Thanks Thanks:  7
Side 2 av 8 FørstFørst 1 2 3 4 ... SisteSiste
Viser resultater 26 til 50 av 196
Tråd: Zeeker's Volvo 945 -97 mod - 3" eksos, M90 :)
  1. #26
    Registrerte brukere mr.turbo sin avatar
    03. jan. 2010
    Sortland
    Blir bra med 3" og manuell ;-) kan du dra tung henger ned denne, i vognkort?
    Team Hinnøya racing!
    242 75"-Turbo
    745 86"-Turbo
  2. #27
    06. juli 2010
    Hedmark
    Sitat Opprinnelig postet av mr.turbo Vis post
    Kan dra 1800 KG Er akkurat på grensa på hva som går med tralle + 242'n.
    Volvo 242 - 76 - Lekebil
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  3. #28
    08. sep. 2010
    alvdal
    solenoida er ikke lett å rengjøre innvendig. er bare ett knappenålshull i dem som olja går inn i.
    men når olja er brun og diverse så er jo ike den frisk eller.
    men det du merker i 100 er nok lockup som skal komme etter 4 gir.
    kan hende hjelper med oljeskift/flushing pluss filter.
    edit:
    er to solenoider der. en til lockup og en til overdrive. husker ikke hvilke som er hvilke av di to, men finner vel ut med å måle strømmen i lednigna når en tulling trykker på brytern.
    eller via koblingsskjema, pga kan hende ikke går strøm i ledniger der etter en viss hastighet da den skal slå inn automatisk
    Sist endret av R.G; 29/07/12 kl 13:26
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  4. #29
    06. juli 2010
    Hedmark
    Jeg regner med at olja er kastbar men jeg gidder ikke å bytte/flushe for å finne ut hva som er feil.
    Tror jeg bygger om uansett. Og det blir til den kjedelige M46.
    Har ei sånn liggende med nesten alt jeg trenger av deler for å bygge om.
    Jeg mangler masterpumpa og røret ned til slave'n.. Noen som har?
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  5. #30
    08. sep. 2010
    alvdal
    okay, ja like greit med manuell
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  6. #31
    06. juli 2010
    Hedmark
    Da har jeg fått tuklet "ferdig" eksosen.
    Mangler å helsveise alt jeg har lagd også må jeg kjøpe meg ny 3" potte å ha bakerst. Den jeg hadde fikk fra en kompis var kav røti. Hehe.
    Også må jeg få tak i noen andre eksosklemmer. Skjønner ikke hva jeg tenkte på når jeg handla de. Må få tak i noen som klemmer "rundt" røret. Ikke ovalt slik som vanlige klemmer gjør.
    Så da håper jeg det brummer i 945'n om en dag eller to. Begynner på jobb igjen i mårra da ferien er slutt :( så får se hva jeg rekker
    Håper at eksosen ikke slår oppi gulvet. Den ble brukbart høy
    Tok en liten spansk en og "knekte" røret litt
    Her må det skjæres litt. Den plastikken er ikke akkurat pen fra før, så jeg finner kniven og snitter litt jeg
    Sist endret av Zeeker; 29/07/12 kl 22:38
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  7. #32
    03. juli 2010
    hamar
    du kunne gjort om på eksosen min, ligger for lavt til høyden jeg skal ha! :P men detta ser bra ut, liker fargen din : )
  8. #33
    06. juli 2010
    Hedmark
    Sitat Opprinnelig postet av skaret Vis post
    Fargen er fin, men må nok lakkes opp igjen denne bilen hvis jeg skal få den skikkelig fin igjen. Men det jo gjort i en "fei". hehe
    Har du helt anlegg fra JT med DP som er for lav?
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  9. #34
    03. juli 2010
    hamar
    da blir den bra! ja, alt er fort gjort :P ja, skal sette på ny typen dp, så tenkte og korte inn den i håp om at det blir litt høyere da, for er det lange røret midt under som ligger for lavt
  10. #35
    06. juli 2010
    Hedmark
    Stemmer. Du gjør nok lurt i å kappe den ja
    Skjønner ikke hva JT og andre som lager eksos til Volvo tenker på. Det gjelder 2,7 & 9-serien.
    De har vel laget eksos til en bil med vanlig høyde.. Noe som er litt rart, og det vil si at de har slurvet med passformen når det ikke går an å senke bilen etterpå :(
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  11. #36
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    Hvordan er forbruket med fullasta bil + henger?
  12. #37
    06. juli 2010
    Hedmark
    Vil du virkelig vite hva den brukte tur/retur rudskogen? hehe.. Holy Crap sier jeg bare. Det er derfor jeg plutselig ble ivrig på å bygge ny eksos og prøver å få tak i nok deler til å bygge om til manuell.
    Nå skal de sies at det ikke hjalp å sette på takstativ og putte en partytelt oppå der igjen.
    Bilen ble lasta med 12 hjul og masse verktøy + stæsj & tralle med 242 på.
    Da brukte den 1.65 liter på mila.
    Men det er ikke så galt med tanke på at den bruker 1.35 på blanda kjøring.
    Og 1.05 på langtur uten noen form for last inni eller på taket.
    Så hvis jeg får lagt den pent ned på 1 liter på blanda (håper jeg,, eller håper jeg for mye?)
    Da er det ikke sikkert den går så mye dyrere med tralle heller.
    Jeg skrur i håpet.
    Hva bruker din på slik kjøring?
    Sist endret av Zeeker; 30/07/12 kl 16:25
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  13. #38
    Longyearbyen
    Jeg bruker somregel VW T5 eller denslags bil når jeg drar henger, så det er vanskelig å sammenligne med.
    Men du får den nok under litern.
    Lurer litt på 945 sjøl som trekkbil, siden den kan trekke 1800kg.
  14. #39
    06. juli 2010
    Hedmark
    Hehe. Det er da enda godt at VW kan brukes til noe fornuftig.
    Jeg håper min ikke blir helt for gærlig når alt er på stell.
    Tror ikke kjenner noen andre som har 945 som har målt den med tralle bak.
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  15. #40
    Longyearbyen
    Det så sånn ut for meg når vi dro fra skogen Vi var de siste tror jeg.
    Har lyst på svart 945 med B6304F og M90, det hadde vært kul trekkbil.
    Sist endret av Christian; 01/08/12 kl 19:24
  16. #41
    06. juli 2010
    Hedmark
    Stemmer det Og jeg var nesten nest sist. hehe.
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  17. #42
    Longyearbyen
    Du kan jo forresten prøve med T-bolt klemmer.
  18. #43
    06. juli 2010
    Hedmark
    Jeg tror ikke de er sterke nok. Men jeg vet at ei sjappe nedi her jeg bor som selger skikkelige klemmer med stramming på begge sider.
    Håper de ikke koster skjorta. Det positive er at jeg får i hvertfall fra hverandre rørene den dagen jeg må det
    Jeg får stikke innom å høre i mårra.
    Evt så har Torshov sånne T-boltklemmer i grov utførelse for å kunne ta i litt
    Sist endret av Zeeker; 30/07/12 kl 00:02 Begrunnelse: la til bilde
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  19. #44
    06. juli 2010
    Hedmark
    Da er DP'n snart ferdig.
    Fikk sveist alle skjøter, sveist inn lamdamuttere (2 stk) og bandasjert den.
    Mangler å få laget en feste av noe slag i bunnen av DP mot girkassa
    Den nye potta har så klart inn/ut midt på noe den gamle potta ikke hadde. Den hadde "inn" på siden og det lager litt krøll slik at potta enten blir stående skakt, eller så må jeg få flyttet mellomrør/bøyen over akslingen mere mot hjulet.
    Det blir sett på i mårra På skal den uansett. hehe
    Det er fortsatt bare å beklage at ansvarhavende ikke har ryddet på/rundt verkstedbenken.. Men bilbygging blir det selv om det er litt rotete
    Ellers fikk jeg handla inn ny potte til å ha bakerst og 3 rør-klemmer
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  20. #45
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    målte min 945 med tralle og chevy van bakpå. 1.85 med orginal 230FD
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
  21. #46
    Hamar
    Øhm har du ikke glemt noe på den downpipen din? Om du skal feste den på baklokket til original turbo..?
  22. #47
    06. juli 2010
    Hedmark
    Hehe.. Alt under kontroll
    Bygger aldri DP med den originale trekanten. Den er bare i veien, hehe
    Bruker slik her som jeg skråsliper på innsiden slik at den ligger bra mot kanten på DP'n som igjen ligger mot turboen
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  23. Takk The Sven takket for denne posten
  24. #48
    06. juli 2010
    Hedmark
    Bruker riktignok ikke de bolta der. hehe. Bruker de pinnebolta som sitter i turboen
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  25. #49
    06. juli 2010
    Hedmark
    Hehe
    Det er småheftig forbruk
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  26. #50
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    Hehe
    syns ike det var så gæli med tanke på hva som hang etter
    å det på meget fin kjøring å ikke lett å kjøre so fort med ca 3tonn på slep
    nåværende kjøretøy:
    86 chverolet van
  1. Svar: 4397
    Siste post: 18/03/25, 02:05
  2. Svar: 0
    Siste post: 19/02/12, 17:46
  3. eksos d24tic volvo 740
    By kompi in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 22/01/12, 23:05
  4. Volvo, eksos
    By Nazzey in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 25/05/11, 23:39
