Thanks Thanks:  1.571
Side 72 av 176 FørstFørst ... 22 62 70 71 72 73 74 82 122 172 ... SisteSiste
Viser resultater 1.776 til 1.800 av 4398
Tråd: Zeeker's Volvo 242 -76 B230FT - Megasquirt 3 X - ZF girkasse - Coilover - GTX3071R
  1. #1776
    06. juli 2010
    Hedmark
    Jada. Dagen starta brukbart egentlig
    Var en gjeng på 4 biler som dro oppover i kolonne.
    Min 242, en passat med Audi 4x4 motor/drivverk og 2 cossier.
    Kom på bana og fikk kjørte noen runder og fikk konstatert at kaldere luft har gjort at trykket mitt hadde økt med 0.2 bar. Det var nå på 1.7 Det flyttet seg helt greit egentlig. (har ikke brukt bilen siden fjor høst)
    Skrudde ned trykket og havnet på 1.3 og mente at dette også fungerte mer enn bra nok på isen. Fikk gjort 2 runder på "heat 2" også døde bare bilen.
    Fikk ikke start på den igjen og motoren gikk veldig lett rundt. hørte at det det ikke var mye komp i motoren. Trodde da med en gang at ett stempel eller noe sånt hadde tatt kvelden.
    Ble tauet inn i depo og fikk se at bolten og kila som holder kamdrevet på plass var borte :( Den hadde rett og slett røket rett av.
    Hvordan det har skjedd har jeg ingen anelse om. Motoren gikk lett og ledig helt til dette skjedde, så hvis noen har noen teorier om hvorfor er bare å fyre løs.
    Om det har skjedd noe slik at kammen kan ha låst/kilt seg vet jeg ikke. Har ikke fått tatt opp å sett enda.
    Ett annet problem er å få ut den knekte bolten og den knekte kila :/
    Hvis jeg ikke får ut bolten og kila så er alternativet enten å parkere bilen og den stå til våren og vente på en veldig god løsning, evt sette i VX3 og dra i benken å mappe opp igjen motor, eller å kjøpe ny KG2T og putte i og kjøre videre.
    Kom meg hjem igjen ved at Buster83 rescue-team kom med bil og tralle og hentet meg.
    Stor takk til han
    Så nå er det å samle skrumotet og få fikset shiten slik at kanskje kan bankes rundt på bana til neste helg igjen. Time will show
    Liten pitstop før avreise.
    Legg merke til optimismen ved å hjulkjøre den til iskjøring
    Her er kamdrevet helt løst og på tur ut.
    Drevet har også gått og glagt mot kammen, så det har blitt ett lite søkk. Håper det kanskje går an å dreie ned 0.5mm eller noe sånt for å få den plan igjen.
    Bolten og skiva fant jeg igjen i skliplata.
    Volvo 242 - 76 - Lekebil
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  2. #1777
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    Jøss! Kjipe greier :/
    Førstegenerasjonspassat? Den gamle? Må få noen flere bilder av den! Kompisen min som satt på hadde en slik, blei helt våt i buksa han
  3. #1778
    31. jan. 2010
    Har bolten vært litt løs kanskje så det har blitt bevegelse og dermed knekt?!?
  4. #1779
    21. juni 2010
    Skien, Norway, Norway
    Er jo veldig spesielt at den plutselig knekker sånn da... Må nesten være som Strandstuen sier at den har vært litt for løs...
    No peil på åssen det har gått med ventiler?
  5. #1780
    25. jan. 2011
    Brumunddal
    skal vel ikke være noe problem med ventilene på 8 ventiler'n?
    '80 242 Turbo
    '90 940 - s90
    '05 V70 2.0T
  6. #1781
    21. juni 2010
    Sitat Opprinnelig postet av buster83 Vis post
    Ekke sikker på løft på kg2t kammen jeg? Men med en komptest får man jo fort en pekepinn da
  7. #1782
    06. juli 2010
    Hedmark
    Sitat Opprinnelig postet av Strandstuen Vis post
    Kan jo være det, men samtidig litt rart. For da skulle kanskje bolten bare å skrudd seg ut og blitt borte samtidig som kila hadde knekt?
    Nå sitter bolten igjen i kammen.
    Sitat Opprinnelig postet av OlaBoy Vis post
    Jeg vet ikke hvordan det har gått med ventilene men håper og tror at det har gått bra.
    Løftet på KG2T'n ut/ 11.9 og inn 10.4. Så det er klaring der.
    Komptest får jeg ikke utført før jeg evt har fikset kammen eller bytter den.
    Jeg får kanskje lånt meg ett lite inspeksjonskamera som det går ann å putte ned i plugghullet. Da går det evt an å se om det er noen merker i stemplene.
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  8. #1783
    06. juli 2010
    Hedmark
    Da har jeg fått skrudd litt mere.
    Det som forårsaket at kila og bolten røk av var at en shims har hoppet ut av trykkeren sin. Da har kammen låst seg og ting har røket :(
    Noen som vet hvordan det kan skje?
    Det har i tillegg skjedd litt under trykkeren. Den øverste skåla som er på ventilfjøra var sprukket og den ene ventillåsen var knust.
    I hvilken rekkefølge ting har skjedd vet jeg ikke. Det jeg vet er at det plutselig ble litt mere jobb enn å bare levere og få fikset kammen og kamdrevet.
    Jeg er spent på hvordan den innsugsventilen på 3'ern ser ut, og om den har vært nede i stempelet og skutt opp i ventilsetet for å ødelegge det også.
    Skal prøve å få tatt av toppen i mårra for å sjekke resten.
    Og se på bilde nr 3. Der er jaggu meg selve godset i toppen sprukket også :(
    Var en kompis som så det på bildet nå, så jeg må sjekke hvor langt ned den sprekken går. I værste fall er toppen bare å kaste :(
    Og bilde 11 konstanterer vel at toppen kanskje bare er å kaste. Jaja..
    Knekt kile og bolt
    Her ser'n den ene shimsen ikke ligger der den skal.
    Shimsen har fått noen stygge hakk, så denne bli erstattet med en ny.
    Av det jeg kan se så har kammen klart seg helt fint. Finner ingen hakk eller sår.
    Ventiltrykkeren må også byttes
    Øverste skåla som holder ventilfjøra har sprekt + at godset rundt ventiltrykkeren har sprekt.
    Her nedi ligger det biter av ventillåsen.
    Sist endret av Zeeker; 06/02/13 kl 03:07 Begrunnelse: retting & endra litt tekst og endra litt på bildene
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  9. #1784
    Hamar
    Var det gjort mye med den toppen? Er en sprekk mot kamoverfall 4 der og.
  10. #1785
    Stjørdal
    Ser ut som du har kommet billig fra det der alt i alt om det er alt som er av skader. Oppe å går igjen denne før vi veit ordet av det?
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  11. #1786
    Registrerte brukere Mr. Nilsen sin avatar
    30. mai 2010
    Verdens navle, Brumunddal
    Kjett med sprekk i toppen :/ skal alltid ha så flaks på treff du kjør på med 16v!
    Volvo 242 79' model T6 fullblodsræser prosjekt
    Vw T5 08' model bruksbil/trekkvogn
  12. #1787
    06. juli 2010
    Hedmark
    Så detta. Også er det ødelagt gods ved ventiltrykkeren.
    Har endra bildene litt og lagt til mere tekst i innlegget mitt over. (La ti noen piler på noen av bildene)
    I værste fall er toppen skrot. Og den kosta noen $$$
    Portejobb av V20T + større innsugsventiler og mirafresta ventilseter.
    Sitat Opprinnelig postet av Mr. Nilsen Vis post
    Hehe.. Hadde jeg hatt enda mere $$$ og fått tak i alle delene jeg trengte "billig" så hadde det vært ett alternativ
    Skal se litt mere på toppen i mårra, men jeg regner med at ventiltrykkeren vil ha ett helt rundt hull å gå opp og ned i og det ser ikke ut til at det går an å redde det som er ødelagt.
    Ett alternativ nå er å sette på en standard topp og shimse KG-kammen og stikke en tur i benken og tute å kjøre videre.
    Da får'n sett tallene topp mot topp, men vet ikke enda om jeg vil bruke penger på det.
    Jeg får ta en vurdering om hvor mye jeg skal kjøre i nærmeste fremtid.
    Sist endret av Zeeker; 06/02/13 kl 02:13 Begrunnelse: la til litt tekst
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  13. #1788
    25. jan. 2011
    Brumunddal
    *host* 16v16v16v16v16v *host*
    angre kan du gjøre senere.. tjener altids mere penger.. så penger ække no problem...
    Men jævla synd at det var mer enn først antatt.. :(
    ligger et par topper oppi hylla mi.. bare å forsyne seg. er ikke helt sikker på hva det er, men mener det er 530..
    '80 242 Turbo
    '90 940 - s90
    '05 V70 2.0T
  14. #1789
    24. aug. 2011
    Du har ikke hatt stramme nok fjører, da kan fort lashcapsa på gammal volvomotor detta av ved litt høy rpm. Ikke no forsikring mot det i 16v'n heller. Sett i ny ventli, trykker og shims samt sveis kanten som var sprekt og putt i et ekstra sett med ventlifjærer så ere bare å gasse! Det som er deilig med 8v er at det alltids er 3x billigere og rase enn 16v
  15. #1790
    06. juli 2010
    Hedmark
    Jeg har ingen lashcaper :( Trykkern ligger rett på ventilen med shims på toppen av trykkeren.
    Men det spørs hvordan det har gått med den kanten som trykkeren glir mot.
    Har du trua på å bare slipe vekk det som er fucka og dytte i en ny trykker?
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  16. #1791
    24. aug. 2011
    aha bilder! lol. Ja du kan slipe mildt som fy, pass på at det ikke blir større en før. Eventuelt kjøp toppen min for 6k ferdig med alt
  17. #1792
    06. juli 2010
    Hedmark
    Jeg skal se på toppen i kveld hvis jeg får skrudd den av.
    Hvor langt ned i toppen den sprekken som er mot bukk 4 vet jeg ikke.
    Har en samtale med en liten spurv her, så det kan hende vi lager en 531 med litt deler fra denna og gjør litt med den.
    Det er litt uklart enda. Det spørs hvordan det har gått med ventil og stempel, og litt penger. hehe
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  18. #1793
    Registrerte brukere Knallert sin avatar
    07. juni 2011
    Oppland
    Kjedelig med ras.
    Hva slags deler er brukt i toppen? tenker på retainer,lås,fjær,ventil...
  19. #1794
    Stjørdal
    Å faen, den var tafsa på av V20T og hærja med ellers ja, da ble det kanskje ikke noe "økonomi-ras" likevell Det eneste fornuftige å gjøre da er 16V, dobbelt så dyrt på neste ras! Da virker dette billig i forhold.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  20. #1795
    Hamar
    Var det ikke garanti på toppen?
  21. #1796
    06. juli 2010
    Hedmark
    Hehe. Hadde jeg hatt gryna så skulle jeg parkert bilen og bygd 16V med en gang
    Og hadde det vært en stk topp så hadde jeg bare kastbytta og kjørt videre
    Haha.. ikke veldig
    Sitat Opprinnelig postet av Knallert Vis post
    Kjedelig med ras.
    Std retainere og låser.
    46mm innsugsventiler
    std eksosventiler. (men jeg husker ikke om det ble sånne natrium-fylte eller hva det er som tåler litt ekstra varme. Det må V20T svare på. Hvis han husker det selv)
    Og "gule" R-sport ventilfjører
    Sist endret av Zeeker; 06/02/13 kl 18:48
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  22. #1797
    06. juli 2010
    Hedmark
    Kammen ble levert til Østlandske Motorverksted i dag for å få ut bolten og kila. Og håper de ikke raner meg :/
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  23. #1798
    24. aug. 2011
    Om ikke så har jeg en til overs som har bremsa 700hk med litt snillere kam nå. Blir fort billigst uansett det
  24. #1799
    06. juli 2010
    Hedmark
    Det er veldig fristende, men jeg vet ikke helt hva jeg gjør enda.
    Også blir det ikke skruing i kveld. Akkurat innat døra fra jobb, så jeg får tukle litt i mårra
    Jeg mins det var noen hadde tenkt seg noen coilovere til denne bilen også.
    Det som er mest "lønnsomt" for meg nå er å sette på en std 530/531 meg KG2T-kammen og bare kjøre og spare penger
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  25. #1800
    27. juli 2010
    Standard Zeeker's Volvo 242 -76 B230FT - Megasquirt 3 X - Turbobanditen - ZF girkasse
    Detta var trist Bjørn.. Men du vet åssen det er! Ting går i stykker på disse bilene med denne bruken
    Opp med hue og få tak i ny topp
    Stå på videre, følger med
  26. Takk Zeeker takket for denne posten
  1. Girkasse og bakskjermer. Volvo 242
    By 745tic in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 12/12/14, 22:34
  2. Svar: 5
    Siste post: 13/09/13, 15:35
  3. Zeeker's Volvo 945 -97 mod - 3" eksos, M90 :)
    By Zeeker in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 195
    Siste post: 28/06/13, 05:54
  4. Volvo 242 1980 med B230ft 280 hk.
    By Snooze1992 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 03/10/12, 12:31
  5. H.Ihle - Volvo 242 -80 B230FT
    By H.Ihle in forum 200 -serien
    Svar: 38
    Siste post: 18/06/12, 20:08
