nåværende kjøretøy:
94 volvo 945 godkjent med t5
86 chverolet van
Likte denne.
Den hadde blitt enda flottere med orange blinklys. Leppa under fangeren burde hvert byttet eller fjernet.
Denne er også veldig flott. Ser ut som at det ikke er gjort noe serlig med den annet enn å holde den vedlike. Det liker jeg.
Sist endret av Øyvind G; 08/07/13 kl 08:40
enig ang leppa og blinklys![]()
nåværende kjøretøy:
86 chverolet van
Er det sugeturbo på den 305'en? Litt vanskelig å se på bildet.
Sugeturbo? Hva er det?![]()
Henrik Hassel
S60 2004 - 2,5T - AWD
V70 1998 - 2.0t - SOLGT
Det gjelder i hovedsak forgassermotorer, men kort fortalt er det at forgasseren sitter montert på turboens luftinntak, altså at turboen suger luft og bensin. På den måten slipper man bl.a. trykktette gassere.
Funker det med IC?
Bensina kjøler vel ladelufta litt så man kommer unna med å kjøre uten IC.
Syns sugeturbo virker skummelt med tanke på brannfaren om man skulle blåse av en kobling..
Turboen vil jo spyle ned hele motorrommet med luft og bensin, dårlig kombo sammen med varme.
Sent from my ☆GT-I9100☆ using Tapatalk 2
V70 2,0T 2000 mod.
Bensinen vil kondensere inni IC'n og bli liggende igjen inni der. Fungerer med vann eller metanolinnsprøytning. Det krever og at turboen har carbontetning, så den ikke suger inn olje når gasspjeldet stenger. Sugeturbo er noe som hører historiebøkene til, finnes mye annet å bruke tid og krefter på i dag.
Der er looken jeg er ute etter på min 244hjula får jeg nok aldri tak i,men ellers var den perfekt
-Volvo 740 '85
-Volvo 142 '74
-Volvo 244 '81
''Children in the backseat cause accidents; accidents in the backseat cause children.Stick to a two-seater.''
Er det bare meg som synes det ser teit ut å kjøre uten listverk over fangerene på 240?
Sendt fra min Note II
Spørs da, om høla er der er det jo ikke fint. Men på den hvite her passet det jo "smæsj".
Syns det ser værre ut på venstre bakhjulet, der harn vel korta inn panharden litt "vel" mye..?
Over fangeren syns jeg det ser bæsj ut å ta av, men 86 plasten på dører kan gjerne gå![]()
Henrik Hassel
Har aldri likt nytypen 740, men kan jo bli veldig fin de å:
Kunne selvfølgelig ha spart seg noen klistremerker
Til SALU!:Volvo 940FK-M90 etc https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/...09052189_n.jpg
363cs..
Ikkje heilt min smak, men sjekk felgane bak!Og kul breddingNåken her inne sin?
