faen, den malingsfjernern der så ut til å være good shit!![]()
nåværende kjøretøy:
94 volvo 945 godkjent med t5
86 chverolet van
hvordan butik kjøpte du den på?må se om jeg finner no slikt her i byen og
nåværende kjøretøy:
86 chverolet van
Vet du, jeg satt her i går eller å tid det var å tenkte på nettopp dette... Skulle egentlig spør deg om du hadde noen tanker rundt det, men der kom du meg i forkjøpet gitt =)
1977 Volvo 245 Turbo
1990 Volvo 240 Stasj
2013 VW Passat 4motion
2004 Renault Trafic
Fekk gjort litt småtteri i helga
Tok ut heile låsesystemet og dørhandtak på 242 dørene..
Tok av vinduslistene og vinduspakningane..Nåken som veit om det er mulig og få tak i nye pakningar?
Renska dører, berre rutene igjen..Skal strippe dei for lakk og få på nåke grunning etter kvert + sveise igjen listehola
Tok ut vinduet i første dør
Og andre
På venstre døra var innerplata så lealaus..Viste seg at begge dessa punkta var sprektMen ingen sak og sveise det, så lenge det held seg beint..
Sist endret av volvobrage; 02/07/12 kl 19:57
Skal si du legger mye tid og sjel i denne bilen! Blir skikkelig bra
Litt deler eg har liggande
Pakningstoff og oringa/simringa til bunnpanne, innsugspakning, styrekuler, bærekuler og oljefilter
Gikk det greit å ta av chromelistene rundt dørene uten å ødelegge de?
Jada ingen problem når eg skjønte korleis eg skulle gjere detDen som er flat nederst vippa eg opp med skrujern..La det nedtil døra og vrei rundt(ikkje anbefalt viss du ikkje skal lakkere etterpå
Den som står oppover tok eg på innerste kanten og vrei ut..Den var litt trang og kuken, men berre tok forsiktig litt etter litt så poppa den av til slutt..
Den siste var vansklegast på grunn av bøyen, men begynte øverste og fekk den kanten som går ned ut frå døra heilt bort til bøye..Så begynte eg i andre enden med samme framgangsmåte og når eg kom til sving poppa den og av av seg sjølvMåtte bruke to skrujern der og
Var ingen skade på listene mine etterpå!Men viktig og være forsiktig, dei tåler ikkje mykje..
Håper du forstår forklaringa mi![]()
Mye fint arbeid som er moro å følge med på !
Titter innom med jevne mellomrom i stillhet
Angående å fjerne listene på dørkarmen, så foretrekker jeg en tynn, bred planke/stekesleiv i tre som man legger mot innerkanten av lista og knakker forsiktig på. Gjør man dette riktig og arbeider seg langs lista, vil den sprette av til slutt uten noe bruk av makt og garantert fri for deformasjon og riper![]()
Takk for detKjekt at du følger med!Følger med på dine prosjekt og!!
Ikkje dumt, samme metode som eg brukte men med bedre verktøySkrujern er egentleg ikkje så lurt og bruke til sånt
Testa 13c turbo på manifolden, såg greit ut viss komphus hadde blitt snudd littDriver og vurderer litt kva eg skal gjere med turbo..
Så har Beachee ordna ett innsug til megHar stått på ein bil som har vært i sjøen så trenger litt pleie..Er og uttak til gass som deke ser på bildet så dei og må ordnast..Men det skal nok gå fint
Fiksa og ein kassert nedre motordel til meg
Kjekk og ha viss eg skal ta korte fleire bunnpanner..
Så tegna eg litt i autocad her om dagenMen glømte tegne ned avstanden mellom eksosportane så får ikkje laga flens enda
Sist endret av bakterius; 09/07/12 kl 16:50
nåværende kjøretøy:
86 chverolet van
Hahaha
Då kjem det updateLenge sida sist no..
Innsuget, gassdysene skal fjernast..Stikker langt inn i runnersaSå skal eg prøve få på gasspjeldet frå det andre innsuget no i veka
Så må eg få tak i nye typen innsugspakning, den gamle passa ikkje..Er nye typen flens og på innsuget, uten den utsparinga til dysene så får sjå kva eg skal gjere der
Trilla bilen inn på løa, skal jobbe med den der no i helga og neste helg
Skal snart forenast
Begynte med og kappe av levsa bakTenkte punkte den ihop igjen sånn den er også sprøyte inni skit for at det ikkje skal ruste seinare
Sida eg alikavel ikkje skal ha list bak..No blir eg sikkert drept!
Så slipte eg vekk den gamle sveisen her, var sprekt der..Sveiste rundt heile hjørnet sånn at det ikkje skal sprekke igjen
Sveist igjen litt hol i motorrommet og slipt det ned
Venstre sida har tydelig vært kræsja:(Var litt bulkete der og tectyl på så blei mistenksom..
Litt sliping bekrefta mistanken min:(Spørs om ikkje fremste del av fronten må kappast vekk og få inn ny..
Sveist igjen listhol i eine framskjermen
Også slipte eg ned og sveiste på nytt dei to punkta på dørene som var sprektViste seg og være ett til framsida som var sprekt, men var litt rust mellom platene der så vil få sandblåst før eg sveiser der og
Sveiste igjen listhola på døra og!
Og sveist der eg har skjært opp på førarsida bak, måtte justere skjermen inn der etter breddinga for få det likt med andre sidaBlei veldig fin overgang frå skjermbue til kanal no
Tok ut lufte slangane, skal enten lage til rør istedenfor slanga eller bytte dei ut med svarte silikonslanga
Kjem meir iløpet av helga!
Litt bilder frå idag då
Begynte og punkte ihop kanten bak, tok av litt til på grunn av rust..
Den andre framskjermen sveist og slipt
Høgre døra sveist og slipt
Sprekke i denna døra ogMen ikkje på sjølve sveisen
Punkta på ny bit på andre framskjermen, elendig tilpassing av biten:(Så måtte fylle i ein del med sveis
Ferdig sveist og slipt
Fått på litt grunning her og der
Og festa den eine baljen litt meirNeste helg håpa eg på og bli heilt 100% ferdig bak på bilen med baljane og alt det der..
Kjem meir bilder, er ferdig og sveise kanten bak og godt igang med og slipe der
Bra arbeid det der.![]()
Fått litt grunning på siste framskjermenHar ikkje tatt listhola til fremste lista der sidan eg må rette skjermen litt der..
Grovslipt med vinkelslipar bak, men ser sånn ca korleis det blir
Så litt heilhetsbilder av bilen!Stripsa på dørene og tok på framskjermaneFørste gang eg testa dørene på, det såg veldig bra ut i døropningar no vertfall
Får sjå med hengsler osv korleis det blir..Syns breddinga blei heilt rått!
Favorittbilde:
Fine hofter
Godt jobba mister !!
2004 Renault Trafic
Gromt som faen!
Ett lite spørsmål angående dørene. Ser det likens ut under chromen som over bare uten chrome?
-90 VOLVO 745
-84 TOYOTA Hilux
