Thanks Thanks:  1.424
Side 58 av 123 FørstFørst ... 8 48 56 57 58 59 60 68 108 ... SisteSiste
Viser resultater 1.426 til 1.450 av 3069
  1. #1426
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Hvorfor ikke uniballs i tårnstag?
  2. #1427
    Nordkisa
    Der bør det vell sitte fast, altså null friksjon. Ser for meg at det kan bli litt spinkelt for den belastninga også
  3. #1428
    Nei stussa litt på det jeg å Hva med å bruke di til et turbo-oppheng hvis du skal lage deg et skikkelig grenerør?
    Torgeir snakka om nåke frihetsgrader greier, har ikkje fått lest meg opp på det enda Men det blir ikkje brukt uniballs etter tips frå TorgeirFår sjå om det er nåke anna lurt og bruke dei til
    Testa tårnplatene eg kjøpte av Torgeir i helga, passa som hånd i hanske
    Så fekk eg rattet mitt her om dagen som eg bytta med TeigenEg syns det er heilt rått! I overaskande god stand syns eg, har vel blitt litt ratting i Teigen sin bil
    Slipte traversen igår, må gå over bittelitt nåken plassar med bandsliparen
    Tilpassa forsterkningsplata og sveist den påSlipte traversen rein for tectyl inni først
    Trur det blir ein god del bedre plass ein orginalt
    Sånn blei plata underMåtte skjære av den litt der eg har modda traversen, syns ikkje det blei super fint men drit i det..Fint nok til og henge under bilen
  4. Takk rustkongen, Larsgunnar takket for denne posten
  5. #1429
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Den var kul
  6. #1430
    Den var kul
    Takk for det!
    Girkasse er bestilt!Det blei 5 trinns ZF
  7. Takk Larsgunnar takket for denne posten
  8. #1431
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Nice
    BMW kasse? Fra hvilken Bmw isåfall?
  9. #1432
    Nice
    JeppLitt usikker på ka bil den kjem ifrå, men trur det er samme kassa som blandt anna 530 diesel har?
    Forresten nåken som veit ka slags hovedsylinder som er grei og bruke til clutchen?Skulle fått tak i det og etterkvert
  10. Takk Larsgunnar takket for denne posten
  11. #1433
    Kallak/Marker/Østfold
    Liker tråden din. Selvlaget er vellaget
  12. #1434
    Takker for det!Er einig med deg der
    Har litt bilder frå helga og veka, men rekker ikkje legge det ut idag:(Satser på ei oppdatering i morra..Også blir det internett i huset snart så då kan eg oppdatere i vekene og
  13. #1435
    06. juli 2010
    Hedmark
    Svarte deg på PM nå
    Girkassa blir du nok fornøyd med. Når den henger meg kravne mine til giring så funker den
    Eneste som kan være litt kjedelig med ZF'n er at den kan rasle litt når den står i fri. Men sånn er de visstnok når de går uten dobbeltmassesvinghjul.
    Traversen din ble rett og slett smooth
    Volvo 242 - 76 - Lekebil
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  14. #1436
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Har også lest litt om raslinga med enkeltmasse/skjelett svinghjul på enkelte ZF kasser, men det er visst ingenting farlig. Bare en stygg lyd.
  15. #1437
    Svarte deg på PM nå
    Takker for svar ZeekerTrur eg prøver det samme som deg i første omgang, har funne fleire som bruker 940 pumpe og
    Fint at deke seier ifra om rasle lyd, det var eg ikkje klar overGleder meg til og få testa motor og kasse ilag, men blir nok ikkje i år..
  16. #1438
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Ang. clutchpumpe bør du vel bruke den største, fra 940 Turbo?
  17. #1439
    Altså ikkje LT men første turboane?Pumpene er ikkje like på alle med turbo?
  18. #1440
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Har drevet og hjulpet en kompis med en 242 i vinter, og nå for en mnd siden trengte han ny clutchpumpe. Da fant vi ut at det var 2 stk å velge mellom på mekonomen, og da var den største fra 940 Turbo.
    Husker ikke størrelsen på den i farta, men den har ihvertfall artikkelnr: 05-79638
  19. #1441
    Okei, takk for hjelpa Lars Gunnar! Spørs om eg ikkje berre kjøper ei på mekonomen dåBurde vel funke det og..
    Her kjem litt bilderFått Nissan micra bremsekraftforsterkaren
    Renska den litt
    Testa 240 pumpa, den passar fint i hola men må slipe av tappen som går inni pumpa littFår den ikkje lenger inn ein detta no
    Knekte eine skruen her, nåken som veit ka som skal gå innpå det store holet der?
    Sveiste igjen hola til den orginale BKF'en
    Merka opp og borra dei nye
    Testa den på..Sparer nok eindel plass med denna!
    Må dreie nåken hylsen her sidan bolten ikkje er gjenga heilt innPrøver og fikse det no i veka
    Gjekk opp for meg i går at dei hola til gamle BKF'en og er til og feste pedalstellet Så må sveise på nåken boltar på innsida av plata til og skru fast pedalstellet
  20. #1442
    Beachee sin avatar
    21. april 2010
    Molde
    Et dumt spørsmål kanskje, men hva er visten med å montere enn micra bremsekraft forsterker?
  21. #1443
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    For å få bedre plass til innsug.
    Fin "How-to" med BKF'en! Kurant jobb!
  22. #1444
    Registrerte brukere daols1 sin avatar
    16. mai 2010
    Ændal
    Du er en tryllekunstner volvobrage.. kapp, slip og sveis er noe du virkelig kan Flotte resultater som alltid
  23. #1445
    Beachee sin avatar
    21. april 2010
    Molde
    Jeg skjønner at det blir bedre plass med en mindre BKR. Men grunnen til at spør, er om du vet om denne nissan micra BKR er bra nok/like bra som volvo sin. De er av 2 forskjellige fabrikat. Hva hvis BT spør?
  24. #1446
    Beachee sin avatar
    21. april 2010
    Molde
    Brage.
    Du kapper/borrer bare ut den knekte skruen, og sveies inn en ny. Denne platen ble laget slik, for at det skulle være lettere å få ut/inn ledningesnettet. Også dessuten å bytte torpedoplaten, uten å ta ut hele ledningsnettet, enten ifra motorrommet eller kupèn. :-)
  25. #1447
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Sitat Opprinnelig postet av Beachee Vis post
    Endrer vel ikke bremsekraften. Det er det vel hovedsylinderen som bestemmer, mener jeg ganske bestemt.
    Eneste endringene er vel bedre plass og annen pedalfølelse. Mulig pedalen blir ganske hard med Micra-forsterker. Blir iallefall det med BKF fra Golf 1.
  26. #1448
    Som Lars Gunnar seier så er det for og få bedre plass til innsugTrur nok pedalen blir litt tyngre, men er nok uansett bedre ein og kjøre uten
    Viss BT spørs seier eg det som det er og bytter tilbake til orginal viss det trengsEventuelt godkjenner med orginal, er jo berre og bytte torpedoplata og forsterkar..
    Trur eg kjem til og trenger plassen når eg skal lage nytt innsug og syns detta er ein greiare jobb ein f.eks sellholm pedalstell..Ser vertfall orginalt ut
    Sist endret av volvobrage; 12/06/13 kl 11:42
  27. #1449
    Ja den er veldig grei og få på plassTorgeir som tipsa meg om det, både han og Teigen har sånn BKF!Men må som sagt sveise på muttera på innsida av torpedoplata til pedalstellet der dei gamle BKF hola var, visste ikkje at dei var festa ilag
    Sitat Opprinnelig postet av daols1 Vis post
    Takk for det! Veldig kjekt og høyreHar muligens ein plan for sandblåsing av bilen no, så skal prøve og sveise ferdig dei siste småtinga på karrosseriet no
    Brage.
    Okei, så det er det den er tilGodt det er kyndige som kan svare her, mykje eg ikkje husker etter demontering av bilen Tenkte sveise igjen alle hol som ikkje skal brukaste, er vel hol til chokevaier blandt anna?
  28. #1450
    Sveiste siste rusta på høgre framskjerm i dag
    Kappa utav bruksskjerm og deleskjerm
    Ny vs gammal bit
    Punkta på plass for og sjå at den passa og ta siste finjusteringa
    Sveist og slipt
  29. Takk Larsgunnar takket for denne posten
  1. Kmh: 80-mod 242 prosjekt
    By Kmh in forum 200 -serien
    Svar: 56
    Siste post: 16/09/15, 18:51
  2. prosjekt: stivere 240?!?!
    Svar: 18
    Siste post: 14/04/11, 21:08
  3. 142 prosjekt
    Siste post: 19/02/10, 15:38
