Thanks Thanks:  134
Side 15 av 40 FørstFørst ... 5 13 14 15 16 17 25 ... SisteSiste
Viser resultater 351 til 375 av 994
Tråd: The Bear: Volvo 740 Turbo SOLGT
  1. #351
    08. des. 2011
    Rosendal, Hordaland
    Sitat Opprinnelig postet av The Bear Vis post
    Ka meine du?
    Siden den ikkje hadde skilt på bildene...
    71' 142 TIC
    97' V70 TDI
  2. #352
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Sitat Opprinnelig postet av Sondre93 Vis post
    Va nok berre nett før han som hadde den før meg fekk lappen. Har blitt kjørt jevnlig siden 2009
    - 1990 Volvo 740 GL -
  3. #353
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Dynamoen tok kvelden rett før helgo. Den lada, men det kom masse skumle lydar frå den. Sikkert moden for utskifting Var akuratt å henta ein ny hos Sondre93 her på forumet, satser på at det blir bra igjen
  4. #354
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Dreide ny endestuss til bilen på skulen i dag
  5. #355
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Bytta dynamo på bilen i dag. No går den som den skal igjen
    EDIT: La også eit lite lag klarlakk over endestussen sånn at den ikkje skal ruste
    Sist endret av The Bear; 05/02/13 kl 20:11
  6. #356
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Monterte endestussen min i dag. Blei meget fornøgd La over eit lag klarlakk, sånn at den ikkje skal ruste
    Ellers så er bilen jevnlig i bruk, går som eit skudd
  7. #357
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Handla meg grøftelys til bilen i dag
  8. #358
    Registrerte brukere stereoboy sin avatar
    23. okt. 2010
    de så tøffe ut, hvor kjøpte du dem?
  9. #359
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    ser ut som dem som selges på biltema helt ok lykter mtp pris
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
  10. #360
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Biltema ja
  11. #361
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Monterte og kobla opp tåkelysa i dag Blei meget flott etter mi meining.
    Va på ein liten luftetur med bilen i dag, knipsa nokre bilete i samme slengen Må ikkje sjå på skiten, skal vaska han ein dag
    Kan sjå ut som at tåkelysa står skeift men det gjer dei altså ikkje
    Eit lite misslykka forsøk på å prøve å få med dei blå led-lysa
  12. #362
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    M/F Bømlo?
    edit: eller Etne?
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
    71 Massey Ferguson 135
  13. #363
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    M/F Bømlo?
    edit: eller Etne?
    Stemmer det. Såg ikkje heilt etter på kass av dei da va. Ligg i opplag her når den ikkje er i rute
  14. Takk Øygard takket for denne posten
  15. #364
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Rydda utav litt verktøy og rask fra bilen i dag og satte inn interiøret baki etter kjølevæske-lekkasjen før i vinter i dag
  16. #365
    22. sep. 2010
    Ble bra med spredere. Men hadde kanskje vurdert å bytte ut vippebryterne til originale brytere om jeg var deg
    har du LED i varmeapparatet også? hvordan er spredninga på pæra? Hadde slik selv på 740n, men lyste bare rett frem, så byttet tilbake til glødepære
    - Volvo S60 2.0T -02
    - Audi 80 Quattrofemmer
  17. #366
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Er heilt enig med deg ang. bryterene, men eg hadde ikkje fleire originalbrytere igjen. Originalbrytere kommer
    Ja, har LED der også, sprer seg godt, men lyser ikkje så sterkt. Men du ser det meir enn godt nok når det er mørkt ellers
  18. #367
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Prøvde meg på bytte av fjører i dag for første gang, gjekk bedre enn forventa Å bytte fjører bak gjekk som ein lek, men når eg skulle begynne framme blei det ein del knoting med ei bærekule som ikkje var heilt med. Fekk av fjørbeinet tilslutt og bytta fjæra. Etterpå vart det så mørkt og kaldt ute at eg rydda opp og gjekk inn. Tar den andre sida framme i morgon
    På bukker
    Fjørbeinet ute
    Nye fjører bak.
    Demperbeinet klart for montering i morgon (Ser det rett ut?)
  19. #368
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Kor mykje senk er detta?
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
  20. Takk jacobsen takket for denne posten
  21. #369
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    40/40 senk
  22. #370
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    Fikk du sjekket bra oppunder bakakselen etter rust på denne da? Ser det er litt brunt i fjærfeste på venstre side...
  23. #371
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Var litt overflaterust ved demperfeste, ellers lite Får ikkje gjort noko meir med det nå uansett... Det du ser ved fjærfeste er bare fjærskåla som er litt rusta, ikkje noko alvorleg
  24. #372
    22. sep. 2010
    Må klemme på med litt senk på 940n du og Øygard!
  25. Takk The Bear takket for denne posten
  26. #373
    Registrerte brukere catoers sin avatar
    02. des. 2012
    Alverstraumen
    hvor kjøpte du de ?
  27. #374
    Verdal`n
    Lite tips til fjærbytte forran, løste lillestaget bak, også setter du på fjærklemmer og klemmer ihop fjæra. Løste demper oppå, dra den ut ved skjemen, fjæra ut og bytta og ny inn på 20 min
  28. #375
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Sitat Opprinnelig postet av catoers Vis post
    hvor kjøpte du de ?
    LED-pærene eller grøftelysene?
    Sitat Opprinnelig postet av AndersD Vis post
    Det der skulle du ha sagt før!! Hehe Demonterte heile fjærbeinet og bytta fjær... Gjort er gjort
  29. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  1. The Bear: 1979 Volvo 244 Turbo
    By The Bear in forum 200 -serien
    Svar: 21
    Siste post: 02/05/16, 19:34
  2. The Bear: Volvo 240 Turbo
    Svar: 97
    Siste post: 15/09/14, 00:22
  3. The Bear's Volvo 740 GL SOLGT
    By The Bear in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 990
    Siste post: 20/05/12, 14:33
  4. The Bear's Garasje: 1960 Volvo Pv 544 ''Langtidsprosjekt''
    By The Bear in forum PV / Duett/ Amazon / 1800 / 140 / 160
    Svar: 12
    Siste post: 28/08/11, 20:13
