blir bra med FK ja![]()
nåværende kjøretøy:
94 volvo 945 godkjent med t5
86 chverolet van
Blir knall ja![]()
Fikk du med ledningsnett og hjerner da? Eller blir det 240 nett?![]()
Greit dabare montere dysemotstand å starte opp da
Flytter du bare over svinghkul og clutch fra gamle motoren da eller blir det ny clutch?
Kjøp turbo clutch! Min slurte på trykk over 0,5 på 740en med org F clutchKoster bare 850kr på ebay for turbo clutch, og min tålte fritt ladetrykk(1,2-1,3)
71' 142 TIC
97' V70 TDI
Bare å kjøre pent til å begynne med det, girkassa tar ikke lange tiden å få ned. Gratulerer, blir bra![]()
Tok av AC-generator og litt forskjellig som ikkje skal vere på motoren i dag, samt pussa å gnikka litt på den
Lurer også på kva disse tinga er til:
Kva er denne til?
Går innpå dette T stykket. Er det noe form for vakuum? Står jo ein kontakt på den dingsen også, kva funksjon har den?
Og så denne. Den står på den eine kjøleslangen mellom motor og varmeapparat. (Dårlig bilde)
Takker for svar!!![]()
- 1990 Volvo 740 GL -- 1986 Volvo 740 Turbo Intercooler -
Aldri sett før.. Lurer spent selv![]()
Blir vel stas med fkhenta meg selv en motor i går
mangler turbo og diverse men, må vel finne noe billigt å ha på
FØR du begynner å styre og herje med å bytet motor.
Vær 120% sikker på at du har LH 2.4
Ta av sparkeplaten på høyre side og les på hjernen. Hvis det er en hjerne som er mer rektangelformet enn kvadrat, så har du nok Regina. Brente oss ganske greit på det på Superwoman sin gamle 740!
Men er vel bare lh2.4 som jar feilsøker i motorom pluss svinghjulsføler?
90' 740 så kom vel alle med LH2.4? Sitter i hvertfall originalt på bilen min, og jeg kjører med originale hjerner på turbomotoren min, uten kutt!
90 mod har lh 2,4. Plug n play, bytter bare hjerner og lodder inn formotstander : )
Står LH 2.4 i denne bilen. Den har coil, feilkodeavleser og svinghjulsføler!![]()
Bra![]()
Var på Biltema i dag etter skulen og handla olje og oljefilter til FK motoren. Tenkte eg skulle lage søknaden seinare i dag![]()
