Thanks Thanks:  1.410
Side 15 av 123 FørstFørst ... 5 13 14 15 16 17 25 65 115 ... SisteSiste
Viser resultater 351 til 375 av 3067
  1. #351
    Søgne, Vest-Agder
    Gaupe: Vet du hva forskjellene er ? Altså ikke på AC og ikke AC, men de andre ?
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
  2. #352
    2800
    Finn du eit delenummer på den?
    Det er forskjellar på AC og ikkje AC, og det er forskjellar på før og etter 91, heilt sikkert tidlegare også.
    Hmmm, dumt eg ikkje sjekka opp det..Sto ikkje nåke utapå pakken, men står vel heilt sikkert på vifta..MEN, har ein sterk mistanke om at den er blitt bestilt til ein 80mod 242 som pappa hadde før..Då passar den ikkje nye typen varmeapparat?
    Den 242en som pappa hadde var forøvrig den første bilen eg nåken gang kjørteFekk prøve den framme i dalen når eg var elleve år..Samme årsmodell, samme interiør farge og samme utvendig farge som den eg har no Blei desverre skrapa:(
  3. #353
    2800
    Kjøpte to fjærbein av TorraSkal sandblåsast, malast og få seg nye demparar, hjullager, bærekuler, osv..Takk til Torra for ein god handel og kjempe god innpakking!
    Så begynte eg på bilen igår kveld..Fjerne plata med stolfester, handbrekkfeste, osv og sjå kva som er under..På veg ut
    Og ute!
    Såg bra ut, men her er det verste som var..Skal prøve og sandblåse det og sjå om eg slepp sveise inn nytt der..
    Glad eg tok den ut, for på bilen var det litt verre..Mykje som må sandblåsast og litt som må sveisast
    Her er det som må sveisast..Gjekk hol to plassar under demontering og så...Og som Exerqtor sa, for sikkerthetsskyld var det akkurat med eine rammevangen
    Fekk ein dempar med fjærbeina fra Torra og så no er bilen nede på alle fire hjula igjen..Litt usikker på ka eg skal begynne på med bilen no sidan sveiseapparatet ikkje er tilgjengeleg..Men skal ned på verkstaden no straks igjen så får eg sjå kva eg finn på
    Skal sjekke etter delenummer på varmeapparat vifta etterpå og!
    Sist endret av volvobrage; 26/06/12 kl 08:06
  4. #354
    2800
    Fant to nummer på vifta:
    51 1984
    2 31500
    Edit: Lurer og på og lage litt meir plass til eksos under bilen..No når eg har ute den plata for golvet er jo det fint!Det eg då tenker eg og forlenge den eksosbulen som viser på bildet bakover slik at eg får plass til ei avlang potte der uten at den skal henge ned + kansje forlenge den litt framover..
    Sist endret av volvobrage; 18/02/12 kl 20:32
  5. #355
    2800
    Liten update idagHar ikkje så mykje meir og gjere foreløbig før eg får hengt bilen opp igjen og gjort ferdig andre sida..Planen er og gjere det i påska
    Demonterte dørtrekk, speil, list, pakningar og litt sånn på dørene..
    Skrapa siste mattene inni bilenLar lim restane stå slik ei veke så løsnar det lett igjen med varmepistolen neste helg..
    Så trudde eg at det blei ombygging av tanklokket for og få det til og følge breddinga..Men etter og ha demontert det, vaska det, smørt opp igjen hengslane og bøgd festene for hånd så passa det veldig bra Var hengslene som var treige som gjor at det såg så gale ut..
  6. Takk Larsgunnar takket for denne posten
  7. #356
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    Bra du var fornøyd med pakken, jobba lenge for å pakke den inn
    Ellers ser dette bra ut! Misunner deg pågangsmotet
  8. #357
    2800
    Ja det merka eg, var veldig bra innpakkaVar på grensa til tiltak og få av teipen og så bra som den var surra rundt
    Kjekt og høyre Pågangsmotet er på topp fortsattSå får vi sjå kor lenge det varer
  9. #358
    1
    51 1984
    2 31500
    Det der er nok produsentnummer, står det Volvo på den?
  10. #359
    2800
    Nei, ikkje som eg såg..Sto "Scan" ettelleranna utåpå pappeska..Spørs om eg får invistere i ei ny frå Volvo då!
  11. #360
    1
    ScanTech, dei som produserar det meste av kopidelar til Volvo, dei produserar også ein del til Volvo på eldre bilar, etter det eg har forstått. BCB har vel stort sett heile ScanTech sortimentet.
  12. #361
    Registrerte brukere Erlend Dystland sin avatar
    Biristrand/Skogbygda
    Kjempebra arbeid du har gjort her, amazonbrage!
    Tror nesten jeg må borre opp punktene fra den plata som fester stoler og håndbrekk jeg også. Ser jo at det fort kan komme rust der
    Stå på videre, digger dette prosjektet!
    Prosjektbil:
    Volvo 242L 1975
    Bruksbil:
    Volvo 945LT 1995
  13. #362
    2800
    Okei, takk for infoSkal kikke på BCB og sjå om eg finn nåke om vifta der..
    Sitat Opprinnelig postet av Erlend242 Vis post
    Ja, eg er vertfall veldig glad eg gjorde det!Var ikkje antydning til nåke under bilen og det einaste som viste inni bilen var litt overflate som kom ut av plateskøyten eit par plassar..Kjøp deg sveisepunkt fres så er det "fort" gjort og du kan bruke opp igjen plata seinare..Eg kjøpte biltema sin..Fresane var heilt fantastisk bra!Men sjølve holdaren til fresen blei øydelagt med ein gang
  14. #363
    Greit! Da vet jeg hva jeg må kjøpe meg i sommer
    Som sagt, stor respekt for dette prosjektet!
    Håper jeg får se bilen live en gang
    Prosjektbil:
    Volvo 242L 1975
    Bruksbil:
    Volvo 945LT 1995
  15. #364
    2800
    Utruleg kjekt og høyre slikt Hjelper verkeleg på og holde pågangsmotet oppe!
    Du skal nok få sjå den live jaSkal vertfall på vccn treff når bilen er klar, og håpar på og få til fleire treff og etter kvert..
  16. #365
    2800
    Kan vel legge til at eg endeleg har bestemt farge og fastslått litt andre planar for bilen utsendemessigMen fargen forblir hemmeleg framover av fleire grunnar
    Ellers utvendig blir det:
    -Svarte lister overalt
    -76 modell front(grill og lyktehus uten chromelister)
    -Svarte speil
    -Heiloransje blink/parklys framme
    -Oransje blinkers på sida
    -Usikker på om det blir orginale baklykter eller med kvite blinklys
    -Nye typen fangarar som forblir svarte
    -Svarte dørhåndtak
    -Mykje senk
    ++ Masse småting
    Har endeleg planane for utsende klare, så no får deke kansje eit innblikk i korleis det blir ogHeilt enkelt konsept, men alle detaljane ilag med breddinga, gromme felgar og fargen eg har funne trur eg det blir heilt rått!Om eg får sei det sjølv
    Sist endret av volvobrage; 20/02/12 kl 22:58
  17. Takk Larsgunnar takket for denne posten
  18. #366
    2800
    Liten updateLaga meg nåken stag til understellet ala Yengis
    Hadde ikkje flattjern i 6mm så då brente eg det heller ut på cnc plasmenBorra opp hola og fant fram m10 boltar med skiver og låsemutterar etter eg tok bilda..
    Skal få nåke maling på dei når eg skal ,ale meir på resten av understellet..
  19. #367
    Registrerte brukere Tarell sin avatar
    03. mai 2011
    Jaja, dette ser bra ut
    Ensom V70 Turbo
  20. #368
    26. mai 2011
    Bodø, Norway
    Ser bra ut
  21. #369
    Søgne, Vest-Agder
    Kung =)
    Åssen ligger du ann med tegninga på disse forsterkningsplatene ?
    2004 Renault Trafic
  22. #370
    2800
    Kung =)
    Heilt glømt..Men dei er ikkje sveist på enda, så skal prøve og få laga ei tegning i helga!Lover
  23. #371
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Har du mulighet til å sende ei skisse med målsetting av dem til meg også på PM? Hadde vært konge.
    Ser veldig bra ut her, Brage! Liker at du tar deg god tid til ting. Tålmodighet er vel den viktigste egenskapen man kan ha når man bygger bil!
  24. #372
    Søgne, Vest-Agder
    Kult;-) ikke stress, må bare passe på å minne deg på det sånn at ikke jeg glemmer det selv:-)
    2004 Renault Trafic
  25. #373
    2800
    Prøve og ta meg god tid til ting, men samtidig være effektiv og få gjort mykje når eg jobbarViss eg venter på at stålet skal bli kaldt ein plass så går eg ein anna plass og begynner der i ventetida sånn at eg heile tida jobbar
    Hadde ein liten drøm om og kjøre bilen i år..Men utsetter det til neste sommarHar funne ut at det er det beste og gjere så kan enda meir være heilt klart..
    Bra du seier ifra, er så glømsk sjølv at det er heilt utruleg! Skal lage ei tegning i morra og legge ut i tråden her sida Lars Grunnar var interisert i tegning og
    Her kjem litt bilder!
    Starter med torsdag, då gjorde eg fjærbeina klare til sandblåsingSkal klargjere den andre traversen på mandag så blir det sendt iløpet av veka..Nava bles eg sjølv når eg har fått ut lagera..
    Så igår kveld begynte eg med golvet..Kappa ut det gamle og begynte og tilpasse det nyeDen nye biten er ikkje punkta fast på bilde..
    Så grunna eg på den biten av vangen som stikker fram på bildet + den nye plata med sveisegrunning idagImens det tørka starta eg med antennehola..To antennehol er to for mykje
    Så tok eg holet på bakskjermen..Punkta på nye biten og skjærte rundtBlei litt ivrig her så fekk berre to bilde Men det blei heilt ok, var ikkje heilt fornøgd med det..
  26. #374
    2800
    Videre plan no er og få sveisa ferdig golv i morra pluss siste antenneholet..Så skal bilen ut igjen fra verkstaden også inn igjen i påskaDå blir den andre sida bredda ferdig + sliping av alt på andre sida..Då er det klart for sandblåsing og grunningHol og slikt i motorrommet blir tatt når alt til motor er på plass!
    Begynner og nærme seg klart karrosseri no
  27. #375
    2800
    Blei ferdig med rustsveisinga eg starta på på golvet igårBlei heilt greit!Har ikkje slipt sveisane heilt ned, for tenkte gjere det på undersida...Inni kjem det uansett teppe pluss at den stolfesteplata blir liggande oppå og skjule alt..
    Tok litt oversiktsbilder når eg trilla ut bilenGleder meg til eg får bestilt spacers til felgane sånn at eg kan montere dei, feste heile bakstilinga skikkeleg og få sett litt meilr heilheten av det!Ser "litt" løk ut med så små felgar og så høg bil
    Og til deke som ventar på tegning på forsterkninga til bærebruene framme: Den er laga på papir men glømt igjen heime
    Sist endret av volvobrage; 27/02/12 kl 17:16
  1. Kmh: 80-mod 242 prosjekt
    By Kmh in forum 200 -serien
    Svar: 56
    Siste post: 16/09/15, 18:51
  2. prosjekt: stivere 240?!?!
    Svar: 18
    Siste post: 14/04/11, 21:08
  3. 142 prosjekt
    Siste post: 19/02/10, 16:38
