Thanks Thanks:  1.571
Side 45 av 176 FørstFørst ... 35 43 44 45 46 47 55 95 145 ... SisteSiste
Viser resultater 1.101 til 1.125 av 4398
Tråd: Zeeker's Volvo 242 -76 B230FT - Megasquirt 3 X - ZF girkasse - Coilover - GTX3071R
  1. #1101
    06. juli 2010
    Hedmark
    I dag har Hardy'n ankommet på posten
    Jeg skal prøve å skru ut stagene til normal lengde før jeg bytter noe mere deler.
    Prøver det først for å finne ut hva som lager vibrasjonen.
    Også må jeg ta av turboen da jeg har fått en lekkasje jeg ikke klarer å tette :(
    Håper det bare en pakningsrester som jeg ikke har fått bort og at det ikke har skjedd noe med senterdelen på turboen.
    Var å besøkte mister Mr. Nilsen i går. Han har fin tegning på garasjedøra si
    Volvo 242 - 76 - Lekebil
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  2. #1102
    06. juli 2010
    Hedmark
    M3-hardy'n er hentet
    Også var det denna turboen da..
    Bilen bruker ikke olje, og ikke ryker det stygt av den, og det lekker olje ved returen.
    Jeg trodde det var lekkasje mellom senterdelen og eksoshuset, men en kompis av meg har mere trua på overtrykk i blokka (pga 1.8 i trykk.. Har ikke skrudd ned enda , hehe)
    Flensen er rett. Og hvis det hadde vært lekk inn i senterdelen så skulle det vel å ryki litt å?
    Så da blir det å prøve hans løsning først før jeg jeg evt må kapitulere og legge sesongen på is. Da må omsær ny turbo skaffes hvis turboen er fucked.
    Får ikke noe svar fra firmaet jeg kjøpte den av i Sverige, så da vet jeg ikke om jeg kan få overhalt den på ett annet hvis det den ikke er god lenger.
    Planen blir da å bygge om fordelerhullet til ekstra lufting slik at all overtrykk går ut av blokka og evt ikke stenger for oljereturen.
    Det ser ikke bra ut, men han tror olja lekker fra oljereturen og blåser og kryper bort på eksosdelen og brenner opp. Det er ikke bløt men brent olje som er der :(
    Turbo klar for roadtrip.
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  3. #1103
    Jeg er enig med ham, men mener at problemet er ekstreme eksostemp pga det originale kompresjonsforholdet og ikke ladetrykket i seg selv som bare avslører hvor hard akselarasjon eieren ønsker/krever.
    Sylinderlekkasjetest er å foretrekker, men en komptest er en begynnelse.
  4. #1104
    06. juli 2010
    Hedmark
    Jeg skal prøve å huske på å ta en komptest før jeg setter sammen alt på eksossia (etter alt er montert er det litt kukete)
    Også skal jeg skru ned trykket til 1.5 som jeg har kjørt med i hele vinter uten problemer. Nå er tenninga riktig justert å
    Så det er "på'an" igjen etterpå for å skru ferdig
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  5. #1105
    06. juli 2010
    Hedmark
    Driv å lager ny veivhusventilasjon der hvor fordeleren egentlig sitter.
    Var innom BCB å handla noen blendelokk for å forske litt.
    Fant noen rør og skråskjærte nederste kanten for å få røra innenfor kanten på blendelokket. + at de da vil sprike litt slik at det går an å få slange.
    Det er nok ikke den peneste kreasjonen som er funnet opp, men håper den funker.
    Også får jeg evt lage en annen en senere med bare 1 grov slange på.
    Nå ble det pause i skruinga da mekanikeren måtte på ramma en tur :/ hehe
    Tester hvordan de vil stå.
    Og sjekker at det er nok plass i blendelokket
    Helsveist. Ble ikke veldig pent, men tror det vart brukbart tett ja
    Filer opp hull til den store gullmedaljen
    Helsveiste rørene til lokket. Alt ble sveist på baksiden. Og senere pusset ned, også filte jeg opp igjen hullene.
    Filte opp igjen hullene
    Da ble den sånn. Håper detta funker
    Og sånn skal det stå tenkte jeg. Den er ikke banka nedi enda da jeg prøvde på noen slanger først.
    Sist endret av Zeeker; 14/07/12 kl 18:05 Begrunnelse: retting
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  6. #1106
    25. jan. 2011
    Brumunddal
    Reodor Felgen er ikke eneste kar'n med gode løsninger..
    '80 242 Turbo
    '90 940 - s90
    '05 V70 2.0T
  7. #1107
    21. juni 2010
    Skien, Norway, Norway
    Kjekk patent! :P
    Men er det nødvendig å ha 2 rør egentlig? Holder vel lenge med 1 vel?
  8. #1108
    17. juli 2010
    Er ikke mulig med en rørstubbe nede og en slange like høy som motoren og så ett filter på toppen da? vil vel ikke lekke da?
  9. #1109
    06. juli 2010
    Hedmark
    Sitat Opprinnelig postet av buster83 Vis post
    Nå ja. Hehe. Får nå se om det funker først
    Sitat Opprinnelig postet av OlaBoy Vis post
    Kjekk patent! :P
    Jo takk
    Vet ikke om det er nødvendig, men det ble gjort litt overkill slik at det ikke skal være tvil om at det er nok lufting.
    Hvis det fortsatt er trykk i blokka nå så er det vel ikke igjen stempelringer tror jeg. Hehe
    Sitat Opprinnelig postet av 94O LPT Vis post
    Det hadde helt sikkert fungert. Jeg husker ikke hva slags krav det er til ånding og slik på lisensierte biler :/ Lurer på om det er noe teit med at du skal ha like stor tank som motorvolum (eller oljevolum)
    Jeg har alltid hatt egen tank til ånding for å holde griseriet litt kontrollert i tanken. En motor som går med turbo puster peser en helt del når trykk går forbi ringa og når stempla går opp og ned.
    Sist endret av Zeeker; 15/07/12 kl 09:10 Begrunnelse: retting
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  10. #1110
    25. sep. 2011
    Gol
    Jeg sleit akkurat med det samme nå, og jeg har ny turbo. Bygde om til bedre ventilasjon, og alt ble smooth
  11. #1111
    06. juli 2010
    Hedmark
    Sitat Opprinnelig postet av smokemaker Vis post
    Hvor mange pakninger byttet du før du fant ut / fikk veivhus-tipset?
    Jeg har byttet maaaaaaaange og klødd meg mye i hodet, hehe
    Hvor mye trykk kjører du på?
    Har du vært i benken? I så fall, hvordan gikk det?
    Sist endret av Zeeker; 15/07/12 kl 00:47
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  12. #1112
    25. sep. 2011
    Gol
    Bytta ikke ut noen. hehe, jeg kunne ikke fatte at det skulle lekke, nettop fordi alt var nytt av pakninger, og alt var relativt nøye montert, laget til. så da slo jo ventilasjon tanken meg ganske fort, eneste jeg gjorde var å bygge om den orginale. Har bare gatemappa på litt over en bar, så kan vel hende jeg får en smikk ved en halv bar til. Men det får jeg fikse da.
  13. #1113
    06. juli 2010
    Hedmark
    Ahh. You are so much smarter than me. Hehe.
    Jeg måtte jo bli fortalt det.
    Bilder av ombygginga?
    Og håper dette hjelper
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  14. #1114
    25. sep. 2011
    Gol
    Ikke noen bilder av det enda, men er ikke værre enn at det er utnytta større dimensjoner hull på orginalboks, så nå går det slange med indre diameter på 20mm, det får unda det som trengs
  15. #1115
    06. juli 2010
    Hedmark
    Du må nok lage en tråd på bilen din
    Jeg driv å pønsker på ny løsning både på gamle og nye plassen alt. Men får se om dette funker først, også må jeg kjøpe inn litt deler
    Begynner å kjenne "that feeling" ang Rudskogen til helga igjen..
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  16. #1116
    25. sep. 2011
    Gol
    Det var det da, det går med nok tid til skruinga føler jeg :P så tiden til en prosjekt tråd strekker ikke til
    Jeg har ingen tvil på løsningen din, du kommer nok til å få det du trenger til ventilasjon der.
    Du får ta med bil og kjøre det du kan uansett om det ikke går som det skal, så har du fått kjørt litt, lokalisert flere småsykdommer, også får du en hau med inspirasjoner lell Så den helga blir bare bra lell den
  17. #1117
    06. juli 2010
    Hedmark
    Bilen blir med nedover så fremt at det ikke er noen oljelekkasje, hehe. Risikerer ikke å tenne i bilen :/
    Også må det bli lite med sykdommer snart. Har kjørt lenge med oppsette opp mot 1.5 i trykk uten problemer, men den likte nok ikke benken og nesten 1.8 i trykk. Hehe
    Sist endret av Zeeker; 15/07/12 kl 20:44
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  18. #1118
    06. juli 2010
    Hedmark
    Sånn ellers har jeg tusla litt rundt og begynt på en catchtank til åndinga.
    Det gjenstår å lage tappeplugg i bunnen og få laget fester slik at den sitter fast
    Ble litt av en greie med 3 innløp på toppen og ett filter med 35mm inngang til lufting, hehe
    Bilder kommer i mårra evt tirsdag når den er ferdig. hehe
    Også har jeg lånt bort kompmåleren min, så jeg håper jeg får igjen den i mårra
    Gidder ikke skru på DP før jeg får testet kompet. Det er så kukete å komme til på plugghulla da.
    Håper på prøvetur i mårra
    Ett preview av tanken. Tanken blir sittende bak venstre frontlykt. (På den lille plassen som er igjen)
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  19. #1119
    06. juli 2010
    Hedmark
    Fikk målt komp i dag.
    Syl 1,3,4 har 11.5
    mens syl. 2 har 10.5
    Tanken er snart ferdig
    Mangler bare å få tak i en 3/8" rørgjenge-mutter som jeg kan sveise i bunnen slik at jeg får satt på en kuleventil til tapping.
    også må jeg lage et feste i toppen slik at den står rolig.
    Byggebilder av tanken. Den burde helt sikkert lakkeres, men får se om det blir noe av før VCCN-treffet til helgen.
    Nedi her skal den stå. Litt prøving før alt sveises sammen
    Skillevegg ved filteret
    Prøving av filter
    Se an hvordan innløpene skal stå
    My little Battleship hehe
    Står til lekkasjetest. Har fylt den opp med van
    Sist endret av Zeeker; 16/07/12 kl 20:31
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  20. #1120
    25. sep. 2011
    Gol
    Maskin! hehe. Tøft
    Jaggu hadde du mye komp, er ikke det vel mye for en motor som lader 1.8bar?
  21. #1121
    06. juli 2010
    Hedmark
    Maskin! hehe. Tøft
    Hehe
    Det er ikke sånn komp som alle pleier å snakke på. Hvis du skjønner hva jeg mener.
    Dette er komp målt med en trykktester for å se hvor mye trykk den klarer å lage. For å teste stempelringer
    Forøvrig så er det litt slitne ringer på 2'ern.
    Jeg prøve å ha i litt olje der og da dro den lett 14 bar på måleren.
    Dette ble målt på kald motor, så for alt jeg vet så endrer verdiene seg når ting blir varmt. Og antagelig til det bedre. Det får'n evt se på senere
    Også må trykket ned Vil ikke risikere å fucke opp motoren mer (hehe)
    Det finnes fortsatt 320 whp på 1.5 i trykk så det skal nok holde lenge for meg
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  22. #1122
    06. juli 2010
    Hedmark
    En helt annen ting..
    Sveiseapparatet mitt ble litt mongo i går.
    Jeg kan ha lagt ytterhylsa på gods mens jeg drev å sveiste ( vet ikke om det gjør noe) og plutselig vil det ikke sveise mer :(
    Det kan virke som at jordinga ble sinnsykt dårlig da sveisetråden kun blir rødglødende.
    Jeg tok strømmen på apparatet, tok ut kontakta og prøvde en liten gang til men det skjedde det samme.
    Noen som har vært borte i noe lignende før? Og hva er evt feil?
    Tack så hemsk mycket
    Sist endret av Zeeker; 25/08/12 kl 19:08 Begrunnelse: retting
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  23. #1123
    Søgne, Vest-Agder
    Høres ut som strømpen kunne trenge en rens ? Evt at materullene dine er utslitt ? Ta av slangepakka, ut med tråd - blås igjennom slangen med trykkluft. Evt så bør du sjekke om materullene glipper på tråden...
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
  24. #1124
    06. juli 2010
    Hedmark
    Jeg kan gjøre det uansett men den mater tråd som bare pokker, hehe.
    Det blir en fin lang streng med glødene tråd hvis jeg ikke slipper opp :(
    Da må tråden selvfølgelig ha kontakt med det jeg skal sveise på (jord)
    edit1:
    Fikk svar fra en kompis nå som mente:
    Det er ikke sikkert den får nok ampere. Er nok 1 fas som har streike. (jeg har 3-fas apparat)
    How to finne ut av dette? hehe.
    Jeg må nok finne fram elektrikkerskills'a mine å feilsøke litt. (haha,, de er skikkelig ræva)
    Ingenting er som å leke litt med 3-fas på en tirsdag
    Edit2:
    Kanskje han smartingen her skal sjekke sikringer først?
    -Sikringer sjekket.. Alle er hele :/
    Sist endret av Zeeker; 17/07/12 kl 11:03
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  25. #1125
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Skulle bare mangle at det ikke er ganske tett der ventilsetene har aldri vært så tette og fine før som de er nå Ikke engang fra fabrikken
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  1. Girkasse og bakskjermer. Volvo 242
    By 745tic in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 12/12/14, 22:34
  2. Svar: 5
    Siste post: 13/09/13, 15:35
  3. Zeeker's Volvo 945 -97 mod - 3" eksos, M90 :)
    By Zeeker in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 195
    Siste post: 28/06/13, 05:54
  4. Volvo 242 1980 med B230ft 280 hk.
    By Snooze1992 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 03/10/12, 12:31
  5. H.Ihle - Volvo 242 -80 B230FT
    By H.Ihle in forum 200 -serien
    Svar: 38
    Siste post: 18/06/12, 20:08
