Thanks Thanks:  3
Side 2 av 4 FørstFørst 1 2 3 4 SisteSiste
Viser resultater 26 til 50 av 84
Tråd: Dobbel DIN i 940
  1. #26
    Administrator
    Kongsberg
    5
    du flyttet ikke om på disse osv? hvordan bil har du denne i?
    Skal du ha 2-din spiller må du flytte releène.
  2. #27
    Oslo
    var det jeg mente og.
    for når jeg ser i min ramme nå så er det ikke sjans å få inn en 2 din spiller hvis den bygger like mye bakover som en 1 din
  3. #28
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Å, sorry. Jeg kobla litt feil.. men det er vel fint plass til målere nederest og 1 din spiller øverst ihvertfall uten å flytte releer
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
  4. #29
    Registrerte brukere WildThing sin avatar
    17. feb. 2010
    Er dette likt på 960 kontra 940? Har noen planer om å pjåte inn en HD1BT.
    First step towards failure is trying.
    '92 960
  5. #30
    oslo
    mye bedre plass bak på 960n.. men du kan fort herpe litt av støyisoleringa ved å fjerne saker. veldig merkbart i 960n...
    One Ring to rule them all
  6. #31
    Registrerte brukere Magnus Hagtvedt sin avatar
    Sandefjord
    Ikke helt ferdig, men nesten. Hvordan det kan bli, desverre med biltema målere og målerholder fra BS. Flat er bestilt. Ganske enkelt å montere. Desverre er sideplaten min litt ødelagtt, så den blir ikke holdt ordentlig på plass på høyre side.
    Mvh
    Magnus Hagtvedt
    Nåværende biler: Volvo V70 AWD, 2001 - Volvo 940GL Turbo, 1992
    Tidligere biler: Volvo 960 2.5L, 1995 - Volvo 740GL, 1988 - Volvo 740GL Turbo, 1986 - Volvo 240GL, 1983.
    http://www.magnus-hagtvedt.com
  7. #32
    Nordhordland, Norway
    438
    Sitat Opprinnelig postet av Magnus Hagtvedt Vis post
    Her er deletegning på midtkonsollen, i den åpne plassen skal det være en eller annen form for en boks.
    Og en målerholder for innpasning i ISO størrelserom kan også fåes på BS.
    Denne
    del nr 18 er dekselet som kan plasseres der mobilen lå i bildet på første side.
    boksen i del nr 20 er en din-skuff. denne har jeg i min bil.
  8. #33
    Sandefjord
    Ja, jeg har korrekt deksel, jeg forsto spørsmålet litt lenger opp slik, at det ble spurt om hva som eventuelt skulle være på plassen der målerene står. Det var det jeg svarte på.
    Mvh
    Magnus Hagtvedt
  9. #34
    min 780 ramme holder seg også ikke godt inntil høyre side, får ikke mothakene på dekslet til å gripe tak pga det er for svakt eller utslitt på høyrekanten på midtkonsollen i dashbordet...
    syntes det ble bedre klaring mot toppen der enn originalt... synd det ikke vil holde seg 100% fast mot høyresiden av dashbordet der... blir stående i spenn med askebegeret enest... tror jeg blir uholdbart i Lengden...
  10. #35
    02. april 2010
    er den der rammen bolt-on i 740 ?
  11. #36
    Sandefjord
    Rammen skal passe i 740 også ja
    Mvh
    Magnus Hagtvedt
  12. #37
    02. april 2010
    okei
    vurdera ei sånn sjøl
    kva er prisen på disse her da ?
  13. #38
    A.Finstad sin avatar
    Norway
    2931
    Sitat Opprinnelig postet av mik4oj Vis post
    Her er et bilde jeg fant på pc'n:
    Trykk på bildet for større versjon
    noen som bekrefte om den ramma rundt varmeanlegget/vifta og tenninga passer fra 780 i 740? sammen med denne to din ramma? for som dere ser på bildet jeg quoter så er den ramma der og man ungår det stygge mellomromet!
    og noen som har dele nr på den ramma? ser så mye penere ut med den sammen med to din
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
  14. #39
    Sitat Opprinnelig postet av The Rev Vis post
    spørs hvem som kjøper og hvor. alt fra 600-800 komplett tror jeg
  15. #40
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Dashbordet på bildet er fra en 960, ikke 780.
  16. #41
    Norway
    2931
    det er vell ca det samme bare lurer på om det passer for som sakt ser det mye bedre ut
  17. #42
    Registrerte brukere Fjellvang sin avatar
    Nordland
    Disse prisene fikk jeg fra Volvo i dag:
    3510660 Radiofack 559,50,-
    1384062 Ljusledare 143,00,-
    1356392 Lock 61,20,-
    1376250 Lock 69,60,-
    +mva
    Kunne også få tak i u-orginal radioramme til ca 200,-
  18. #43
    Norway
    2931
    så de fire delene koster altså 1041.62,- inkl. moms? det er ikke så ille da for å få volvo orginal deler og ikke jalla løsninger
  19. #44
    Sandefjord
    Sitat Opprinnelig postet av Fjellvang Vis post
    +mva
    Det var dyrt. Her er prisene på min regning, før rabatt, inklusive mva.
    3510660 Radiofack 497,19,-
    1384062 Ljusledare 126,99,-
    1356392 Lock 54,43,-
    1376250 Lock 61,51,-
    Jeg har hørt at prisene har steget litt, disse prisene er fra 12.02.2010.
    Mvh
    Magnus Hagtvedt
  20. #45
    Norway
    2931
    er ikke noe upris det heller da men er det noen som kan svare meg på om dekselet rundt tenninga og vifta passer fra 960/780 og inn i min 740?
  21. #46
    Administrator
    Kongsberg
    5
    +mva
    Det er garantert priser inkl. mva.
  22. #47
    Sandefjord
    Det må det være. , ellers har måtte det vært ny finanskrise
    Mvh
    Magnus Hagtvedt
  23. #48
    Nordland
    Sandefjord
    Ok.
    Glad jeg bor et sted med litt mer moderate priser.
    Mvh
    Magnus Hagtvedt
  25. #50
    Nordland
    Ganske utrulig at prisene kan variere så mye..
