nåværende kjøretøy:
94 volvo 945 godkjent med t5
86 chverolet van
Har hatt dessa spjelda liggande ei stundLurer litt på og modde litt på dei og bruke dei på 242en..
Kappar av den første isåfall..Så kortar eg inn spjeld "stanga", freser av den så den passar til tps sensoren og lagar nytt feste til den
Så har eg fått ein polakk på jobben til og dreie ny flens til turbonetics wastegaten i svartstålHar rør som passar perfekt inni og fluktar med den kanten som er inni..
Tok litt oversikts bilder når eg trilla inn bilen idag
Tok av snowcapsen, viskarmotor, viskarar og tok ut frontruta..Tok ut ruta for og lakkere under også hadde ruta lekt før og var tetta med tech7
Og det var lurt!Var litt overflaterust som må sandblåsast..
Tok av hattehylla og tok ut bakruta
Under bakruta såg det veldig bra ut!
Skrapa asfaltmatterNesten ferdig inni, manglar litt på førersida og girkassetunnellen..
Nesten ferdig baki og, manglar dei fremste i bagasjerommet også må eg har varme på siste resten på bildet..
Tenkte lage meg ein ny bremsevæske tank i aluSå skal dreie meg sånne tappar ein dag eg får tid på jobben...Nokon som veit om ein plass ein får kjøpt lokk til slike ting?Skulle hatt til spylarvæske tank og servotank og!
Har ellers tatt ut alt av belter framme og begynt og alt av lause deler på taktrekket..Og skrapa litt tetyl i høgre innerskjerm..
Fortsetter i morra!
Sist endret av volvobrage; 21/01/12 kl 22:24
Har fått gjort ein god del idag ogKjem bilder av det seinare!
Tenkte eg skulle bestille inn litt tøy til trekking av diverse..Men sliter litt med og bestemme meg så trenger litt hjelp!Har tre alternativ eg kunne tenke meg..
1. Svart alcantara på taktrekk, a b og c stolpedeksel, beltedeksel i hattehylle og på sjølve hattehylla..Også skinn på dørtrekk framme og bak
2. Det samme som over, men med alcantara på dørtrekka og
3. Svart skinn i taktrekk og dørtrekk framme og bak og alle deksel i orginal svartfarge
Dette var jo rett og slett vakkert![]()
Ensom V70 Turbo
Var det vanskeleg å ta ut rutene? Eg trur eg må ha ut bakruta 242en min for det har dukka opp litt rust over ruta dar, og det kan jo vera intressant å veta korleis me tar ut frontruta og![]()
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
71 Massey Ferguson 135
Altså svart skinn på tak og hattehylle eller alcantara?
Bakruta går fintBerre og skjære vekk pakningen frå utsida og ta ut ruta..Frontruta er det verre med sidan den er limt..Mi sprakk desverre:(Men sikkert nokon som har tips og triks for og få den ut heil
brukte stålwire, funka lenge heilt til ruta sprakk:P
Her kjem litt bilder frå søndag
Tok ut taktrekket..Skal ta av det orginale trekket og trekke det opp igjen i svart
Fått ut resten av beltegreien, osv baki..Skal skrape vekk mattene på hattehylla ei helg også dei siste asfaltmattene under hattehylla..
Ferdig med asfaltmattene inni bilenTok vekk slangane til varmeapparatet og isolasjonsmattene på torpedoveggen og..
Så tok eg ut batterikassa..Får sjå etter sandblåsing om det må byttast ut der som det er rusta..Planen er at det skal stå ein heimelaga catchtank der etterkvert
Litt eksosdeler eg skaffa billeg gjennom jobbenRøra er 88,9mm(3,5") x2mm..Konen skal brukast frå turbo til eksos(3" - 3,5") og frå 3,5" til 4"/4,5" som blir endestussen
Jeg har 0.5m rustfri 4" rør som jeg ikke trenger, et 4" bend også![]()
Fikser det meste til Volvo
242 Rallycross bil
Var og henta delane frå sandblåsing og grunninga på fredag før eg for heimGrunna med to lag med zinkgrunning
Glømte såklart forsterkningane til bærebruene framme så får ikkje gjort dei ferdig i helga...
Bærebruene bakBegynte med og gjere dei ferdig med siste forsterkninga..
Fekk på ett lag med grunning på alt igår kveld
Så tok eg dessa av bilen sidan dei ikkje trenger og stå på uansett..Skrapa av all tectylen og slipte dei ned med stålbørste sidan dei ikkje var rusta i heile tatt
Så grunna eg dei i tillegg til ett strøk til inni bærebruene bak..Skal ha på ett strøk til på trekantplatene også skal eg få på litt farge på alt
Litt usikker på om eg skal presse inn polyforingane før tar siste strøka også maskerer foringane eller om eg skal vente til dei er heilt ferdig malt:s
Nokon som tør gjette kva farge det blir på delene?![]()
Ser bra utsort farge på understellet?
Nice!
Gleder meg også til å få "boksa" inn bærearman mine og få pulvra alt sammen![]()
Tror det jeg ogspesielt om man kjøre veldig stivt understell, og samme bak når det kommer til hente ut 300+ hk med tanke på bærearman bak
Du fortsetter i kjent 20`er stil !! Blir jo knall =)
1977 Volvo 245 Turbo
1990 Volvo 240 Stasj
2013 VW Passat 4motion
2004 Renault Trafic
Godt å se du tar deg tiden til å gjøre det skikkelig![]()
Ensom V70 Turbo
Ja heilt klartHåper på litt grisekjøring på bane etter kvert og, då blir det fort litt påkjenningar!
Jo takk for detKa trur deke om blått understell då?
Eg syns det blei tøft
Kjem bilder av det om ikkje lenge!
Ja har ikkje tenkt og sjå rust under bilen med det første vertfallHåper eg
Har brukt international grunning på understellsdelene, kjem til og bruke den samme under og muligens inni bilenVi bruker den på jobben, godkjent for nordsjø standar!
Funker det da![]()
Ensom V70 Turbo
