Opprinnelig postet av
Turbokassa
Kanskje noen her har vært borti problemet jeg har.
Det er forsøkt byttet wastegate aktivator.
Når wastegate er justert for mye ladetrykk så lader den på og stopper ikke (har ikke turt å dra den lengre enn 1,4 bar), kan ikke gi full gass uten at trykket flyr til værs.
Når wastegate er justert maks ned så kan jeg gi full gass over en lengre periode, da trykket "stopper opp" ved 0,5-0,6, men når turtallet blir høyt (passerer ca 3700omdr også videre) så fortsetter den å lade, og gir seg ikke. (har gitt meg ved omtrent 1,4 bar her også)
Wastegate "ventil" går lett og fint, turbo er tight.
Mulig å kjøre slik, men kan ikke gi skikkelig gass og ladetrykket som skal være kommer ikke før LANGT ut i registret og bilen går jo elendig på bunn.
