Thanks Thanks:  1.424
Side 32 av 123 FørstFørst ... 22 30 31 32 33 34 42 82 ... SisteSiste
Viser resultater 776 til 800 av 3069
  1. #776
    Fekk gjort litt idag og
    Bort opp punkta for og få av den gamle front delen..
    Skjært vekk delen og fått ut den biten som låg i dobbelbretten
    Testa den nye på, såg greit ut
    Finskjært litt på både bil og den nye delen..Her er den stilt inn 100 prosent sånn den skal være!Skal ta ned sveiseapparatet så eg får punkta den fast før eg kapper siste biten..
    Fått slipt litt inni bilen
    Og fått på eit strøk med lakk, blir eit til før eg setter i stolplata
    Håper på og få ferdig fronten og få inn stolplata i helga
  2. #777
    Søgne, Vest-Agder
    Standard Re: Volvobrage's 242 prosjekt
    Ser bra ut Brage :-)
    Den jobben i v.innerskjerm står å venter på meg også uti garasjen...typisk i nærheten av batteri det der. Har heldigvis 2 innerskjermer å plukke ferskt stål fra :-)
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
  3. #778
    07. sep. 2011
    Som vanlig, prima arbeid! Dette blir bare bedre og bedre, så det er kjekt å se fremdriften! Ellers takk for sveise jobben, passet perfekt på turbo'en!
    Volvo 945 230FK -95
    Buick Riviera GS -66
  4. #779
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Liker! Stå på videre mister!
    Ser du er inne å sniker på Bimmers av og til, hehe!
  5. #780
    Ja trur det er ganske standar på 240Var litt grov rust i min, men bytta mest på grunn av kræsjen..
    Fantastisk fint og gjere sånne jobbar når ein kan skjære av delebilar!Gjer det mykje lettare
    Sitat Opprinnelig postet av Riviera Vis post
    Takk for det Harry!Fint at delene passa!Er ikkje lenge til det blir skikkeleg fres i 940n då
    Ja må jo passe på at prosjektet ditt ikkje skeier helt ut så du ikkje kjem deg tilbake til volvo igjen Neida, liker og følge med der, er mange sjukt bra prosjektFølger med på ditt og
  6. Takk Larsgunnar takket for denne posten
  7. #781
    Bilder frå dagens økt!
    Skjærte siste kutt på innerskjermen sånn eg ville ha den
    Trist syn!
    Fått på litt sveisegrunning på den nye biten og på bilen
    Punkta den fast
    Så borra eg opp punkta her for og ta av den ytterste biten
    Skal bytte ut drakrok feste, har vært røska skikkeleg til her ein gang!
    Slipte vekk grunninga langs kanten og fekk på sveisegrunning og litt maling rundt alle platene inni der..Såg det var litt lite grunning nåken plassar
    Og fekk på sveisegrunning inni bilen + tredje strøk med maling
    Har brukt denna grunninga blanda med 1/3 owatrol
    Punkta den på plass
    Kom så langt før eg måtte gje meg idag
    Nesten ferdig og heilsveise her, og begynt og slipe litt
    Satser på meir oppdateringar uti veka!
  8. #782
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Som sagt mange ganger tidligere, MYE flott arbeid.
    Du har virkelig noe å være stolt over.
    Gleder meg til å se fortsettelsen.
  9. #783
    25. mars 2012
    Fyllingsdalen, Bergen
    Fint stykke arbeid
  10. #784
    Nordkisa
    Artig å se ting blir gjort ordentlig. Får mye pågangsmot av å se på det her
  11. #785
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Elsker å følge med her, godt at du gjør alt så nøye.
    Et av mine favorittprosjekter her inne!
  12. Takk ovlov86 takket for denne posten
  13. #786
    Sitat Opprinnelig postet av Naturchips Vis post
    Fint stykke arbeid
    Takk for det folkens!!Gir skikkeleg masse motivasjon og høyre sånt! Kult at deke lika det eg gjer med bilen og, tyder jo på at eg gjer nåke rett vertfall
    Starta med og borre og gjenge flensen som skal på innsuget til RustkongenSkulle egentleg sveise den på og, men hadde glømt og hente alu tilsett før lagerkarane reiste heim..
    Så spente eg innsuget mitt opp i fresenVar 99% sikker på at det kom til og dette ut med den oppspenninga
    Men det gjekk braHeilt til eg tok innsuget ned og mista det i golvet..Lagde eit stort hakk i flensen
    Så spente det opp igjen og tok eit fint kutt til..Fresen var ikkje heilt brei nok til og dekke heile flensen(mangla 10mm ca.), så kjørte 5 kutt istedenfor to..Lærte av ein gammal lærar på skulen at det var bedre for og jevne ut eventuelle forandringar som blir når ein kjører fresen att og fram o.l
    Blei veldig fornøgd! Har aldri vært nåke fresemann så hadde ikkje trudd det skulle gå bra Slipte opp holet litt og for og gjere det heilt rundt
    Starta litt med gassrulle opplegget..Sånn ser orginal "armen" ut
    Sånn skal den bli, sånn ca.
  14. Takk Larsgunnar takket for denne posten
  15. #787
    Fortsatte med innsuget til Rustkongen idag
    Slipt og klar til sveising
    Ferdig sveisa..Blei heilt greit, aluen innsuga er laga av er nåke skit og sveise i i forhold til bunnpannene..Av ein eller anna merkeleg grunn
    Ferdig plana og slipt opp holetAlu er herleg og jobbe med!!
    Blir sjåande sånn utVenter til eg får mitt gassrulle system ferdig og ser at det funkar før eg begynner på detta innsuget
    Brente ut motorfeste deler, skal lage eit sett til AdsenHar sveist ferdig to sett, eit til Daain83 og eit til Rustkongen og..Men glømte ta bilder av det
    Borra opp alle hola i eksosflensen, blei ikkje heilt ferdig sist gang
    Så fant eg fram litt rør i rett dimensjon og tenkte eg skulle prøve og lage meg startbitar til grenrøret i pressa..Gjekk overaskande braMålte 30mm inn og pressa litt frå begge sider..Den linja som viser er det kanten på pressa kom, trudde det kom til og bulke seg der men det gjekk bra
    Såg verre ut på bilder ein i virkeligheta Men mål sideveis er på flensen 44 og utvendig på røret 46,5..Så med ein god sveis utvendig så porter eg inni etterpå og sveiser der og
  16. Takk Larsgunnar takket for denne posten
  17. #788
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Mye fint arbeid som vanlig
  18. #789
    Registrerte brukere Tarell sin avatar
    03. mai 2011
    Fin fint arbeide dette
    Ensom V70 Turbo
  19. #790
    Søgne, Vest-Agder
    Looking good =)
    2004 Renault Trafic
  20. #791
    20. nov. 2011
    bagn
    nå er det ikke lenge til jul gleder meg til pakka kommer! blir så flott brage, liker framgangen på din 242 nesten så man går inn her istedn for å se på porno...
    fintfint å se delene mine snart funka gass vaier festet som du fikk? du veit at du fikk de som var i pakka så jeg IKKE får dem igjen
  21. #792
    Fekk gjort litt igår ogDvs gjorde lite men på veldig lang tid
    Prøvde meg på og lage kollektoren..Etter mange timar grubling såg det slik ut
    Kompisen min liker og snike seg med på bilder
    Kappa opp den dassrullen som blei best, rulla den rundt rør og merka opp..Komt godt igang
    Som deke ser blei det litt glis på siste røret..Skal skjære litt opp på alle og knipe dei ihop littTok litt etter detta bildet er tatt så såg at det gjekk fint..
    Ka trur deke?Første gang eg prøver på nåke sånt, så vær snille
  22. #793
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Eneste jeg ser for meg er at de kanskje har skarpere vinkel, og skulle endt opp rundt "en radie", men ellers veldig bra
    Edit; Lånte et bilde fra bruksbilprosjektet til Flyfaen.
    Sist endret av Larsgunnar; 22/09/12 kl 16:06
  23. #794
    Det sa Torgeir og når eg sendte han det nederste bildetMen Ser verre ut ein ka det er, er samme vinkel som på dassrullane Må vel nesten være såpass for og få sveist dei?Radien blei ganske rund, skal ta bilde av den neste veke
    Stilig bilde!!!Mykje fine rør der
  24. #795
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Blir vel bra nok uansett! Har vel kanskje litt mindre å si på turbobil? Vet bare at det er litt nøye på sugemotor.
    Mye fint der ja!
    Noe av det endte opp som dette;
  25. #796
    03. mai 2011
    Fantastisk arbeide
    Ensom V70 Turbo
  26. #797
    Registrerte brukere longnose sin avatar
    22. jan. 2010
    Vest agder/ søgne
    steike for er arbeid! lest gjennom hele å blir bare så gira over å ordentlig du gjør ting :P misunner deg de sveiseskillsan du har og at du kan sveise alu :P stå på videre.. UTEN TVIL GULLPROSJEKT!
    -Toyota Hiace 97 (Bruksbil)
    Volvo 240 86
    Volvo 75 242 Turbo
  27. #798
    Mye fint der ja!
    Har egentleg ikkje så greie på ka som er best og ikkje Men skal få tatt litt meir bilder av den når den er ferdig punkta ihop..Kan jo lage ein ny og viss den andre blir ræva
    Sjå der ja!Det var eit RÅTT grenrør Flyfaen får det til ser eg
    Sitat Opprinnelig postet av Tarell Vis post
    Fantastisk arbeide
    Sitat Opprinnelig postet av longnose Vis post
    Takk for det! Utruleg kjekt og høyreStor motivasjon og sjå bilen din ferdig lakkert under og inni!!
    Berre og kjøpe seg AC/DC tig og begynne og øveØving gjer mester!Fått litt alu gromdeler av Torgeir no som skal tiggast, kjem bilder av det når eg er komt igang!
    Kom litt deler til meg og i pakken fra Torgeir, litt diverse han har gullzinka til meg!
    Skal være skruar her til frontplater og lyktehus, begge framskjermane og panser + bagasjelukeOg dørhengsler og alle dei delane som har blitt zinka..Håper eg
  28. Takk Larsgunnar, samuel takket for denne posten
  29. #799
    Søgne, Vest-Agder
    Nice !! =)
    2004 Renault Trafic
  30. #800
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Eg likar...
  31. Takk Tarell takket for denne posten
  1. Kmh: 80-mod 242 prosjekt
    By Kmh in forum 200 -serien
    Svar: 56
    Siste post: 16/09/15, 18:51
  2. prosjekt: stivere 240?!?!
    Svar: 18
    Siste post: 14/04/11, 21:08
  3. 142 prosjekt
    Siste post: 19/02/10, 15:38
