvo 240 turbo 87mod (prosjekt)
    volvo v70 turbo 98mod (bruksvogn)
  2. #52
    kimove sin avatar
    17. jan. 2010
    Saltdal
    405
    Volvo lastebiler har faktisk en fin vanntett 31 pins påbygger kontakt som passer fint til et slikt formål
  3. #53
    08. jan. 2010
    stemmer. den er sikkert knallfin den.
  4. #54
    Registrerte brukere cossykiller sin avatar
    10. feb. 2010
    Kleppe, Norway
    jeg har electromotive tec3, med 2 dobble coiler, åssen er det og stille på selv ? har aldri vært borti mapping før, men hadde vært fint og fått inn grovmapp til 16v slik at den ihvertfall kan kjøres til hvor enn jeg skal mappe bilen. Er det samtidig noen som vet hvem som mapper electromotive i rogaland ?
  5. #55
    Registrerte brukere SINISTER FINNI sin avatar
    08. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av cossykiller Vis post
    Heisann kjører med tec3 selv og er fornøyd.
    Hvis du lurer på noe ang electromotive så ring Geir Haugen på Bjørnstad bil.Meget dyktig og har helt sikkert tips om hva du skal gjøre og evnt hvem som kan hjelpe deg evt på din kant av landet.
    Mvh
    Finni
    Bleieexpressen- 2004 S60R black atacama K-Pax
    Storprosjekt 1 -1974 164 turbo.
    Storprosjekt 2 -1974 142 T5 vizualtech edition
    Kose bil 1972 164E
  6. #56
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av rogern Vis post
    Ja, men det er kansje ikke nødvendig? Har aldri bremset en ren motor før, men kan være greit å få ut i ett stykke.
  7. #57
    Registrerte brukere Gneizten sin avatar
    Rogaland, Bokn
    han her holder da til veldig nærme deg, snakket litt med han og trur han kunne mappe de fleste data innsprut
    http://www.halandtuning.no/Kontakt_Haland_Tuning.asp
    vurderer å kjøpe Vi-pec av han når jeg kommer så langt =)
    Volvo 244GL V8 Ocean blue edition
    Volvo 740SE
    www.bokngatebil.net
  8. #58
    10. feb. 2010
    Kleppe, Norway
    ja han kunne det sa han, men det ville ta litt lengre tid da han ikke hadde holdt på så mye med disse, men har han i bakhodet
  9. #59
    08. jan. 2010
    vet ikke.
    jeg bremsa motorn hos whus og han har jo sm4 nettet ferdig i bremserommet. bare og hekte på. klart noen små forskjeller kan det jo være. eks andre tilkoblinger på triggere, tenningsanlegg osv.
    vet ikke hvordan andre motorbyggere gjør det jeg.
    eks de som driver med mange forskjellige sprut.
    er jo uansett kjekt og ha en sånn løsning.
  10. #60
    17. mars 2010
    noen som vet hvor jeg kan få tak i lange pluggkabla te ford edis (ms, b204). de som er org. ford er aaalt for korte...
  11. #61
    oslo
    fleste motorfirmaer har dette på metervare. De fleste "us" butikker også
    One Ring to rule them all
  12. #62
    08. jan. 2010
    som sakt så skal jeg kjøre adaptronic siden det mapper seg selv og kan kjøres som en vanelig hjerne som justerer seg etter kjøringa og man kan kjøre den på et fast map
    Dette kan du også med MegaSquirt.
    Jeg kjører med closed loop lambda korreksjon innenfor 8% avvik fra lambda/AFR-tabellen.
    Følsomheten og måten denne funksjonen fungerer på kan justeres.
    Du kan også bruke "VE analyze live" til å justere mens man kjører, eller bare mate datalogger gjennom VE analyzer og oppdatere fuelmappet i etterkant.
    MS har blitt ganske så elegant og brukervennlig med TunerStudio som tuning software.
    Når det gjelder forskjellige merker har support, brukervennlighet, funksjoner og størrelse på brukergruppen mye å si.
    De er forskjellige, selv om de ofte har ganske likt feature set.
    Forskjellige muligheter til givere.
    Noen er kanskje mer følsomme for støy enn andre, og de fleste har vel sine egne særheter.
    Derfor er det lurt at kompetente mennesker, eller noen som har satt seg grundig inn i emnet installerer slikt.
    De fleste ramaskrikene rundt MS er som regel brukerskapte problemer.
  13. #63
    A.Finstad sin avatar
    Norway
    2931
    jeg har bestemt meg for adaptronic av tre grunner
    1. PBCauto kan mappe og hjelpe med andre ting
    2. eneste som trengs for å bruke adaptronic i 740 turbo er å bytte tps og lage et nett mellom adaptronic hjernen og org nettet(ikke store jobben )
    3. det er billig og jeg skulle få den hjelpa jeg trengte.
    i tilleg til detta har jeg hørt om flere som har brent opp MSen sin og at det er mye kødd med den
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
  14. #64
    01. juni 2010
    verdal`n
    er det ingen her på vccn som har prøvd nira i3+?
    er ganske så fersk når det gjelder datasprut. skal hjelpe en kompis og sette sammen en motor i sommer med den sprutn. i følge han så sier han at den er som skapt for volvomotorer. og kjempe enkelt og sette opp
  15. #65
    Njål Nilssen sin avatar
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Sitat Opprinnelig postet av pinkvolvo240 Vis post
    Nira er vel ganske lik VEMS, så du kan jo gå inn på sidene dems å lese den manualen for den basic'e delen...
    Edit: var i alle fall det før, men vet ikke hvordan det er nå, de har kanskje utviklet et helt eget opplegg.
    Sist endret av Njål Nilssen; 02/06/10 kl 15:22
  16. #66
    08. jan. 2010
    Var absolutt ikke ment som noe angrep på ditt valg av styring, men mer til opplysning.
    Har sett noen MS-bokser som har brent seg, men jeg har ALDRI sett en MS-boks gå opp i røyk hvis alt er installert etter kunstens regler...
    Har også sett flere dyre motorstyringer gå opp i røyk, og som regel ligger det noe mer til grunne...
    Når det gjelder Megasquirt har jeg sett så utrolig mange horrible eksempler på ledningsnett at jeg noen ganger lurer på hvorfor ikke hele bilen tok fyr.
    MS har absolutt ingen fundamentale designfeil som gjør det upålitelig på noen måte, men lærekurven er bratt og den må faktisk bestiges hvis prosjektet skal lykkes på noen måte.
    Noe som også må tas i betraktning er at MegaSquirt kan kjøpes ferdig, eller som byggesett. Velger man å lodde sammen MS selv så finnes det omtrent like mange fallgruver som det er komponenter på printkortet, hvis man er uerfaren med elektronikk og lodding... Dette er jo noe å tenke på når man kjøper et brukt MS (ble det kjøpt komplett eller som byggesett).
    Dette var ikke et forsøk på å rose MS opp i skyene, men "jeg har hørt" som et argument er verdt å sette på plass...
  17. #67
    20. jan. 2010
    Mo i Rana
    Er selv meget fornøyd med megasquirt, finnes mange hjelpsomme sjeler på forum som kan lære fra seg det meste! Og det gratis! Absolutt ikke ett dårlig sprut !
    Har sett mye tvilsom oppkobling, og var faktisk litt plaget med min egen oppkobling fordi jeg ikke tok nok hensyn til støy fra coil og pluggledninger! Bortsett fra dette har MS imponert meg stort !
  18. #68
    17. mars 2010
    hvor kjøper dere map-sensor til MS?
  19. #69
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    hos diyatotune.com f.eks?
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  20. #70
    Registrerte brukere Magnum sin avatar
    Nyirke
    46
    jeg kjører med megasquirt på motoren min nå, og satt adaptronic på motoren i den ene driftebilen. Vurderer å bytte til det på min og, pga det er fullt sekvesielt
  21. #71
    20. jan. 2010
    Mo i Rana
    Henter vel ikke så fryktelig mye på å ha det fullt sekvensielt at det er vits å bytte fra megasquirt bare fordi adaptronicen er det? =)
  22. #72
    oslo
    er jo mye bedre. i det minste ha 2x2 eller lignende. Har man 4 store dyser som åpner seg likt så kan trykket synke i fuelrailen ganske så kjapt.
    19år gammle mazdaer har fullsekvensielt sprut orginalt... det er grunn nok til meg for å få et skikkelig sprut hvor man kan justere inn hver enkelt cyl helt 100
  23. #73
    1
    27 år gamle volvoar også...
  24. #74
    oslo
    hvilken? :P volvo hadde jo ikke dette på alle personbilene sine i 1998 en gang
  25. #75
    1
    B23ET i 760 Turbo, med sekvensiell dysestyring.
