Thanks Thanks:  3
Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 47 av 47
Tråd: Volvo_S90R: 145 veteran prosjektet
  1. #26
    01. feb. 2010
    Kristiansand
    VELDIG kult!!!
    <-- Link
    Pompel & Pilt
  2. #27
    Registrerte brukere Volvo_S90R sin avatar
    Ler, Melhus
    Sitat Opprinnelig postet av SINISTER FINNI Vis post
    Halois oddgeir,
    Du kan bruke 240 dører opp til 78 passer rett på, Har det på min brune.
    det e eg klar over;-) har 76mod døre på nu, men har trua på å få over 240 hengsler og for dørstopper sin del
    Volvo V70 D5 02' Konebil
    Volvo 940 D24tic 93' Bruksbil(rullende prosjekt)
    Volvo 145 72` Veteran prosjektet
    Volvo Amazon 69' Taksenk storposjekt
    https://www.facebook.com/CustomGarasjen
  3. #28
    Registrerte brukere solan sin avatar
    05. feb. 2011
    Verdal
    Er på tynn is, men "tror" hengslene passer. Det jeg vet helt sikkert er at du må bytte den delen som er på b og c-stolpene.
    77 Volvo 242
  4. #29
    Ler, Melhus
    Sitat Opprinnelig postet av solan Vis post
    Så må da kappe ut den biten av b og c stolpe fra en 240 og sveise inn da og passer på forran. Der e jo igrunn en grei affere det, blir kvitt låsekasse problemet og da ved montering av 240 nytypen døre da.
  5. #30
    Ler, Melhus
    Da har jeg fått sanket litt mere deler til vogna. Har nå en B230f med L.H 2.4 som skal i til kommende sommer mens jeg får fikset klart for 2.5 20v...
    Og fått i meg ei orginal 240 bakaksling med "antispin" lamell sperre
    Og jeg og fått meg 90mod bakluke. Og skal hugge en 245 så jeg får meg nytt tak og en ny bakskjerm. Pluss litt små deler til interiør
    Og ett sett med 16" stålfelger som må prøves bredda
  6. #31
    Ler, Melhus
    Har skaffa meir deler jeg skal få på biln.
    rails fra 945, synes det passa veldig bra
    Pluss skal prøve å modde inn takluke fra 940, siden jeg skal bytte tak så skader det ikke å prøve
  7. #32
    12. des. 2010
    alvdal
    tøfft prosjekt. liker planene
  8. #33
    Kallak/Marker/Østfold
    Du og alle dine syke prosjekter!
    2011 Renault Scenic 1.5DCI | 200X Peugeot Partner 1.6 hdi | 1982 Volvo 242
    2001 Yamaha TDM 850 | 1997 Aprilia Classic
  9. #34
    Ler, Melhus
    Da har det faktisk skjedd litt med denne biln og
    Motor bygging e satt litt på vent, men har fått begynt med karossn. Har nå begynt med å bytte en bakskjerm etter en skade. Så blir det litt små endringer på skjermene bak samtidlig. Har og da byttet til lavbue skjermer forran og litt hjullager bytte
    Så har ett nytt tak fra 69 145 kommet i hus så jeg slipper å bruke ett fra 245. Så blir det rett om hjørne hugget en 244 så jeg får deler som jeg mangler for å monter mine nye dører på biln fra 91mod.
    Så har jeg handlet el vinduer til framdørene. Så blir modernisert innvendig og gammel bil utvendig
    litt bilder
  10. Takk ovlov86, volvobrage takket for denne posten
  11. #35
    Verdal`n
    liker
    Ny eier av Dunfrid<3
  12. #36
    12. sep. 2011
    Kalix, Sverige
    Gångjärn från 240 passar rakt av och är mycket bättre då de har inbyggd dörrstopp så man slipper den klena skitkonstruktionen på dörrstopp från 140.
    Ett tips, ta från bakdörrar, de har använts mindre och är därför inte lika nötta, som regel.
    Har haft: PV544 -62, 142 DL -71, 142 DL -73, 164 -73, 142 DL -74, 145 L -74, 164 E -74, 245 L -78, 245 GL -81 744 GL -87, 745 GLT 16V -89
    Har: PV544 -65, 744 GL -90
  13. #37
    17. des. 2009
    Nesten Oslo
    blir veldig fin denne tenker jeg jeg syns den skulle vært gul, men ser at andre farger også gjør seg godt på denne kroppen. gleder meg til å se oppdateringer her fremover....
  14. #38
    30. okt. 2012
    Eidsvoll, Akershus
    Skjer det noe mer her??
  15. #39
    Ler, Melhus
    Sitat Opprinnelig postet av StianSkyline Vis post
    Har ikke fått gjort noe mere med denne i vinter, den står nå under litt snø og venter på våren...
    Har litt lyst å bruke denne litt i sommer så må få litt framgang på den når pluss grader kommer tilbake
  16. #40
    Registrerte brukere christer sin avatar
    02. feb. 2012
    Nøtterøy
    Standard Volvo_S90R: 145 veteran prosjektet
    Hvis du noen gang skal selge denne, helst etter 2015. Så kjøper jeg den gjerne!
    På forhånd takk
    Christer
  17. #41
    18. jan. 2010
    Romedal, i stange kommune
    Gromt! har sett opp til den s90r'en din og den sorte 240'n du hadde tidligere med gromt med senk og igjensveisa trekanter ruter. Og enda kjem du med gromme prosjekter!
    Hvordan får du til alt detta? Må koste deg no jævli med penger på alle de bila du har på signaturen..
    tidligere navn: Greenshadow
    Volvo og kun volvo.
  18. #42
    Ler, Melhus
    Sitat Opprinnelig postet av christer Vis post
    På forhånd takk
    Christer
    Vis det noen gang skulle skje så skal jeg gi deg beskjed, men kjenner det på meg at denne biln blir værende i familien Begynner å bli lite igjen av denne sorten
  19. #43
    Ler, Melhus
    Sitat Opprinnelig postet av Greenshadow Vis post
    Tror du forveksler meg med Evensen "s90r" fra sortland Han som har den S90r og 244n
    Men har blitt litt bygging på meg og de siste årene, går desverre med litt mye penger på alle bilene man har. Derfor tar det tid mellom hver bil gjort noe med
  20. #44
    02. feb. 2012
    Nøtterøy
    Sitat Opprinnelig postet av Volvo_S90R Vis post
    Ja vet! Jeg skal nemlig ha meg ei en sånn 145 bare jeg blir ferdig med 142!
  21. #45
    Noe nytt her da? Har forresten prøvd å sende deg en PM men innboksen din er full
  22. #46
    Registrerte brukere stein roger sin avatar
    12. jan. 2013
    selsverket, Oppland
    903
    Hei å tøff bil,du har ikke bilder av berebruene dine etter modding?
  23. #47
    Ler, Melhus
    Ser ut for at jeg kan få vekket litt liv i en gammel tråd igjen.
    Bilen har for med meste stått de siste 2åra, blei ett lite lakk stunt for å bruke den litt. men ellers bare stått til pynt
    Planene med bilen er helt snudd, bilen er gått tilbake til min far igjen. men jeg skal denne vinteren gjøre litt renovering på den
    Er innskaffet noen orinal døre og front så kommer til å bli ett mer eller mindre orginalt look på bilen. Blir noe moddet stål hjul og orginal farve.
    Kommer å sette inn B230A og M47 for mere bruker venlig til daglig kjøring.
    Ska legge inn noen biler av slik den sår nå litt etterhver her nå, mens blir oppstart på bilen når vinter kulda setter inn...
    Mellom tiden er det en 93 940 D24tic som får litt modds, lager en tråd på den å
  1. vil kjøpe vinter bil...
    By ole in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 04/10/10, 20:12
  2. 850 vinter hjul
    By erlingt5 in forum Felger & dekk selges / kjøpes
    Siste post: 24/09/10, 21:20
