Viser resultater 26 til 50 av 63
Tråd: Yearbogen - Volvo 850 2,5 10v, bruksbil - håndtak og grill på plass
  1. #26
    Registrerte brukere yearbogen sin avatar
    13. mars 2010
    Stordaln, Åfjord
    Standard Elektriskevindusheiser til bakdørene
    Fikk pakke fra olnorha idag, rask levering og godt embalert!
    Får se når dette blir montert, har planer om å prøve å legge solfilm på rutene selv med det samme jeg har de ute. Solfilmen som er nå er lagt av tidligere eier og ser ikke ut i måneskinn eller mørke.
    Mvh.
    Kenneth
    ________________________________
    Bil: Volvo 850 2,5 GL - 1994, Bruksbil
  2. #27
    13. mars 2010
    Stordaln, Åfjord
    El. heisene bak er montert, skvettlappene har fått nye nagler, og
    ...vinterhjul på.
    Mvh.
    Kenneth
  3. #28
    13. mars 2010
    Stordaln, Åfjord
    Nyvasket med vinterhjul på:
    Sist endret av yearbogen; 11/02/12 kl 21:57 Begrunnelse: Lagt til bildelink
    Mvh.
    Kenneth
  4. #29
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Godt du tar vare på bilen
    Lov å spørre om ca hvor mye du ga for clutchsettet? Mistenker min begynner å bli moden for skift, du har vel ikke en liten beskrivelse og?
  5. #30
    13. mars 2010
    Stordaln, Åfjord
    Clutchsettet var som fått 1630,- med frakt.
    Brukte haynes og Vadis til beskrivelse, tok i tillegg av innsuget, usikker på om det var nevnt i noen av de andre. Valgte alltid det enkleste trinnet mellom disse to...
    brukte girkassejekk til å holde og justere høyde på motoren nedenifra.
    Mvh.
    Kenneth
  6. #31
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Kjekt. Hvordan er det med olje? Må motor eller girkasse olje tapper før demontering?
    Er litt usikker på om clutchhuset bare er ei kåpe uten oljetilførsel, eller om det er en del av oljesirkulasjon.
  7. #32
    13. mars 2010
    Stordaln, Åfjord
    Jeg tappet av motoren siden jeg skulle bytte simringen på veiva, skal du ikke gjøre dette eller bytte olje med det samme er dette unødvendig. Girkassen tappet seg stor sett selv når vi begynte å senke (rant gjennom hullet til venstre drivaksel og ned i nakken på en tremenning). Blir en renere jobb om du tapper av girkassen på forhånd, ser volvo hadde plugger for å sette i drivakselhullene i vadis. Brukte papir, det ble ikke tett...
    Clutchuset er bare et skall ja, men pass på å dele mot motor å ikke kassen, jeg holdt på å løsne feil skruer.
    Skal du av med svinghjulet kan det være greit å ordne seg med gjengetapp for å fli gjengene med på forhånd, mener dette var m10 fingjenger.
    Sist endret av yearbogen; 26/10/11 kl 09:58 Begrunnelse: Skriveleif
    Mvh.
    Kenneth
  8. #33
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    takker og bukker, skal ikke se bort fra at jeg bytter snart og.
  9. #34
    13. mars 2010
    Stordaln, Åfjord
    Standard Elektriske speil med varme innkjøpt.
    Har fått tak i et sett med elektriske v70 speil med varme, blir kjekt om snøen kommer til jul
    Planlegger å bruke den orginale kåpa, og heller prøve å få lakkert den som følger med de nye speilene til sommeren.
    Takk til Sollien for en god handel og ekstremt rask levering!
    Mvh.
    Kenneth
  10. #35
    13. mars 2010
    Stordaln, Åfjord
    Har fått montert nytt speil på høyresiden, og sveist festet til dørstopperen, så ble kvitt ulyden derifra.
    Har anaglig en koblingsfeil på speilet, da jeg ikke får til å bevege det sidelengs, kunn opp og ned. Drar jeg spaken høyre/venstre går speilet også opp/ned. Speilvarmen fungerer derimot utmerket, kjempeoppfinnelse!
    Ble også montert fjernstyrt sentrallås her om dagen, fungerer greit, men synes knappene på fjernkontrollen er noe trege å få trykt inn.
    Glemte selvsagt helt å ta bilde, men har ett bilde av fjernkontrollen til sentrallåsen.
    Mvh.
    Kenneth
  11. #36
    13. mars 2010
    Stordaln, Åfjord
    Standard Oljeskift - delsyntentisk
    Byttet også til delsyntetisk castrololje i forrige uke, har tidligere brukt mineralolje.
    Ingen tvil om at motoren fikk finere gange etter at den fikk delsyntetisk, spesielt når den er kald er det mindre ujevne lyder
    Mvh.
    Kenneth
  12. #37
    01. feb. 2010
    Bodø, Norway, Norway
    Fikk beskjed på Volvo at 5w40 HEIL syntetisk va det som sku fylles
    Volvo 745 - Missile Drift Car
  13. #38
    13. mars 2010
    Stordaln, Åfjord
    Det kan godt stemme ja.
    Får se hvordan oljeforbruket blir med denne oljen etterhvert, om det ikke blir værre enn med mineraloljen kan jeg vel prøve helsyntetisk også. Litt redd for at oljen skal "renne rett gjennom"...
    Skal bytte tetningene på registersiden også til sommern, så da håper jeg at forbruket synker til et minimum.
    Mvh.
    Kenneth
  14. #39
    17. juni 2010
    Ortnevik, Sogn og Fjordane
    ser bra ut
    volvo 855 t5
    volvo 940 gl.
    volvo 855 gl.
  15. #40
    Stoksund, Norway
    Tipper oljeforbruket vil stige litt ja... Ville fylt hvertfall 5W-50 om du skal over til syntetisk, castrol magnatec har denne. Mener Lazerway fra statoil også er 5w-50, er den jeg kjører på, og den bruker ikke en dråpe.
    -BMW 320cd, 2005
  16. #41
    13. mars 2010
    Stordaln, Åfjord
    Standard Cruiscontrol montert
    Har nå fått montert cruisecontrollen jeg kjøpte av Kenboy.
    Siden relesoklene manglet i elsentralen måtte jeg ut med denne og komplettere med det som manglet. Derfor kjøpte jeg en komplett elsentral på ebay, og plukket deler fra denne:
    Belgen som beveger pedalen:
    Lyshendel med cruisecontrol, og ny kontakt med tilhørende ledningsnett.
    Sist endret av yearbogen; 10/02/12 kl 16:40
    Mvh.
    Kenneth
  17. #42
    13. mars 2010
    Stordaln, Åfjord
    Standard Delskinnseter montert
    Har kjøpt delskinnseter av bortstun, og har nå fått montert de.
    Bilde av de gamle setene og bilder fra montering:
    Sjåførsete før behandling med skinnpleie:
    Etter behandling:
    Jeg brukte meguiars Leather Cleaner & Conditioner, synes dette gjorde underverker på kort tid.
    Bilde av begge framsetene:
    Mvh.
    Kenneth
  18. #43
    Registrerte brukere bortstun sin avatar
    07. feb. 2010
    Buvika
    Ble da meget bedre ja.. Har klart resten av interiøret til du skal hjem neste gang..
    07 XC90
    07 Mitsubishi Outlander
    00 V70 AWD
    63 Saab 96
  19. #44
    13. mars 2010
    Stordaln, Åfjord
    Standard X70 håndtak
    Da har jeg omsider fått montert x70 håndtak, en relativt enkel og fin oppgradering etter min mening.
    Ble litt mørkt da jeg omsider fikk somlet meg til å ta bilder:
    Selve byttet av håndtakene var rett fram og greit, låset krevde litt mere tenking.
    Fant en svensk guide for koding av låset, veldig kjekk med gode bilder: www.svenska85x70klubben.se
    Mvh.
    Kenneth
  20. #45
    Registrerte brukere RUNE-T5r sin avatar
    09. mars 2012
    Herøy på Helgeland
    fin volvo 850 du har...
  21. #46
    13. mars 2010
    Stordaln, Åfjord
    Sitat Opprinnelig postet av RUNE-T5r Vis post
    Takk for det, går da sakte men sikkert fremover
  22. #47
    04. juli 2011
    Hamar
    ble litt sulten på cruisecontroll! hva kostet det? så kan vi nok snakkes om litt samarbeiding ved montasje?
    Volvo 850 2,5 10v 1995
  23. #48
    13. mars 2010
    Stordaln, Åfjord
    Sitat Opprinnelig postet av martis850 Vis post
    Kjøpte brukt, følg med under kjøp og salg her på forumet, finn.no, ebay osv. Ikke utenkelig at sc styling kan ha?
    Montering klarer vi på en kveld
    Mvh.
    Kenneth
  24. #49
    13. mars 2010
    Stordaln, Åfjord
    Fått diverse deler i posten fra FCP groton, men ikke rukket å gjøre stort med det.
    Har fått tak i regreimsett med vannpumpe, men reimene passer ikke siden de er for 20v. Registerreimbytte er satt litt på vent siden jeg fortsatt har god tid på intervallet. Ellers i esken finnes diverse servicedeler som pluggledninger og filtre, samt alle 4 dempere + foringer/ skåler til forstilling, gleder meg til å få byttet dette og forhåpentligvis bli kvitt noen ulyder.
    En ulyd er allerede borte, varmeapparatvifta:
    Litt trangt på grunn av strømkabel til stereo, men en veldig fin jobb som ga stor gevinst i kampen mot uønskede lyder på langtur.
    Mvh.
    Kenneth
  25. #50
    13. mars 2010
    Stordaln, Åfjord
    Har bestilt rutegrill og registerreim hos SC-styling idag, fikk tak i skråstag hos Volvo før påske, håper det blir bra.
    Skal på volvo og bestille pærer til US-blinkene i morgen, så hvis alt går som planlagt blir det ny grill, nye blinklys og sommerhjul til helga.
    Det gledes, kjedelig med piggdekk nå når det våres
    Mvh.
    Kenneth
  1. Bakken - Volvo 245dl - Handlet ny bruksbil :)
    By Bakken in forum 200 -serien
    Svar: 131
    Siste post: 10/09/14, 22:26
  2. M.Engelsen: Volvo 855, bruksbil
    By M.Engelsen in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 249
    Siste post: 12/03/11, 07:05
  3. Volvo 360 bruksbil
    By Volvo360tic in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Svar: 73
    Siste post: 22/10/10, 23:25
  4. -69 Volvo 121 bruksbil
    By A.B Boss in forum PV / Duett/ Amazon / 1800 / 140 / 160
    Siste post: 20/10/10, 02:20
  5. øk: billig bruksbil
    By skistav in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 16/08/10, 11:31
