Thanks Thanks:  216
Side 30 av 77 FørstFørst ... 20 28 29 30 31 32 40 ... SisteSiste
Viser resultater 726 til 750 av 1923
Tråd: Datasprut tråden!!
  1. #726
    21. juli 2012
    Telemark
    Må man ikke bruke en slik tip120 transistor for å styre den orginale boschventilen som er brukt på lh2.4 biler? Den standard utgangen på v3.0 kort klarer det ikke direkte iallefall.
    Aha, blir belastningen for stor?? Funka helt perfekt i ei uke, så pluttselig daua den
    I så fall kan X kortet drive?
    Kikka og det pwm kittet stod ikke til board 3,57. Men står att du må ha X for PWM.... Men har det jo så får koble om.
    Update:
    Var ingen feil, kunn litt for mye "testing". Hadde bytta fra Fidle til idle. Nå er alt Ok.
    Sist endret av TomX95; 31/10/13 kl 19:19
  2. #727
    22. okt. 2012
    Hei har nettop kjøpt dette sprutet
    MegaSquirt-III EMS System with MS3X Expansion V3.57
    Sammen med et 12' lednings nett for MS
    Tenkte å bruke sprutet på 8v turbomotor med 660 deka dyser men har egentlig aldri vert borti datasprut før så hadde vert fint om noken av de innpå her som virker veldig flinke kunne komt med en del gode innspill generelt
  3. #728
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    Dere som har peiling, hvor på treet vil dere plassere DTA S80 PRO i forhold til andre sprut som Haltech, VEMS, Nira osv.?
  4. #729
    27. jan. 2010
    Andøy
    Er vel oppe blandt disse... over VEMS kanskje... Det man må være obs på et det er litt mere racing orienterter en noen av de andre... har feks. ikke fuel-cut ved feks. stengt gass ved motorbremsing (hvorfor vites ikke) Jeg skal sende de en mail og høre om de kan få laga det ettersom det sparer en god dele suppe feks. om det installert i en gatebil /gate-regga bil (er kun snakk om litt software endring)...
  5. #730
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    Har du gammel versjon Flyfaen?
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  6. #731
    27. jan. 2010
    Andøy
    Hmms... må sjekke... leta etter den menyen!
  7. #732
    Other map settings -> overrun cutoff parameters
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  8. #733
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Vems er et stabilt og fint sprut som ikke koster så mye. Så lenge du ikke forventer at alle de mest cpu intensive oppgavene skal brukes samtidig, så fungerer det bra.
    Cpu'en på Vems 3.6 (Atmega avr) er ganske gammel i forhold til mange av de nye, men de har gjort mange forbedringer i koden sin for og forenkle oppsettet av en del vanskelige ting.
    Et godt eksempel er koden for bankesensorene, som har blitt enklere og sette opp og de jeg har snakket litt med som har prøvd den, så fungerer det meget bra.
    Vems leser 60-2 hjulet på b230ft med glans, og blir bare bedre med en hall sensor for kam sync.
    Dette sammen med en tomgangsventil/motor, innebygd lambda, egt sensor om en vil, bankesensor og trykkstyring så får en en god pakke.
    Kan kjøre med trigger på hjul (f.eks abs triggerhjul) for å kunne styre turbotrykk i forhold til gir, og mange andre muligheter.
    I tillegg støtter Vems f.eks. en b5234t5 fullt ut, med alle sensorer som er på den. Samme med b6254/6304.
    Det jobbes aktivt med drive by wire spjeld som er på nyere motorer og det har blitt testet på noen motorer allerede.
    Men kunne gjerne tenkt meg en raskere cpu, så alle tenkelige ideer hadde kunne blitt brukt.
    Det går litt rykter om et oppdatert sprut, med mye nytt... Men som vanlig, ingen som vil eller kan bekrefte dette.
  9. #734
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    Hva er pris på vems kontra dta s80 pro? KL_racing har tilbud på DTA til 8495:-SEK.
  10. #735
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Mitt oppsett med det jeg vil ha kommer 6700,- + 700 for bblamda
  11. #736
    22. okt. 2012
    For å kjøre Ms på fk, trengs det en ny tps? regner med den som står på bare forteller om den er stengt,åpen eller fullt åpen? hvilke tps anbefales her?
    Bredbandslamda, noen forslag? har tenkt på LC-1, luft og vanntemp finner jeg nok utav, hadde tenkt å bruke den ledningsnette jeg kjøpte fra DIYautotune og bare lage mitt eget nett utav det, hvilke triggerhjul og hall sensorer samt coil og tenningspakker anbefales og kan vere greie?
  12. #737
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Ja, tps på ft/fk må byttes ut. Dette er bare en av og på bryter.
    Tps fra f.eks. 850 fungerer bra. Lurer på om det var Zeeker som hadde en bra patent for å feste denne. Bare å se gjennom tråden hans.
  13. #738
    27. jan. 2010
    Andøy
    Den må ha gått meg forbi i farta... akkuratt nå føler jeg meg ganske teit o.O... kunne sikkert spart 1000vis av kroner på suppe allerede -.- Ikke at jeg skal klage på 0,68 på mila på langkjøring med K-kam i 740 da
  14. #739
    27. jan. 2010
    Andøy
    KL har adapter så den fra 850/960 kan festes på vanlig "F-innsug"
  15. Takk ArneR takket for denne posten
  16. #740
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Den passa ikke med meg.
  17. #741
    27. nov. 2010
    Den passer på spjeldhus fra f-motor. Jeg måtte flikke litt med vinkelsliperen på den for at det skulle passe på f-spjeldhus på e-innsug.
  18. #742
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Den passa ikke med meg iallefall. Om jeg ikke husker feil, så var problemet at tps'en ikke traff hullene uansett hvilken vei den stod.
  19. #743
    17. jan. 2010
    Saltdal
    Passer på min og Icekream sin
  20. #744
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Kanskje det er spjeldhuset mitt som ikke er rett da. Er jo så mye rart på den bilen fra forrige eier, så kan jo være at det er et hus som er fra noe annet enn f/ft/fk. Vet ikke hvordan det er med et f.eks. om de er like ft huset?
  21. #745
    Hovedforskjellen på spjellhuset på ET er at du har en skrue for å justere tomgangsluft der, det finnes ikke på spjellhusene til F/FT/FK.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  22. #746
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Ok. Ja, ikke så nøye egentlig. Laget meg en brakett selv til slutt.
  23. #747
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    Og da kjøper du fra hvor?
  24. #748
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Fra http://shop.vems.hu/
    Glemte å si at en trenger MAT/IAT sensor også, men den er ~170 kroner.
  25. #749
    27. jan. 2010
    Andøy
    Absolutt sant! original vanntempsensor er meget merkelig, og har en rar temp/resitance kurve...
  26. #750
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Heldigvis ganske billige sensorer. Hvit motorene derimot har god støtte for alle sensorene. Kan og velge hvilke tenningsutganger en vil ha når en bestiller. F.eks. 2 igbt (kjøre vanlig coil, eller hva som helst av rele) og 6 logic level (som er for smarte coiler eller tennings moduler). Så på hvitmotor kan en velge de gamle coilene med 2 pinner (b6254fs og lignende) eller de nye "R" coilene som har innebygd tennsteg.
    Men det er som sagt cpu'en som er det store problemet med Vems, og det er viktig at det kommer fram så de som velger det vet hva de går til.
    Sprutet klarer ganske mye, selv på gammel cpu.
    Men ett eksempel der den kommer til kort: Om du vil logge mest mulig av det som skjer, så har jo nyeste boksen (v3.6) mulighet for å logge rett til et sd-kort, som er jo ganske genialt siden en da slipper å dra med seg laptopen overalt.. Helt til du vil logge banking/knock. For om du slår på logging til sd-kort, så slår du av knock sensing.
