Thanks Thanks:  71
Side 21 av 30 FørstFørst ... 11 19 20 21 22 23 ... SisteSiste
Viser resultater 501 til 525 av 728
Tråd: Guide fra A til F/FK/FT (oppdatert 02/03/10)
  1. #501
    Registrerte brukere Thobbus sin avatar
    12. des. 2010
    Tananger
    nei, jeg så bare signaturen til Thobbus så bomma litt der ja
    Hehe, lov å ta feil
    Divad: så pumpene går, men dysene åpner ikke? mener fortsatt det er dysemotstandene som er synderen
    1988' Volvo 740GL m/800 000km B230E --> B230FK Prosjekt:
    http://forum.vccn.no/showthread.php?t=32894
    1969' Jaguar 420G 4.2L Overdrive
    "Neida, du ser det at eg har ikje hestar onna pansere.. eg har ponniar!"
  2. #502
    Registrerte brukere divad sin avatar
    19. okt. 2010
    Ålgård, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Thobbus Vis post
    Hehe, lov å ta feil
    Stemmer det!
    - 85' BMW E30 335i Coupe prosjektbil
    - 92' MB 300Turbodiesel
    Tidligere biler - Mye rart O.o
  3. #503
    Verdal`n
    Dere med 740! Hvor tar dere de ledningene som skal ha tenning fra? Noen spesiell nr i sikringsboksen?
  4. #504
    12. des. 2010
    Tananger
    Sitat Opprinnelig postet av AndersD Vis post
    tenningslåsen, hakk 2 og 3 ? kobler den til den blå på coil
  5. #505
    Verdal`n
    Tenkte det kanskje var enklere på sikringsboksen
  6. #506
    Registrerte brukere ascona400 sin avatar
    27. mai 2011
    Hønefoss
    jeg gjorde det inn på sikringsboksen
    1983 volvo 240 b230ft - Original-look
  7. #507
    Verdal`n
    Ok, hvilke nr?
  8. #508
    19. okt. 2010
    Ålgård, Norway
    Nå har jeg omsider både bensin og tenning. Men FORTSATT starter den ikke?! Ikke antydning til liv :(
    Kan dere nevne hva som bør sjekkes i forbindelse med dette?
    Registeret skal så rett.
    Fordeleren jeg bruker mangler de merkene som jeg skal stille den etter, men jeg har plassert denne slik at rotoren streifer sylinder 1 når motoren står i 0. (Kanskje en millimeter eller to forbi syl.1)
    Kan defekt svinghjulsensor ha noe å si?
    Kjører tomgansregulatorslangen før LMM, spiller dette noen rolle?
    Pumpene går, og det kommer gjennom dysene.
    Gnisten er der, men i følge en kamerat burde gnisten vært kraftigere! (men den burde da hvertfall ha vist antydning til at den tente)
    TAkker meget for hjelp om hva som må sjekkes!!
  9. #509
    12. des. 2010
    Tananger
    Sitat Opprinnelig postet av divad Vis post
    En ting til, står svinghjulet rett vei? hvis ikke, vil du aldri få start
  10. #510
    19. okt. 2010
    Ålgård, Norway
    Svinghjulet står sånn :P
  11. #511
    12. des. 2010
    Tananger
    ser nå riktig ut, men står motoren i "0" ?
  12. #512
    19. okt. 2010
    Ålgård, Norway
    Jepp
  13. #513
    Norway
    står ikke svinghjulet ett hakk feil? altså skal det ikke vris et hakk med klokka? ser ikke riktig ut etter det jeg har sett i hvertfall
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
  14. Takk Jan-Einar Jenssen takket for denne posten
  15. #514
    19. okt. 2010
    Ålgård, Norway
    Det står 90 grader rett mot starterhullet. hvis du vrir den ett hakk, flytter du oppholdet temmelig langt. Og husker dessuten dessuten fra en tråd om en annen rød 240 Turbo som starta med svinghjulet et hakk ellernoe feil. Den sveiv jo ureint og gikk som en dass. Men den starta i det minste... =/
    Kan f.eks defekt svinghjulssensor føre til at den ikke starter?
  16. #515
    Norway
    Ja det kan være feilen er den føleren død får den ikke det signalet den trenger til å starte
  17. #516
    Registrerte brukere R-israelsen sin avatar
    03. mai 2010
    Røyneberg
    Hvordan svinghjul skal det sitte på b230ft med lh 2,4? 60-2 eller som det på bildet over. Har et svinghjul med mange hull og 1 opprom, og et med 40 hull og 2 oppholdt. Tror dette er det eneste som holder motoren min tilbake fra å fyre : /
  18. #517
    03. feb. 2010
    Harstad, Troms
    LH 2.4 skal ha 60-2
    '78 265GL Prosjektet. V8'ern skal ut
    '89 245 - Turbosleden, skal bli sleeper *Solgt* :(
    '87 Chevrolet Van 6.2 V8 Diesel - Festvogn! *Solgt*
    '99 Chevrolet Suburban 5,7L Vortec - Bensindyret/bruksbilen
  19. #518
    06. sep. 2010
    Hamar
    Noen med GOD peil på ledningsnett som har lyst til å komme og hjelpe meg? Mangler ikke mange ledningene, men har ikke peiling på hva eller hvor de skal osv... Bilen skulle helst gått for en mnd siden :(
  20. #519
    03. mai 2010
    Røyneberg
    daa må jeg ha nytt svinghjul : /
  21. #520
    Registrerte brukere Joakimny91 sin avatar
    20. mai 2010
    Nordkjosbotn
    Æsj, no har jeg litt el.trøbbel... Har en 244 81`, montert opp "nymotorn" etter det som står om det elektriske i guiden (B230Fk), men når æ vrir om for og få startern tell og tørne slukkes alt av lys og det skjer ingenting, huff! kommer ikkje ett klikk fra innslaget eller nåkka, men pumpa starte under biln.
    Merknad: 15a på startern har jeg ingen ledning til, å regne med det e væll nåkka styrestrøm som ska på??
    Volvo 244DL '81 (Turbo prosjekt) http://forum.vccn.no/showthread.php?t=20704
    Volvo S40 `96 (bruksbil)
    Volvo 345 '83 B230F (bilcross) http://www.facebook.com/media/set/?s...1391055&type=3
    Selges: KTM 450 SXS 2006 http://forum.vccn.no/showthread.php?34755
  22. #521
    Registrerte brukere deathguard sin avatar
    17. sep. 2010
    Osøyri, Hordaland, Norway, Norway
    hei eg lurte på om noen viste dele nr på elektrisk styrt fordeler den med hall sensor?
    eller kass volvo eg kan få den fra?
    det er den som står på blokken ikke i toppen
    kjør hardt, kjør stil kjør volvo uten tvil åååååh faen en purkebil
  23. #522
    20. mai 2010
    Nordkjosbotn
    Hvilken motor kjører du med?
  24. #523
    19. okt. 2010
    Ålgård, Norway
    Kan jeg bruke lambdasonde fra en 98' 940LT på min B230FT med LH2.4 nett fra 240?
  25. #524
    08. sep. 2010
    alvdal
    ja...
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  26. #525
    19. okt. 2010
    Ålgård, Norway
    ja...
    Takker!
