Thanks Thanks:  1.424
Side 17 av 123 FørstFørst ... 7 15 16 17 18 19 27 67 117 ... SisteSiste
Viser resultater 401 til 425 av 3069
  1. #401
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    ble skikkelig tøff di blinkersa!
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
  2. #402
    Ja blei veldig fornøgd med dei Håper dei blir kule på bilen og!
  3. #403
    Då er eg i full gang med arbeid på karrossen igjen
    Begynte med og få inn bilen og av med understellet idag..Når det var av måtte eg få litt ekstra motivasjon før eg starta på arbeidet
    Denna passforma eg håpar på etter kvert, berre med hjulet litt lenger inn pluss at det er bitte litt negativ camber no
    Også detta bilde..Syns det var heilt rått!!!
    Deretter var det opp i snurra
    Beste måte på og få ned lyddempinga i taket: La tyngekrafta virke ei stund Har ikkje rørt det sida eg tok ut taktrekket
    Så fant eg fram jekkenHar mål på kor klossen står på skjermen og kor stor klossen var sånn at alt blir heilt likt..Her er skjermen jekka ut til rette mål + 1mm..Sank inn 1mm på andre sida når eg slapp jekken av
    Så starta eg litt med tilpassing av kanalen..
    Har tatt vare på alle malane i håp om og bruke dei igjen..Og det kan egLitt finpuss på denna så sitter den som støpt
    I morra blir det nok ikkje jobbing med bilen så den blir ståande til neste helgDå blir det full gass!
  4. #404
    26. mai 2011
    Bodø, Norway
    Blir grisetøft dette. =)
    Stå på! morsomt å følge med på bygget =)
  5. #405
    Registrerte brukere Tarell sin avatar
    03. mai 2011
    Me like that very much yes
    Ensom V70 Turbo
  6. #406
    Sitat Opprinnelig postet av bakterius Vis post
    Sitat Opprinnelig postet av Tarell Vis post
    Kjekt og høyre at deke følger med kara Gleder meg til og ha ett ferdig karrosseri nede på hjula med rett høgde no gitt
    Ser forøvrig på bakskjermen at den biten eg bytta ut ikkje blei så veldig bra:(Får vurdere om eg skal ta det opp igjen eller ikkje..
    Også har eg og gjort nåke ekstra med bakskjermenSånn som den buar inn bak nede mot baljen er det orginalt, men der har eg trekt den litt ut..Også framme går den meir rett ned mot kanalen, men har tatt bakskjermen litt inn der slik at eg ha fått samme buen framme og bakTrur det blir tøft!
  7. #407
    Liten dele updateFekk ein pakke frå Tor24 med nåken deler eg skal sveise til han..Der låg det ei lita lengde med 4" rustfritt rør og eit 4" rustfritt bend som skal bli slutten på eksosannlegget til 242en
  8. #408
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Ser bra ut, Brage!
    Elsker å følge med her.
  9. #409
    Søgne, Vest-Agder
    Looking good som vanlig Tid skal du ha dette dyret på veien, har du noe deadline eller er "den ferdig når den er ferdig" ?
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
  10. #410
    Ser bra ut, Brage!
    Det var utruleg kjekt og høyre Er artig at nåken folk følger med og likar det eg gjerDet hjelper masse på arbeidslysta!
    Hehe, takk for detHar ei god blanding Planen var og ha ferdig karross(uten lakk og ikkje sveist hol og diverse i motorrom) på hjula med ferdig understell til sommaren..Men ser ut som det blir dratt ut litt..Så kansje til vinteren også med motor til neste sommar?Går eigentleg mest på pengane med meg..Har mykje og betale på og sparer til leilighet så blir ikkje alltid så masse til overs..
    Kalte det ei god blanding for eg tar det ikkje så tungt om "fristen" på ting ikkje blir holdt
    Skal få lagt ut tegninga av bærebru forsterkninga til helga igjen, har heilt glømt det:(
  11. Takk Dan Bay-Johansen takket for denne posten
  12. #411
    Mini update, blei sein heim idag så fekk ikkje gjort så mykje..Men alle monner drar
    Laga klart falsen på kanalen så den kan sveisast på i morra..Må berre slipe vekk lakk der sveisen kjem
    Sist endret av volvobrage; 05/07/13 kl 07:24
  13. Takk bakterius takket for denne posten
  14. #412
    26. mai 2011
    Bodø, Norway
    Ikke feil det
  15. #413
    Nei håper ikkje det
    Eit bilde i farta..Fått på plass kanalen der den skal være, må berre lage bitar og punkte inn..Første malen til hjulhuset er og tilpassa så skal skjære den ut etterpå og få den inn(tabba meg litt ut i framkant mot den orginale kanalen så må legge i litt plate der og:()
    Sist endret av volvobrage; 01/04/12 kl 10:41
  16. Takk Larsgunnar, bakterius takket for denne posten
  17. #414
    Søgne, Vest-Agder
    Nice
    Ser veldig fram til å se bilen på bakken med hjulene, blir gromt
    Satt akkurat å sikla på noen sorte 19" felger på en svensk felgside...tamtamtada...kanskje
    2004 Renault Trafic
  18. #415
    Nice
    Ja det gleder eg meg til og Tenkte kjøpe meg justerbare fjører frå pedersen(den som sellholm lagar) for og få rett høgde bak..Framme blir det kansje greit til og begynne med med senkeskåler og senkefjører
    19" kunne jo blitt tøft på vogna Er vanskeleg og bestemme seg for felgar, det har jo veldig mykje og sei for bilen og!Skal du bredde 245en?
    Kjem fleire bilder i kveld/i morra
  19. #416
    Søgne, Vest-Agder
    Ja har for meg at det kunne vært tøft, noe litt utenom det vanlige. Det er felger med mange eiker uten kant, men ser ut som senter er trukket litt inn. Typisk motsatt av OZ superturisimo f.eks. Så får man spacet dem ut perfekt tror jeg det kan bli tøft, billig var de også - 1400skr pr.stk. Har ikke noen planer i denne omgang om å bredde, men vurderer å flytte opp hjulbuen bak noe. Så blir det selvfølgelig valsing. Tror jeg er helt avhengig av det for å få plass til de bredda felgene bak hvertfall. De blir vel bortimot 9,5" brede
    2004 Renault Trafic
  20. #417
    Det hørtes jo veldig tøft ut!Få spaca dei heilt ut må jo tilMå nok valse litt med 9,5" breie felgar ja Berre og handle, er tøft med felgar som er litt utenom det vanlige
    Her er tegning på forsterkingaDer rundingen skal forestille at det må være litt stor radius der
  21. Takk Larsgunnar takket for denne posten
  22. #418
    Søgne, Vest-Agder
    Supert ;-)
    2004 Renault Trafic
  23. #419
    Supert ;-)
    Men litt justeringar med vinkelslipar må bereknast
  24. #420
    Fått lappa ihop kanalen men ikkje heilsveist den
    Begynt og slipe ned sveisen på undersida av golvet..Det blei veldig bra
    Så lagde eg til første plata i hjulhuset og satt den inn..Manglar litt sveising her og
    No må eg desverre reise, skal på arbeid i morra...Men kjem meir bilder når kjem heim til påska
  25. #421
    Søgne, Vest-Agder
    Det hadde jeg regnet med
    2004 Renault Trafic
  26. #422
    Hadde ikkje trua på meg med andre ord.......
    Gjort litt for andre idag etter jobbBegynte med og dreie ned nåken hylser til Torgeir..Han har laga alle delene så skal eg sveise det, men hylsene skulle kortast inn litt først..Sveiser det heime i påska
    Sånn skal ferdig produkt bli!
    Så dreia eg nåken hylser til Torgeir og sidan han mangla material..Skal lage dei to siste neste veke
    Så starta eg på ekspansjontanken til Frigstad igjen..Torgeir skaffa meg eit mindre rør til sjølve tankenBrente først ut lokk
    HeilhetenLagde hol til lokket og så er berre sveising igjen på den også borre opp hol til AN koblinga, men det gjer eg etter den er punkta på..
  27. #423
    27. juli 2010
    Blir BRA dette brage
  28. #424
    Søgne, Vest-Agder
    Hehe, var vel ikke akkurat det jeg mente ;-) det blir nok helmax :-P
    2004 Renault Trafic
  29. #425
    Ja trur detBerre synd eg må sende tankane til deg når dei er ferdige:(
    Haha, berre kødda med deg
    Heilsveist første del av innerskjerm og nesten ferdig med kanal no..Neste blir og feste bakskjerm til kanal og deretter resten av innerskjermen!
  1. Kmh: 80-mod 242 prosjekt
    By Kmh in forum 200 -serien
    Svar: 56
    Siste post: 16/09/15, 18:51
  2. prosjekt: stivere 240?!?!
    Svar: 18
    Siste post: 14/04/11, 21:08
  3. 142 prosjekt
    Siste post: 19/02/10, 16:38
