Side 20 av 71 FørstFørst ... 10 18 19 20 21 22 30 70 ... SisteSiste
Viser resultater 476 til 500 av 1754
  1. #476
    Sitat Opprinnelig postet av turbohaugen Vis post
    Hvor for jeg taki en sånn kam?
    En STS237/117 kam
    Hadde planer om å bruke k-kam
    Lurte litt på og kjøre på e85 men er det ikke bedre med bensin på orginal komp??
    knallert har STS247/112 kam så hør med ham, men K-kammen funker også selv om den ikke klarer å få maks effekten opp på hyggelig turtall.
    Når du kjører originalt kompresjonsforhold så kommer du ikke noe særlig over 1,2 BAR ladetrykk uten å miste all effektivitet. Bensin krever lavere kompresjonsforhold via neddreide stempler.
    Med E85 kan du kjøre 2,0 BAR på originalt kompresjonsforhold så hvis du er ute etter mye guffe så er ikke E85 noe å lure på. Det er bare å slå til å kjøpe større dyser og større bensinpumpe som en GENUIN BOSCH 044. Styr unna kinadritt.
  2. #477
    28. feb. 2010
    nes, akershus
    Holder det ikke med 870cc simens dyser mener du?
  3. #478
    4 stk. 870 ccm dyser rekker til 400 hk på E85.
  4. #479
    28. feb. 2010
    nes, akershus
    da holder dem, skal ikke ha no mer i den, så da er det jo muligheter for at det blir e85 på den
  5. #480
    02. april 2010
    Fauske
    Sikkert på at du ikke har skrivefeil? Mitt grove overslag sier ivertfall ca. 400hk NA på E85, på eller nær 100%DC, og kanskje 350hk med turbo og full åpning.
  6. #481
    Hvis man bruker enkle tommelfingerregler så blir det slik:
    6 stk. 870 ccm dyser velges til en 6 syl. motor på bensin hvor målet er 870 hk. Til en 4 syl. motor: 870/6*4 = 580 hk.
    Så bruker E85 40% større mengde enn bensin: 580 / 1,4 = 414 hk.
    Dette er på 3,0 BAR. Så kan man øke drivstofftrykket fra 3,0 til 3,8 BAR og dette øker dysenes kapasitet fra 870 til 980 ccm og effektpotensialet til 466 hk.
    Videre gir 4 stk 870 ccm dyser ett fuelflow på 5,5 lb/min.
    Hvis vi gjør som alle andre og sier 40 lb/min med luft for 400 hk så rekker dysene til en AFR på 7,27:1 med 3 bar drivstofftrykk.
  7. #482
    02. april 2010
    Fauske
    Hadde en liten tastefeil på kalkulator på første utregningen. Men mener fortsatt 414 hk er overoptimistisk med 870ccm dyser i realiteten. Men med oppjustert drivstofftrykk til 3,8 derimot
    Mer korrekt anbefalt dysestørrelse til 414 reelle hk på E85 får jeg opp til å bli 930ccm.
    Men uenigheter til side, da drivstoffet er mye omdiskutert, uansett store nok til å overgå 300hk med god margin
    Og så spørs det jo om han har kraftig nok tenningsanlegg til antenne en faktisk AFR på 7,27:1 på fult ladetrykk.
    Ikke så veldig mye feitere enn det jeg liker om tenningsanlegget takler det.
  8. #483
    Registrerte brukere Knallert sin avatar
    07. juni 2011
    Oppland
    Nå har jeg sittet i sola hele dagen,men ved å regne på kapasiteten på f.eks 3.8 bar så får man vel litt å gå på siden bensintrykket øker med ladetrykket.
  9. #484
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Dette er med E85.. 3 og 3.8 fueltrykk. Est hp står oppi der et sted..
  10. Takk Knallert takket for denne posten
  11. #485
    Greit å se, men...
    Hehehe, Peak HP RPM på 7000 rpm er Hahaha på en vanlig 8V 2,3L rødmotor.
    De fleste ligger næremere 5000 o/min enn 7000 o/min.
  12. #486
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Greit å se, men...
    Kunne liksom bare ta fra mine egne erfaringer... men kan da teste på 5K og jeg.. null stress..
    Edit: ..og da får en på 5000 rpm 341 og 387 hk ved henholdsvis 99.2 og 100.1 duty cycle på 7.36:1. Dvs, ingen forskjell, logisk nok.
    Sist endret av SWR; 21/07/13 kl 13:41
  13. #487
    Ja takk, gjerne.
  14. #488
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Ja takk, gjerne.
    Står resultat av det på forrige posten min.. orka ikke screenshot'e, laste opp til Photobucket og så slenge det inn her.. Skulle vært en "attachment" eller direkteopplastings-greie her..
  15. #489
    Og så spørs det jo om han har kraftig nok tenningsanlegg til antenne en faktisk AFR på 7,27:1 på fullt ladetrykk.
    Ok.
    Husker du hva Kalle fikk på NAV på sin 4x4 med 1000 ccm dyser på E85?
    Jeg postet 7,27:1 for å vise at det er plenti med drivstoff. 7,27:1 på E85 tilsvarer ca. 10,8:1 på bensin så man skal ikke kjøre med slike blandingsforhold. Man trekker av på duty og da "går det seg til."
  16. #490
    Ok...
  17. #491
    27. jan. 2010
    Andøy
    Tror han tenkte på en test som kun gikk til 5k...
  18. #492
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Det er det jeg postet resultatet av...i tekstform. Ga akkurat samme effekt, det spiller da ingen rolle hvilket turtall... 1000 hk i en 1.5-liter og i en 15-liter krever akkurat samme dyser da de prosesserer samme mengde luft for identisk hk... Bare helt forskjellig turtall for å flytte samme mengde luft.
  19. Takk Njål Nilssen takket for denne posten
  20. #493
    02. april 2010
    Fauske
    Faktisk veldig nær de tallene jeg fikk opp på første utregningen min uten så fint hjelpemiddel som du har. Og fin feit E85 blanding i programmet ditt
  21. #494
    02. april 2010
    Fauske
    Ok.
    Nei desverre. Har det jeg innimellom kaller for sellektiv dårlig/god hukommelse. Og dette har jeg tydeligvis valgt å ikke huske godt, og må i såfall søkes opp.
    Men jeg har selv vært med på å tømme 95 lbs/hr dyser med E85 på ladetrykk som teoretisk tilsvarer litt over 400hk.
    Har du kraftig nok tenning ser jeg ikke noe stort problem med å kjøre på AFR "10,8" på fult ladetrykk. Ikke så veldig mye feitere enn programmet til SWR viser som "rich full power".
  22. #495
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Kan velge fritt. Har 6.72:1 (very rich full power), 7.36:1 (rich full power), 8.0:1 (typical full power) 8.64:1 (lean full power) og 9.8:1 (part throttle) å velge mellom.. pluss at jeg kan velge mellom Bensin, E85, Ethanol (E100) og Metanol. Og jeg kan spesifisere egenvekta til drivstoffet... noe som er "ganske" viktig når en tenker om av vi snakker om vekt på drivstoffet når vi snakker blanding..
    Programmet er forresten offentlig til salg, det.. http://performancetrends.com/Fuel_Injector.htm Hele 240 kr eller så...
    Sist endret av SWR; 21/07/13 kl 23:54 Begrunnelse: Tileggsinfo
  23. Takk Njål Nilssen takket for denne posten
  24. #496
    28. nov. 2010
    Kongsberg
    Bremsepapirene på banebilen min:
    Original B230FK Med original 530 Topp!!
    Det som er gjort:
    H-profil
    Doble ventilfjærer
    KL T3 kam
    KL grenrør
    1400 cc Dyser
    Vipec V44
    E85
    Garrett GTX3071R
    Setter i LS coiler nå for å få kjørt fullt antilag
  25. Takk Moum takket for denne posten
  26. #497
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Sitat Opprinnelig postet av 960 Vis post
    Det som er gjort:
    H-profil
    Doble ventilfjærer
    KL T3 kam
    KL grenrør
    1400 cc Dyser
    Vipec V44
    E85
    Garrett GTX3071R
    ..rundt 2 bar eller så?
  27. #498
    28. nov. 2010
    Kongsberg
    Ja, den går på 2 bar. Var mer å gå på men tok ikke sjansen med originalstempler. Skal bytte til 531 og andre stempler, men ble overrasket over at det ble såpass med std 530. Den holdt hele helga på rudskogen også
  28. #499
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Hvis 870cc dyser har estimert 342 hester, hvordan kan da 450cc dyser kjøres på biler med 300 hester orginalt?
  29. #500
    12. des. 2009
    Iflg flere her inne får man mer bunndrag med 530 kontra 531, med mindre man makser ut ventilene på 531toppen.
