Thanks Thanks:  584
Side 58 av 115 FørstFørst ... 8 48 56 57 58 59 60 68 108 ... SisteSiste
Viser resultater 1.426 til 1.450 av 2863
  1. #1426
    Registrerte brukere Joakimny91 sin avatar
    20. mai 2010
    Nordkjosbotn
    Liiiker!!!
    Volvo 244DL '81 (Turbo prosjekt) http://forum.vccn.no/showthread.php?t=20704
    Volvo S40 `96 (bruksbil)
    Volvo 345 '83 B230F (bilcross) http://www.facebook.com/media/set/?s...1391055&type=3
    Selges: KTM 450 SXS 2006 http://forum.vccn.no/showthread.php?34755
  2. #1427
    Søgne, Vest-Agder
    Dette blir strøkent mister !!
    Jeg personlig ville droppet plater i panseret. Kan fort bli for mye bling også, for ikke å snakke om all jobben med å holde det fint om redskapen skal brukes =)
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
  3. #1428
    Registrerte brukere christoffera sin avatar
    11. aug. 2010
    Kristiansand
    Egentlig enig med Daain83 der... Ellers helt rått
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 90' x
    - 240 GL 86'
  4. #1429
    01. april 2012
    Biri
    Dette blir bare bedre og bedre stå på, vil tro du har hatt mange timer med polering på platen over IC/radiator
  5. #1430
    27. juli 2010
    Sant det med at det er ett helvete å holde det pent sikkert, men bare tenkte litt på det
    Hadde jo fått litt showfaktor, men panseret mitt er helt strøkent under (lakkert i fjor) så foreløpig skal jeg ikke gjøre det.
    Den plata der er maskinpolert fra fabrikk, og maskinkuttet utifra en mal jeg lagde.
    Nå håper jeg snart jeg får noen silikonslanger fra DO88 her altså... Den siste pakka jeg mangler med deler før det blir komplett i motor rommet!
    Har lyst til å ut å kjøre! Har fylt E-85 på tanken
  6. #1431
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    Galskap på hjul
  7. #1432
    27. juli 2010
    Det eneste som gjenstår nå foreløpig er:
    -Trykkrør trykkside (silikonslanger og slangeklemmer er bestilt)
    -Luftfilter og det (har 4" kn filter, silikonovergang er bestilt)
    -Koble LC-1 til KMS sprutet (nettopp funnet ut hvordan jeg kan gjøre det)
    -Få koblet radiatoren til (slanger, alu rør og klemmer er bestilt)
    -Bytte olje på m90 kassa (har olje på hylla)
    -Nye blinklys i skjermene (har fått de, men venter på speilpærer)
    -Første oppstart og sjekke at alt er ok (når Tom Larsen har tid)
    -Mappe og bremse bilen, kjøre inn motor og bremser
    -Lakkrens og polering
    Og for ikke å snakke om, HÅPE at alt funker som det skal!
  8. Takk Joakimny91, kjetil r, sverre2210, Dan Bay-Johansen takket for denne posten
  9. #1433
    26. aug. 2010
    Byen under skyen - Bærgen
    Dette blir helt sykt rått!
    Har du noen formening om når det blir oppstart for første gang? Gleder meg!
  10. #1434
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    Husk å filme førstestarten da
  11. #1435
    27. juli 2010
    Skal filmes ja
    Nei som sagt så er det jo når jeg får delene jeg har bestilt, for over 2 uker siden, BCB hadde ikke fått noe fra DO88 idag heller..
    Og når Larsen Tuning i Tvedestrand har tid så går vi gjennom koblingene, legger inn dataene, og fyrer den opp. Så må den kjøres varm og etterstramme kobberpakning og skifte litt olje å sånt, så blir det bremsing.
    Men idag fant jeg ut en ting som ikke stemte helt, tok å sjekka opp i pluggene på VAG plugg ledningene, og "hodet" på pluggen er for stort til VAG-kablene. Følte dem satt fint på men skjønner jo nå at dem bare hang i gummien inni pluggledningen. Skrudde av hodet på pluggen og da gikk den helt inn, men lurer på om jeg kanskje må bytte hodet på pluggene. Skal innom mekonomen å se hva jeg finner i morgen. Må ta en prat med Tom Larsen å høre om det er greit å bremse med org pluggene (NGK 6'er plugg) på E-85 eller om jeg kanskje må ha noen andre. Blir nok ordnings
    Har også ryddet ut av bilen, støvsugd, renset matter, vasket inni dører og rundtforbi. Montert alt av deksler, så nå er den komplett innvendig. Polert felgkantene.
    Noen som har noen gode tips til å shine opp sorte skinnseter? Tror det er lakkstøv som har kommet på de, er litt grå aktige i fargen hvis man ser etter
  12. #1436
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    Mener å huske at når jeg byttet plugger på en A4 så måtte jeg skru av de hodene på pluggene. Tror det skal være sånn :s
  13. #1437
    25. sep. 2011
    Gol
    Det stemmer nok med di "skrue hodene" på pluggene. om du har ngk-7 plugg? Det eneste som er, er at kragen er for trang, vier du ut den så den passer skikkelig rundt, så er det bare å presse rett på, det har jeg gjort, sitter som støpt
  14. #1438
    27. juli 2010
    Tror det sitter som det skal nå. Men det får vi jo se når vi skal prøve å fyre den
    Begynner å bli lei av å vente på deler nå.. Vil ut å KJØRE
    Er NGK BPR6ES plugger som sitter der nå.
    Glad jeg lagde den patenten med v-band klemme på downpipen, så mye lettere å komme til pluggene!
    Har kalibrert bredbåndslambdaen og satt den i downpipen
    [IMG][/IMG]
    Hanskerom
    Komplett innvendig, se hvor langt ut rattet bygger.
    KN-filteret som skal på
    Brannslukningsapparat bak passasjer sete
    Litt diverse bilder
    Må få til en photoshoot med ett ordentlig speilrefleks kamera, å få med alle detaljer og sånt når den er ferdig shinet opp og på veien igjen
  15. #1439
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    likte patenten med å bruke hanskerom til "samlingsboks" så meget ryddig ut
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
  16. #1440
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    Ikke lengre til det blir pottesmell nå
  17. #1441
    27. juli 2010
    Nei, må bare ha de ***** smådelene! BCB skulle hatt de inne ved helgen sa de til meg, men hadde ikke fått noe fra sverige enda. De skulle purre på svenskene men vet ikke hva som skjer, han sa han skulle holde meg oppdatert. Det kommer når det kommer, men seriøst klarer ikke vente..
    Tanken er proppfull med E-85, gikk akkurat å lukke igjen lokket
    Har også fått ordna meg en splitter ny Tysse biltransport henger som jeg kan leie for en grei penge til det som er av treff i sommer!
  18. #1442
    07. feb. 2011
    Det er så perverst! Gleder meg som en unge til oppstartsfilm nå!
  19. #1443
    26. aug. 2010
    Gleder meg til oppstart nå Må få noen filmer av både oppstart og testkjøring
  20. #1444
    01. feb. 2010
    Kristiansand
    Åh denne bilen er så sykt bøs!
    <-- Link
    Pompel & Pilt
  21. #1445
    27. juli 2010
    Endelig fått Mail om at delene er på vei til meg hvis alt går som det skal og delene passer som jeg har tenkt, er bilen klar for oppstart/mapping neste uke!
  22. Takk gl740turbo, kjetil r takket for denne posten
  23. #1446
    07. jan. 2010
    Setskog
    detta blir jo drit strøkent!!!! du er flink du gleder meg til og se bilen live i sommer! følgr med......
    Skogen Performance
    KSR.no
    Myranes.com
  24. #1447
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Hva slags tall satser du på?
  25. #1448
    27. juli 2010
    Kommer til å stoppe den på rundt 300 hk på hjul, har ikke girkasse til mer.
    Blir zf kasse etterhvert. Maskinere om svinghjulet å få inn litt bedre clutch.
    Første pri er å få den på veien og kjørbar
  26. #1449
    Høyrest ut som ein veldig god plan Frigstad!Gleder meg til ute bilder av heile bilen
  27. #1450
    Registrerte brukere Sparco411 sin avatar
    10. sep. 2011
    det her blir konge! beundrer arbeidet du gjør..
