Thanks Thanks:  134
Side 17 av 40 FørstFørst ... 7 15 16 17 18 19 27 ... SisteSiste
Viser resultater 401 til 425 av 994
Tråd: The Bear: Volvo 740 Turbo SOLGT
  1. #401
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    blir bra med FK ja
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
  2. #402
    Verdal`n
    Blir knall ja
  3. #403
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    blir bra med FK ja
    Sitat Opprinnelig postet av AndersD Vis post
    Blir knall ja
    Satsa på det Bare pusse og gnikke litt på motoren så den blir fin og rein igjen, samt bytte olje og filter.
    - 1990 Volvo 740 GL -
  4. #404
    Verdal`n
    Fikk du med ledningsnett og hjerner da? Eller blir det 240 nett?
  5. #405
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Står jo LH 2.4 ledningsnett i bilen min Jepp, fekk med alt av hjerner, dysemotstand, tenningsmodul osv.
  6. #406
    Verdal`n
    Greit da bare montere dysemotstand å starte opp da
  7. #407
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Stemmer!!
  8. #408
    Verdal`n
    Flytter du bare over svinghkul og clutch fra gamle motoren da eller blir det ny clutch?
  9. #409
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Clutchen blei bytta for ca 15000 km sidan, så eg trur eg bare skiftar over svinghjul og clutch. Ska sjå om eg får lånt med meg sentreringsutstyr frå jobben
  10. #410
    08. des. 2011
    Rosendal, Hordaland
    Kjøp turbo clutch! Min slurte på trykk over 0,5 på 740en med org F clutch Koster bare 850kr på ebay for turbo clutch, og min tålte fritt ladetrykk(1,2-1,3)
    71' 142 TIC
    97' V70 TDI
  11. #411
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Sitat Opprinnelig postet av Sondre93 Vis post
    Da må nesten bli ein annan gong, må jobbe opp igjen økonomien først
  12. #412
    Registrerte brukere R-israelsen sin avatar
    03. mai 2010
    Røyneberg
    Bare å kjøre pent til å begynne med det, girkassa tar ikke lange tiden å få ned. Gratulerer, blir bra
  13. #413
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Sitat Opprinnelig postet av R-israelsen Vis post
    Takk for det
  14. #414
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Tok av AC-generator og litt forskjellig som ikkje skal vere på motoren i dag, samt pussa å gnikka litt på den
    Lurer også på kva disse tinga er til:
    Kva er denne til?
    Går innpå dette T stykket. Er det noe form for vakuum? Står jo ein kontakt på den dingsen også, kva funksjon har den?
    Og så denne. Den står på den eine kjøleslangen mellom motor og varmeapparat. (Dårlig bilde)
    Takker for svar!!
  15. #415
    03. mai 2010
    Røyneberg
    Aldri sett før.. Lurer spent selv
  16. #416
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Den første hører til EGR systemet på bilen og den andre er noko greier til AC-systemet på bilen motoren kommer i frå
  17. #417
    Verdal`n
    Blir vel stas med fk henta meg selv en motor i går mangler turbo og diverse men, må vel finne noe billigt å ha på
  18. Takk The Bear takket for denne posten
  19. #418
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    FØR du begynner å styre og herje med å bytet motor.
    Vær 120% sikker på at du har LH 2.4
    Ta av sparkeplaten på høyre side og les på hjernen. Hvis det er en hjerne som er mer rektangelformet enn kvadrat, så har du nok Regina. Brente oss ganske greit på det på Superwoman sin gamle 740!
  20. #419
    Verdal`n
    Men er vel bare lh2.4 som jar feilsøker i motorom pluss svinghjulsføler?
  21. #420
    Registrerte brukere kvg4life sin avatar
    30. jan. 2012
    Løten, Hedmark
    90' 740 så kom vel alle med LH2.4? Sitter i hvertfall originalt på bilen min, og jeg kjører med originale hjerner på turbomotoren min, uten kutt!
    Volvo 740 Turbo Worklog
    Volvo V70N Turbo Worklog
    96' Toyota Supra 2JZ-GTE helgebil/lekebil..
  22. #421
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    Var det jeg tenkte også når vi puttet i turbomotor. Så at de var feilkodeblinker, og tentke automatisk LH2.4. Men der tok vi feil.
    Sitat Opprinnelig postet av kvg4life Vis post
    Ikke den som vi byttet på.
  23. #422
    03. mai 2010
    Røyneberg
    90 mod har lh 2,4. Plug n play, bytter bare hjerner og lodder inn formotstander : )
  24. #423
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Står LH 2.4 i denne bilen. Den har coil, feilkodeavleser og svinghjulsføler!
  25. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  26. #424
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    Bra
  27. Takk The Bear takket for denne posten
  28. #425
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Var på Biltema i dag etter skulen og handla olje og oljefilter til FK motoren. Tenkte eg skulle lage søknaden seinare i dag
  1. The Bear: 1979 Volvo 244 Turbo
    By The Bear in forum 200 -serien
    Svar: 21
    Siste post: 02/05/16, 19:34
  2. The Bear: Volvo 240 Turbo
    Svar: 97
    Siste post: 15/09/14, 00:22
  3. The Bear's Volvo 740 GL SOLGT
    By The Bear in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 990
    Siste post: 20/05/12, 14:33
  4. The Bear's Garasje: 1960 Volvo Pv 544 ''Langtidsprosjekt''
    By The Bear in forum PV / Duett/ Amazon / 1800 / 140 / 160
    Svar: 12
    Siste post: 28/08/11, 20:13
