Thanks Thanks:  584
Side 66 av 115 FørstFørst ... 16 56 64 65 66 67 68 76 ... SisteSiste
Viser resultater 1.626 til 1.650 av 2863
  1. #1626
    Registrerte brukere Kim74OTic sin avatar
    16. feb. 2011
    Vennesla
    Finner du ut av noe?
    XC70 Ocean Race 02 - Bruksbil
    145 Express 72 - Pendlebilen
  2. #1627
    27. juli 2010
    Har ikke tatt av toppen enda, skal kjøretrykk luft inn i sylinderen en dag jeg har tid, blitt litt lite motivert i det siste, blir tredje gangen i år jeg må av med toppen.
    Så jeg prøver å motivere meg selv litt:
    Justerbare rørlenke armer med uniballer, coilovere, justerbare topplagringer, mere rattutslag, mer camber, nye BBS replica felger, ny grom topp, Sparco stoler, M3 kasse++
    Blir litt oppgraderinger i vinter jaa
    PS. Nå gleder jeg meg egentlig bare til å straffe vinterbilen med rattlåsracing i vinter!!
  3. #1628
    27. des. 2009
    Voss
    jævli uheldig du skal vera då!
    Volvo 740 2JZ GTE-VVTI
    Takk Til:
    Bcb og L-m-r
  4. #1629
    Her gleder eg meg til og følge med Pål! Blir vel reine gokarten til slutt
    Koffor skal du bytte ut Larzons felgane?
  5. #1630
    16. feb. 2011
    Vennesla
    Bare å stå på videre hvis du skal kvitte deg med noen felger så er det bare å si ifra de grommeste felgene jeg har til 740n er bredda stål liksom
  6. #1631
    27. juli 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Tveite Performance Vis post
    No shit da!!
    Blir bra med litt skruing i vinter vettu! Ja tenkte å flytte understellet fra denne over på vinterbilen da jeg skal lage isbil av den hvis den er like hel etter vinteren
    Larzon felgene er fine de, men sånn som det er nå så er det ett helvete å kjøre med.
    Subber foran, ikke i skjerm kanten men innerskjermen på utsiden, går fint med vanlig kjøring men hvis du begynner å herje litt og den kanskje krenger bittegrann, så subber det! Så hvis en får justebare coilovere da så kan jeg nok justere sånn at det blir perfekt! Også er det litt fordi at jeg har så sykt lyst på de BBS replica felgene, også vil jeg ha 18" istedenfor 19". Føler den blir så høy med 19", liker den egentlig best med 17", da måler jeg 11cm fra addon leppa foran til asfalten.
    Men nytt felgkjøp er ikke første pri, men hvis jeg plutselig finner ut at jeg vil handle de og har penger til det, så gjør jeg nok det :P
    Sitat Opprinnelig postet av Kim74OTic Vis post
    Bredda stål er jo gromt som fy
    Lurer på åssen min hadde sett ut med det!
    Kanskje vi kan bytte i no felger hvis du vil? hehe
  7. #1632
    16. feb. 2011
    Vennesla
    Hadde de bare vært litt større, så hadde det vært dritfet. Men de er are 15"
  8. #1633
    27. juli 2010
    Launch Control blir også koblet opp, er ikke så redd for å bruke den heller når jeg får i M3 kassa.
    Pleier folk å sette inn en fjærbelastet trykknapp på denne, som du må fysisk holde inne for å aktivere?
  9. #1634
    Ka er egentleg launchcontrol?
  10. #1635
    14. april 2010
    bjørkelangen
    noe strøkent motorrom! hmm, synd du sliter med motortrøbbel:/ skakke ventiler?
  11. #1636
    27. juli 2010
    Brage, det er ett dirty tricks som ligger inne som tilleggsfunksjon i sprutet mitt
    Film sier mer enn 1000 ord, Her har du bruk av launch control på øyvind øversveen sin supra, se på 4:16 på DENNE videoen.
    Takk for det Haugen
    Ja, kan godt være ventilene har slått seg litt etter de har blitt skjært to ganger før i sommer.
    Har hvertfall fått i bronsestyringer, men hjelper jo lite hvis ventilen er skakk.
    De ble kontrollert, slipt og polert sist, men kan jo være noe som skjer når de blir varme/ekspanderer.
  12. #1637
    27. juli 2010
    Så du filmen jeg linket til rett over her?
    Når funksjonen er aktivert, sperrer den på ett gitt turtall (f.eks 3000rpm) og turbotrykk bygger seg opp, du kan sette bilen i f.eks 3. gir, slippe clutchen og bare ta av
  13. #1638
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Best og bruke fjærbelastet trykkknapp ja.
  14. #1639
    27. juli 2010
    Ser mange som har vippebryter, men tror det blir best å bruke fjærbelastet trykknapp ja
  15. #1640
    06. juli 2010
    Hedmark
    Det er mange som vil ha vippebryter i stedet for på clutchpedalen konstant.
    Dette for å kunne mellomgasse på høye turtall ellers i kjøringa. Vippebryteren vippes ned når det er ledig tid mellom ett par gir i starten, hehe
    Trykknapp kan også brukes, men da må den stå lettvint til.
    Det hender seg at man skulle hatt flere hender, hehe.
    1 på rattet & 1 på staken klar til å gire + 1 til å betjene knapp
    Evt så kobler man både med vippebryter og bryter på clutchpedalen.
    Vippebryteren aktiverer kun kretsen til pedalen og luanch'n aktiveren kun når du tråkker på pedalen.
    Men det er helt sikkert smak og behag på hva slags løsning en går for. Bare sjåføreren klarer å bruk den
    Volvo 242 - 76 - Lekebil
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  16. #1641
    Rått! Så då skrur ein berre av brytaren når ein vil avslutte(eventuelt slepper opp fjørbelasta brytar)?
  17. #1642
    16. feb. 2011
    Vennesla
    Planer om å bytte ventiler?
  18. #1643
    01. feb. 2010
    Stavanger
    Launch er fett en kompis hadde det på en 740, og ved 2000-3000 omdreininger fikk han en brendene konstant flamme ut av potta må ha slik
    Volvo 945 fk
    Volvo 850 gle
    xVolvo 940 fk
    xVolvo 945 fk stjålet\vraket
    xVolvo 740 gl
    xVolvo 945 fk vraket
    xVolvo 740 gl
  19. #1644
    27. juli 2010
    Hvis det blir trykk knapp blir den lett tilgjengelig ja.
    Slipper bare knappen samtidig som jeg tar ut clutchen
    Har du launch control på din eller?
    Hvordan bryter har du på pedalen? Noe ala bremselys bryter?
    Har også en funskjon som heter Powershift lagt inn i sprutet, kutter tenninga ved girskifte(?)
    Men tror ikke den kommer til å bli brukt, må vell ha bryter i giroverføringa da, har sett noen som har dette på rally biler på sellholm kasse, holder full gass mens de girer
    Ja akkurat, holder inne knappen for å aktivere launch, setter bilen i f.eks 3. gir, gir full gass, bilen sperrer på ett gitt turtall som du programmerer, ladetrykk går til max, smeller i eksosen så slipper opp bryteren og clutchen samtidig, så bare drar du avsted
    Ja, blir nok til å bytte eksosventilene hvis ikke vi finner noe annet som er feil i toppen.
    Sitat Opprinnelig postet av Trond D. Vis post
    Haha, rått! Add-on skjørtet mitt kommer til å smelte helt nå da (allerede begynt litt) ja må det
  20. #1645
    06. juli 2010
    Hedmark
    Jeg har ikke koblet opp launch enda.
    Men jeg kommer til å kjøre med bryter i dash'n + en på pedalen. Det blir å bruke bremselysbryteren eller tilsvarende. Jeg er litt usikker på "slipp-punktet" slik at det fungerer, hehe.
    Vippebryteren i dash vil kun aktivere pedal-bryteren. Dette for å kunne bruke clutchen normalt og kan mellomgasse litt heftig. Det er ikke ofte jeg gjør det, men vil gjerne ha muligheten
    Jeg har også en funksjon der en kan gire med full gass. I Megasquirt heter den Flat Shift. Men kan ikke så mye om den. hehe. Vet den funker på samme måte som launch at den holder igjen turtall.
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  21. #1646
    24. aug. 2011
    Legg opp en knapp på styret der du har launch, Meste annet funker dårlig når du ikke har kobla sprute opp mot hastighetssensor. Så justerer du bare tenninga på launchen til du havne ri grenseland av spinning med varme dekk. Skal du gire uten å gå av gassen må du ha minimum dog og en tenningskutt sensor fra en r-sykkel eller lignende skal det bli noe som er vits. flat shift holder vel bare rus på motorn, så da kan du heller skru opp spjeldet
  22. #1647
    27. juli 2010
    Hastighetssensor ala speedometer? Tenkte å sette en trykk knapp rett ved girspaken men ingenting er bestemt enda.
    Blir jo brukt bare til launch (ligger vell i navnet) så da om jeg holder inne knappen og slepper den samtidig som jeg går av clutchen så kan den fint stå i midtkonsollen ved girspaken.
    Skal ikke bruke powershift funksjonen på denne bilen nei, bare at jeg hadde sett det og har funksjonen lagt inn på sprutet.
  23. #1648
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    Få deg en girkule med OD, så legger du inn knappen der
  24. #1649
    SirKim sin avatar
    Telemark
    Hvis du alikavel skal til med launch-control, skakke legge opp antilag oxo da?
  25. #1650
    27. juli 2010
    Standard Frigstad's Ombygde 740 2,3L 8V Turbo Gatebil E-85 - Bilder side 64
    Det går jo også an men må se hvordan girspaken blir i det hele tatt, må lage til noe. Anti-lag, hva er det?
