Side 3 av 3 FørstFørst 1 2 3
Viser resultater 51 til 63 av 63
Tråd: Bytte av originale stoler til el-stoler fra Alcantera Volvo 855
  1. #51
    Registrerte brukere Turbovogn850 sin avatar
    09. des. 2012
    Drammen, Norge
    Så den kabelen han nevnte ovenfor, er meningen til el-seter eller er det bare en tilfeldighet at den kabelen hadde 12 V?
    Stort prosjekt Volvo 850 OMBYGGING TIL ELEKTRISKE VINDUER BAK! ! ! --> Prosjekt: http://forum.vccn.no/showthread.php?...o-855-Prosjekt
  2. #52
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Sitat Opprinnelig postet av Turbovogn850 Vis post
    Må se gjennom noen flere skjema først.
    Men ser at de har både 4mm² og 2mm² til el-seter. Kan være noe der.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
  3. #53
    09. des. 2012
    Drammen, Norge
    Okei
    Får har funnet ut at forrige eier har fiklet det til skikkelig så i utgangspunktet er det bare å finne et punkt der det er 12 V når tenning er på og et godt jordningspunkt
  4. #54
    06. jan. 2011
    Hvis du ser på denne tegningen, så skal ledningen ligge klar til kontakt 24/14.
    Det er den som er lengst til venstre av de tre som er oppunder EL-sentralen der.
    De kontaktene henger på ei ramme, som er festet med to bolter.
    Disse skrur du ut Ca 2 runder, og så drar du ramma til side (inn mot midten om jeg ikke husker helt feil, og så rett ned.
    Da kommer du greit til det hele. (nesten sant)
    På baksiden av kontakta, i posisjon 1 finner du en Grønn/rød ledning.
    Ikke sikkert du finner kontakt som passer rett i, med mindre du stikker innom Volvo og kjøper et kontaktstykke der. Den må i såfall påmonteres på enden av ledningen du trekker til stolen. Automatsikring (20A) må også i posisjon 39 i sikringssentralen (du må skru opp de fire skruene på det ytre dekselet der oppe i motorrommet for å komme til de posisjonene. Sikring for passasjersetet skal i posisjon 40. plussen der skal inn på den 54-polt kontakta som er ved siden av hanskerommet. Posisjon 1 og Grønn ledning.
    Jording kkan du enten hente bak baksetet, på hver side. Ved tverrbjelken der. (Se andre bildet her)
    Tegningen viser kun på førerside, men det sitter tilsvarende på passasjersiden.
    Jordingspunkter
  5. #55
    09. des. 2012
    Drammen, Norge
    Tusen hjertelig
    Men dette er ledningsnett jeg må enten lage selv eller finne et ferdig ledningsnett?
    Fordi ingenting er lagt opp, eller hvor kan jeg starte å se eventuelt, under teppe eller bak noen deksel?
  6. #56
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Alle steder jeg har sett det, ligger det under teppet der hvor tilførsel til
    SIPS
    og varmeseter kommer opp.
  7. #57
    06. jan. 2011
    SIPS
    Finnes ikke i mine to.
    Og ikke var det noe slikt i svensken min heller.
  8. #58
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av 850GLTsilver Vis post
    Alle steder jeg har sett det, altså steder det ligger klart. I hovedsak på 95 mod og oppover, en er jeg ikke er sikker på årsmodell. At det ikke er på din betyr vel kanskje at det ikke var tilgjengelig når de ble produsert?
  9. #59
    06. jan. 2011
    EL-seter tilgjengelige jo.
    Alt ligger klart til de 54-poltkontaktene på hver side, men ikke ned i gulvet.
    Og skulle det ligge klart på alle på noen måte, så måtte det være fra årsmodell 1996.
    Dette ut fra det enkle faktum at Dagmar er en -95 modell.
  10. #60
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Nå har vi jo tidligere etablert at endringer i standardutstyr ikke nødvendigvis følger kalenderåret.
  11. #61
    06. jan. 2011
    Greit nok, men Dagmar er en relativt "sen" 1995-modell. (Produksjonsmessig) Og burde da ha fanget opp en slik endring i kabelmatta.
    Andre der ute som har lettet på matta og sett hva som skjuler seg?
  12. #62
    09. des. 2012
    Drammen, Norge
    Nå vet jeg at Volvo var geniale for folk som plutselig ville ha noe ekstrautstyr i ettertid, ettermonterte el-vinduer og det var jaggu lagt opp til døråpningen, men dog måtte bytte el-nettet til selve døra men alt var koblet i kontaktene
    Vil tenke meg at El-seter er lagt opp også, skur av setet i morgen og kommer med oppdatering
    Har også hentet med en 95' mod 850 som har blitt bygd om til V70 som er importert fra sverige og norsk regget, så sjekker denne i morgen i samme slengen
  13. #63
    09. des. 2012
    Drammen, Norge
  1. bytte fra manuele stoler, til alcantera el stoler.
    By Turbokim in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 24
    Siste post: 22/08/17, 21:31
  2. hjelp til å koble el stoler volvo 850 t5r
    By tronder in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 24/02/13, 18:43
  3. Orginale volvo stoler med sidestøtte
    By volvo2før in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 28/07/10, 20:39
