Thanks Thanks:  77
Side 19 av 20 FørstFørst ... 9 17 18 19 20 SisteSiste
Viser resultater 451 til 475 av 494
Tråd: Karl: Volvo 740 BTCC
  1. #451
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Sitat Opprinnelig postet av Karl Vis post
    Du får stikke innom neste gang så får du en prøvetur med 740en også
    Høres bra ut, gleder meg allerede!
  2. #452
    Meløy
    ~ Borg Warner EFR ~ say no more...
    Er det bra greier mener du?
  3. #453
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Standard Re: Karl: Volvo 740 BTCC - Rise of the Machine
    Er vel å regne som beste sort.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  4. Takk Njål Nilssen takket for denne posten
  5. #454
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Top notch, men prisen er deretter.. 12-15k for en helt ny.
  6. #455
    Njål Nilssen sin avatar
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Får man så mange andre GODE turboer ny til en annen pris sånn egentlig?
  7. #456
    Ørsta
    Kva var årsaken til havariet?
    Kanskje dette kan være turbo for deg? Fin størrelse, så kan du velge eksoshus m.m sjølv.
    http://www.atpturbo.com/mm5/merchant...egory_Code=GRT
  8. Takk ArneR takket for denne posten
  9. #457
    77
    Den turboen er helt super, har den selv.
    Men bare et tips, om du er ute etter en slik, kan du kjøpe bare CHRA'en, Link her, så har jeg kompressorhus og turbinhus fra en slik å kvitte meg med rimelig, jeg skal nemlig gå litt imot strømmen og montere kompressorhus med mindre innløp samt mindre fysisk størrelse, samt turbinhs med intern wastegatepå min, på portet '90 manifold. Frykten for å få problemer i teknisk har tatt meg.
    Har også et Ajden grenrør og en klracing 50mm wastegate.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  10. #458
    Meløy
    Har ikke fått tid til å skru noe på bilen så noen årsak til havariet vet jeg ikke noe om enda. Kikker litt på turboforslagene som har kommet her, den BW-saken ser jo veldig bra ut. Spørsmålet er bare hvor mye man skal legge i dette.
    Før det blir mere mekking skal jeg prøve å få gjort ferdig garasjen innvendig så da blir det en pause nå.
    Laget noen nye pinnebolter i en ledig stund her på jobb. Er M10 i ene enden og 3/8 unf i andre. Kan hende noen drar kjensel på muttrene som passer på
  11. #459
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Hvor hører disse hjemme da?
  12. #460
    Horten\Vestfold
    Så nesten ut som råde-bolter.
  13. #461
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Var innom tanken, men har de såpass "sære" gjenger da?
  14. #462
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    High-tensile muttre ala aerospace, eksos pinnebolter vil jeg tro? Hvis det er eksospinnebolter, burdte ikke spandert på 2Dpå M10 partiet?
  15. #463
    Meløy
    Regnet med at du kjente igjen muttrene, turbinshit. Hva er 2D? Er 2 sett pinner til manifold/turbo forresten.
  16. #464
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    2 x gjengediameter, alu er litt bløtt...
  17. #465
    Meløy
    Manifolden er jo støpejern så det blir ikke noe alukontakt.
  18. #466
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Ah seff, forsto det slikt at det var boltene som skal holde manifolden fast i toppen, men hvis det er i stål det skal forankrees blir jo greia helt annerledes Husk å bruk "antisieze" pasta på fingjengene da så du slipper at det skjærer seg... er ikke akkurat et fly, men like irriterende å ta fra hverandre hvis det har gått kaldsveis i gjengene
  19. #467
    Registrerte brukere Lundstrøm sin avatar
    28. juli 2013
    Sandnes - Rogaland
    Her var det lenge siden det hadde skjedd noe gitt.
    Les gjennom før men tok meg tid til å lese hele prosjektet på nytt. Men ser jo ut som om det har stått stille en god stun?
    96 945 B230FK ( Til Salgs http://www.finn.no/finn/car/used/obj...nkode=46185080 )
    X - 97 V70 2.0t "T5" *Solgt*
    X - 92 245 B230FT ( 254 whp ) *Solgt*
    Oppussings objekt - 76 Volvo 240DL
    Oppussings objekt nr 2 - Volvo PV B21
  20. #468
    Meløy
    Hei. Her har det vært stillstand siden vårtreffet. Blir nok ikke noe aktivitet før neste vårtreff nærmer seg.
    Bilen står godt parkert i garasjen og venter på en ny turbo. Har ikke demontert noe enda, det er fint å ha
    den kjørbar slik at den enkelt kan flyttes ved behov.
  21. #469
    Meløy
    Helt dødt her. Skal rote meg til å fikse turboen om noen dager om alt går etter planen. Får uansett ikke deltatt
    på noen av treffene i år pga andre planer så det er ikke noe stress.
    Har uansett endelig rotet meg til å få skiltene på denne saken:
  22. Takk The Sven, ovlov86, Espen Hveding Nordgård takket for denne posten
  23. #470
    1
    Var opprinneleg romeriks-bil dette altså? Porno for oss sære volvofolket
  24. #471
    Meløy
    Den ble tollet inn som flyttegods der kort tid etter at den ble kjøpt ny i Canada. Så ble den øyeblikkelig tatt med
    nordover hvor den har holdt seg siden. Var jaggu på tide å få den på veien, har hatt den til pynt i mange år nå
  25. #472
    Hamar
    Veldig fin
  26. #473
    2800
    Stilig! Heilt orginal utenom felgar eller?
  27. #474
    Meløy
    Ja, jeg har felgene den ble kjøpt med også, de er omtrent mint. Den ble levert ny med Virgo-felgene.
  28. #475
    Registrerte brukere stian2k sin avatar
    06. sep. 2012
    Lillehammer
    891
    Hvilken resirk kjører du med på 740?
